Nov 8 2013, 11:31
#481
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 102 Регистрация: 29.9.2013 Из: Город Ташкент Пользователь №: 10737 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 2012 года Репутация: 0
А брата Димы случайно нет? Сделали мне мастера стяжку криво, заметил после того как переехал. В двух-трех местах ламинат проваливается немного, если наступить на него. Это лечится? Нет брата нет. А по поводу провала ламината и про кривую стяжку...... Лечится но надо было изначально наблюдать за мастерами которые делали стяжку. Веть стяжка под ламинат это основа основ. При кривой стяжке ламинат начинает продавливаться и со временем в этих местах ломаются замки на нем. Что в последствии приведет к тому что придется переделывать весь пол!!! Мы делаем стяжку под ламинат с ( направляющими маяками и проверяем по нитке) Пол получается ровный как стекло.) Будут вопросы по поводу ремонта,мебели и прочее то милости прошу пиши не стесняйся))) |
Nov 8 2013, 11:31
Nov 8 2013, 12:13
#482
Ремонт закончил. Осталось двери мебель и технику установить Фотки есть? Интересно посмотреть на воплощение дизайна.. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 8 2013, 12:21
#483
Нет брата нет. А по поводу провала ламината и про кривую стяжку...... Лечится но надо было изначально наблюдать за мастерами которые делали стяжку. В первой квартире ремонт делали Женя с Димой(поэтому и спросил про брата (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) -вот там все под ключ и идеально было. Когда в другой делал-их в Ташкенте не было, делала бригада друга жены братишки. Доверился ему, да и времени следить за этим не было. В оконцовке тот стал говорить, что просто мастеров находил, бригадирством не занимался, чтоб мне денег сэкономить.. В следующий раз найму чужих.. Так как лечить? -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 8 2013, 12:52
#484
Так как лечить? ты уверен, что дело в кривой стяжке? один из возможных вариантов-у покрытия нет зазоров вдоль стен... -------------------- .
Nov 8 2013, 12:56
#485
ты уверен, что дело в кривой стяжке? один из возможных вариантов-у покрытия нет зазоров вдоль стен... Есть даже в середине зала, зал-5 на 6 метров, не думаю, что на таком расстоянии горочка может быть.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 8 2013, 13:10
#486
Есть даже в середине зала, зал-5 на 6 метров, не думаю, что на таком расстоянии горочка может быть.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ламинат удлиняется по длинной стороне больше, чем по короткой(ориентация-по "паркетине"). и "горочка" с большой долей вероятности будет именно по центру длинной стороны. во избежании такого явления на упаковке производителем указываются минимальные(?) зазоры вдоль стен и максимально возможная длина настила без компенсационного зазора. не один раз видел, как с приходом сезона дождей "появлялись" "горочки", рвущие в щепки плинтуса. ______________________ обрати внимание как стелят пролеты по 15-20 и более метров. через определенное расстояние имеет место специальная планка, дающая свободу для движения покрытия при сезонных коле_баниях температуры и влажности (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это минимальное расстояние объявляется производителем в спецификации к конкретному продукту. как то так... зы. гр№баный редактор...выделенное слово дважды редактировал...хрень получалась...поставить нижний пробел пришлось.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 8 2013, 15:19 -------------------- .
Nov 8 2013, 14:58
#487
Да если они оставили термо шов тоесть отступали от стены 5-6 мм то скорее всего не ровная стяжка. Если переделать по уму то только снимать ламинат и ровнять пол в том месте где необходимо.
Nov 18 2013, 15:25
#488
Nov 20 2013, 23:12
#489
Сори не помню но кому то из форумчан кафель положить нужно было 20м2 отпишитесь кто писал?
Dec 10 2013, 16:58
#490
ламинат удлиняется по длинной стороне больше, чем по короткой(ориентация-по "паркетине"). и "горочка" с большой долей вероятности будет именно по центру длинной стороны. во избежании такого явления на упаковке производителем указываются минимальные(?) зазоры вдоль стен и максимально возможная длина настила без компенсационного зазора. не один раз видел, как с приходом сезона дождей "появлялись" "горочки", рвущие в щепки плинтуса. ______________________ обрати внимание как стелят пролеты по 15-20 и более метров. через определенное расстояние имеет место специальная планка, дающая свободу для движения покрытия при сезонных коле_баниях температуры и влажности (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это минимальное расстояние объявляется производителем в спецификации к конкретному продукту. как то так... зы. гр№баный редактор...выделенное слово дважды редактировал...хрень получалась...поставить нижний пробел пришлось.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Если зазора у стены не оставить то шишки не будет, будут волны, настпуил на шишку и она в другом месте. -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Jan 6 2014, 22:42
#491
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 2.7.2008 Из: Tashikento Пользователь №: 2883 Авто: Тапочки Стаж с: 2005 года Репутация: 4
Нужен прораб с командой дл евроремонта как только потеплеет.
Jan 14 2014, 20:08
#492
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 189 Регистрация: 17.5.2010 Из: Узбекистан Пользователь №: 6679 Авто: Chevrolet Nexia DOHC 1.6 L Стаж с: 2005 года Репутация: 0
9684731 - Закир.
Он сам прораб + дизайнер. Пластик, гипсокартон, натяжные потолки делать сам. И сам изготавливает мебель по свой дизайн ! Команда рабочих тоже есть ! Сообщение отредактировал Techn0 - Jan 14 2014, 20:10 -------------------- |
Feb 22 2014, 20:21
#493
Читать много, глаза болят и спать пора, но все же)) Ребят, помогите, посоветуйте, отсыпьте контактов в личку)) Встал вопрос о ремонте квартиры, двушка на втором этаже. Состояние-прошла войну, африканские племена и наших столичных гостей, то есть там ад! Надо сделать все под ключ и с качеством. Почитал посты Rainman(отдельное спасибо за грабли), у нас с ним такая же ситуация, я нахожусь в перде(пустыне), приезжаю домой через каждые 36 дней на 34 и нет никакой возможности возложить такое дело на жену(у нее учеба и дети, да и девушка она-нае...обманут). Кому доверить свои кровные и что бы я был спокоен? Дворец не требуется, чистый и аккуратный ремонт с качественными материалами. Делать там надо все: Электрику, Сантехнику(кстати стояки ЦО уже пластик), стены, потолки, полы и окна менять на те, чуть выше у Райнмана или Аркадия)), балкон уже выложен кирпичами, стоит железная дверь. Кстати по сумме, на 10к рассчитывать?) Извиняюсь если не так выразил свою кашу в голове, заранее всем спасибо. В общем советуйте, ваше мнение очень важно. С уважением, Сергей///
Feb 22 2014, 20:32
#494
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 429 Регистрация: 6.9.2011 Из: Узбекистан Ташкент. Пользователь №: 7485 Авто: Nissan Maksima Стаж с: 1986 года Репутация: 6
Читать много, глаза болят и спать пора, но все же)) Ребят, помогите, посоветуйте, отсыпьте контактов в личку)) Встал вопрос о ремонте квартиры, двушка на втором этаже. Состояние-прошла войну, африканские племена и наших столичных гостей, то есть там ад! Надо сделать все под 4 и нет никакой возможности возложить такое дело на жену(у нее учеба и дети, да и девушка она-нае...обманут). Кому доверить свои кровные и что бы я был спокоен? чистый и аккуратный ремонт с качественными материалами. Делать там надо все: Электрику, Сантехнику, балкон уже выложен кирпичами, стоит железная дверь. Кстати по сумме, на 10к рассчитывать?) Извиняюсь если не так выразил свою кашу в голове, заранее всем спасибо. В общем советуйте, ваше мнение очень важно. С уважением, Сергей/// На 5 расчитывай........ за работу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Прорабы все мошенники!!!Доверять никому нельзя!!!!.......ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ТВОЙ РОДНОЙ БРАТ! Это такая специальность,живут на откатах,я пока в тешиной трешке ремонт сделал,7(СЕМЬ) бригад поменял!!!! В общей сложности 30 к обошлось,при том что я сам почти каждый день на базар мотался,дошло до того,что сосед пришел и говорит у меня магазин на базаре бери все что надо,по свойски посчитаю!!!!Когда я все взял и пришло время считать,оказалось что с 11 000 000 (это гипскартон направляющие рейки и еще какая то х-ня) 3 000 000 он навернул сверху!!!!!!То есть если бы я просто не торгуясь зашел в магаз рядом то было бы на 3 000 000 дешевле!! Смешно???!!.... Я смеяль. Потом нашел прораба у которого все схвачено на базаре,все ему скидки делают,материалы он самые качественные с каких то баз брал за три копейки,но всего три дня,на четвертый я его ...потерял,вместе с 1800 за окна и 2 000 000 на строй мат.Осталась его бригада,которую он как оказалось собрал на мардимайдон перед тем как придти ко мне. Вообщем потом было еще несколько бригад после которых пришлось все переделывать,а после одной даже ломать стены.Ремонт закончил мой сосед Андрей,профессиональный строитель работали втроем пять месяцев,даже в ванной из стекла душ-кабину сами сделали,при этом он еще при расчетах всегда спорил со своими бригадными,в мою пользу,так что чудеса случаются,но деньги я бы ему не доверил! Сообщение отредактировал peterpen - Feb 22 2014, 21:02 -------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Feb 22 2014, 20:55
#495
Читать много, глаза болят и спать пора, но все же)) Ребят, помогите, посоветуйте, отсыпьте контактов в личку)) Встал вопрос о ремонте квартиры, двушка на втором этаже. Состояние-прошла войну, африканские племена и наших столичных гостей, то есть там ад! Надо сделать все под ключ и с качеством. Почитал посты Rainman(отдельное спасибо за грабли), у нас с ним такая же ситуация, я нахожусь в перде(пустыне), приезжаю домой через каждые 36 дней на 34 и нет никакой возможности возложить такое дело на жену(у нее учеба и дети, да и девушка она-нае...обманут). Кому доверить свои кровные и что бы я был спокоен? Дворец не требуется, чистый и аккуратный ремонт с качественными материалами. Делать там надо все: Электрику, Сантехнику(кстати стояки ЦО уже пластик), стены, потолки, полы и окна менять на те, чуть выше у Райнмана или Аркадия)), балкон уже выложен кирпичами, стоит железная дверь. Кстати по сумме, на 10к рассчитывать?) Извиняюсь если не так выразил свою кашу в голове, заранее всем спасибо. В общем советуйте, ваше мнение очень важно. С уважением, Сергей/// Серега, есть полный комплект бригада! Короче, снести все до голого, залить стяжку, кладку на балконе, стены выровнять, ванна туалет вместе, кафель и таркет отдал 3000! 10000 на материал ушло! Если интересно, есть братья мастера, старший прораб за 300$ в месяц и сам рабочий на все руки! Кушают сами, купят и установят сами! -------------------- |
Feb 23 2014, 03:35
#496
Серега, есть полный комплект бригада! Короче, снести все до голого, залить стяжку, кладку на балконе, стены выровнять, ванна туалет вместе, кафель и таркет отдал 3000! 10000 на материал ушло! Если интересно, есть братья мастера, старший прораб за 300$ в месяц и сам рабочий на все руки! Кушают сами, купят и установят сами! Peterpen спасибо) Интересное предложение, Аркадий)) 10к на материал, наверное какие то опции(навороты) в квартире тоже делал? мне надо снести, залить, выровнять, покрасить, поклеить и все)) Подвесные, летающие потолки не нужны) Дай пожалуйста контакт ребят, кто занимается окнами. Буду в Ташкенте в середине марта, надо будет встретится с тобой. |
Feb 23 2014, 15:00
#497
Peterpen спасибо) Интересное предложение, Аркадий)) 10к на материал, наверное какие то опции(навороты) в квартире тоже делал? мне надо снести, залить, выровнять, покрасить, поклеить и все)) Подвесные, летающие потолки не нужны) Дай пожалуйста контакт ребят, кто занимается окнами. Буду в Ташкенте в середине марта, надо будет встретится с тобой. Наворотов ноль! Ровные полы, стены, потолки, обои да дорогие, ламинат немецкий, кафель Китай и Беларусь, сантехника Китай и Беларусь, двери не Расулов, а канадки, короче звони и приходи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Feb 23 2014, 21:16
#498
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 11238 Авто: трактор Репутация: 2
Читать много, глаза болят и спать пора, но все же)) Ребят, помогите, посоветуйте, отсыпьте контактов в личку)) Встал вопрос о ремонте квартиры, двушка на втором этаже. Состояние-прошла войну, африканские племена и наших столичных гостей, то есть там ад! Надо сделать все под ключ и с качеством. Почитал посты Rainman(отдельное спасибо за грабли), у нас с ним такая же ситуация, я нахожусь в перде(пустыне), приезжаю домой через каждые 36 дней на 34 и нет никакой возможности возложить такое дело на жену(у нее учеба и дети, да и девушка она-нае...обманут). Кому доверить свои кровные и что бы я был спокоен? Дворец не требуется, чистый и аккуратный ремонт с качественными материалами. Делать там надо все: Электрику, Сантехнику(кстати стояки ЦО уже пластик), стены, потолки, полы и окна менять на те, чуть выше у Райнмана или Аркадия)), балкон уже выложен кирпичами, стоит железная дверь. Кстати по сумме, на 10к рассчитывать?) Извиняюсь если не так выразил свою кашу в голове, заранее всем спасибо. В общем советуйте, ваше мнение очень важно. С уважением, Сергей/// в 10к можно уложиться. |
Feb 23 2014, 22:52
#499
На материалы для спальни ушло 1500$ на 12кв.м. Окно пластик, ламинат немецкий, дверь канадка, обои бельгийские, потолок гипсокартон, освещение полностью LED. Ванная примерно 1800$ при площади 4кв.м. Всё без учета работы, т.к. делал сам с отцом.
Oct 31 2014, 19:03
#500
Oct 31 2014, 19:03
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:47 |
