2 страниц V   1 2 >
> Акустическа полка 2109, помогите советами
сообщение Aug 28 2011, 21:40
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
в общем начну с того что меня многие зубиловоды поймут так как задняя полка не совсем отвечает нашим стандартам
моя например страшно скрипит дрожит стучит! хотя стоит из дсп
хочю посоветоваться где нибудь купить или на заказ можно ли сделать литую полку из фанеры чтоли! чтоб пластмасовые домики тоже были запечатаны ею
дабы уменьшить нагрузку на них и убрать дребезжание
жду коментов
сообщение Aug 29 2011, 00:45
на базаре есть полки по лучше стока, но на мой взгляд дорого... что то около 160 килосум. хороший вариант сделать на заказ на подобии родной, боковины и саму полку из двп или фанеры. + можно изменить дизайн и перенести динамики на сами боковины.
ЗЫ. а боковины со стороны прилегания к кузову уже проклеивали антискрипом?
сообщение Aug 29 2011, 06:33
Авто: 2111
можно было спросить в "простенькие вопросы",и не создавать новую тему..)
сообщение Aug 29 2011, 10:56
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
нет не проклеивали
что такое антискрип?
и еще периодически приходиться заново вкручивать саморезы на боковинах и полке
имхо от тряски раскручиваються
сообщение Aug 30 2011, 00:40
антискрип это по сути тот же карпет только тоньше и одна сторона с клеем... так сказать тряпка самоклейка. )
есть в магазине ТИМУР, в котором все по шумке продается, к сожелению телефона их нет, и нормально не смогу объяснить где он находится (в районе фархадского базара). можно спросить у кого нибудь из темы по аккустике и шумки.
сообщение Aug 30 2011, 07:39
Если ехать от перекрестка шухрат в сторону фархадского ,проезжаем 1й светофор ,далее метров через 50 поворот на лево в квартал , если повернуть то магаз получится на углу с права.
(IMG:http://savepic.org/2200792.jpg)
сообщение Aug 30 2011, 08:48
всегда дурею, когда вижу полки из дсп. такое впечатление, что их никто и никогда не снимает. такой вес тягать просто нереально на мой взгляд. возможно я чегота не понимаю, и вес имеет какоето стратегическое значение при выборе материала??
в свое время сделал такую полку из двп(сделал бы из мдф 5-6мм, но такого материала в то время не было в городе). приклепал ребра жесткости из алюминиевого уголка снизу, обтянул синтетическим ватином и сверху кожзамом. получилась легкая, мягкая, и очень жесткая конструкция. прослужила верой и правдой около 10лет и была продана вместе с авто).
зы. вес был...ну килограмма полтора-два...вместе с акустикой...
Сообщение отредактировал T3571 - Aug 30 2011, 08:48
сообщение Aug 30 2011, 13:03
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
702 02 30 Тимур из магазина "Тимур".
сообщение Sep 1 2011, 11:03
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
спасибо мужики
akrom
сообщение Sep 1 2011, 14:02
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
вобщео я сделал так, снял пластиковые боковины и обклеил карпетом. Дале крепим её , покупаем дсп полку на базаре пбклеиваем карпетом и
с обратной стороны крепим алюминиевую балку чтоб не прогибалосъ., вроде не шумит
сообщение Sep 1 2011, 19:26
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
а ты на базаре купил полку которая закрывает эти боковинки литая или просто которая на их края садититься?
и почем брал
akrom
сообщение Sep 2 2011, 09:17
занят
Из: ташкент
боковины не закрываются, полка крепитса к ним, да с базара
сообщение Sep 22 2011, 13:04
я уже как то говорил тут, в сергелях есть боксі где парни сидят - делают шумку-мумку, сигналки ставят аккустику и т.п., мне на ту мою девтку делали именно то о чем ві тут пишете (закрівает боковині), толи за 40 толи за 60 тіщ. а не сто шесят. причем сами ставили-подгоняли и т.п. звук реально зименился в лучшую сторону.
сообщение Sep 22 2011, 19:26
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
звук звуком а скрипы и тд
сообщение Sep 22 2011, 19:54
за 160 я имел ввиду именно хорошие полки, российские кооперативные. они есть как из пластика обтянутым карпетом так и из фанеры. конструкция по сути такая же как и стоковая полка. но в другом исполнении.
Сообщение отредактировал mj-ko - Sep 22 2011, 19:57
сообщение Sep 26 2011, 08:44
пластиковые полки ужасны. и по звуку колонок и по собственному звуку. там за 60 делают полку из фанеры 20мм кажется, как по книжке про аккустику. то что на базаре в основном дсп, а фанера как раз таки и идет за сотню.
сообщение Sep 26 2011, 10:12
ИМХО самодельные сплошные полки не вариант. дура с весом 20 кг. и тем более при ударе сзади бошки всем посносит. на заводе не зря ее "хлипкой" сделали, чтоб при необходимости она просто ломалась.
сообщение Sep 26 2011, 15:17
ну не 20 кило. пять думаю где то. да и она прикручена крепко к стойкам поэтому если улетит то удар должен быть таким чтоб машину в половину сложило. а насчет безопасности - тут уже сам каждый выбирает: хороший звук или...
сообщение Sep 27 2011, 09:36
Авто: 2111
у меня от моей восмерки осталась полка,хорошая,кому надо забирайте...
сообщение Sep 27 2011, 10:03
беру ))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 14:33
