Jul 1 2009, 09:13
#21
по-ходу есть одна проблема, это что ВЫ не в Ташкенте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Jul 1 2009, 09:13
Jul 1 2009, 09:45
#22
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
Здравствуйте ребят. Давно работаю с винилом. Делаем винил из любой пленки. Есть подешевле , есть покачественней. Полноцветный винил под арографию Обтягивание кузова авто или частично или полностью Изготовление винила по Вашим эскизам и Вашим предпочтениям Гарантии на работу и скидки на будующий сервис в нашей мастерской. Качественная и оперативная работа. Сегодня захотели послезавтра машина готова. наш сайт www.vinyl-lable.ru наши не давние работы, которые бороздят дрги города и страны тут http://www.vinyl-lable.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5 Все натураьно и реальн(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) с уважением ко всем. А мои работы бороздят дороги НАШЕГО города!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Jul 1 2009, 11:25
#23
А мои работы бороздят дороги НАШЕГО города!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) CarGraphicSpecial, я извиняюсь, что в этой теме спрашиваю, но когда я перешёл по ссылке, указаной ребятами выше, то обнаружил там на форуме вопрос без ответа, который интересует и меня. Можно ли обтянуть машину полностью винилом в чёрный мат? Если да, то насколько это износостойко, будут ли присутствовать швы на местах кузова, где нет швов на металле? И, конечно, если можно узнать сколько это приблизительно будет стоить. На нексию. Сообщение отредактировал partymaker - Jul 1 2009, 11:28 -------------------- |
Jul 1 2009, 13:34
#24
CarGraphicSpecial, я извиняюсь, что в этой теме спрашиваю, но когда я перешёл по ссылке, указаной ребятами выше, то обнаружил там на форуме вопрос без ответа, который интересует и меня. Можно ли обтянуть машину полностью винилом в чёрный мат? Если да, то насколько это износостойко, будут ли присутствовать швы на местах кузова, где нет швов на металле? И, конечно, если можно узнать сколько это приблизительно будет стоить. На нексию. Неее, всю ксюху не получится(особенности кузова...проблемная очень) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) -------------------- |
Jul 1 2009, 15:10
#25
Неее, всю ксюху не получится(особенности кузова...проблемная очень) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Жаль. Я просто всё ещё болею этой идеей. А если придумать какие-нибудь вставки тоже тёмного цвета, чтобы одновременно создать оригинальный дизайн, завуалировать швы и упростить покройку винила? Или дело не в сложности покроя? Сообщение отредактировал partymaker - Jul 1 2009, 15:12 -------------------- |
Jul 1 2009, 15:35
#26
Достаточно залепить стойки между передней и задней дверью, больше - уже перебор, ИМХО.
Где-то на форуме была тема про обклейку стоек. Жаль. Я просто всё ещё болею этой идеей. А если придумать какие-нибудь вставки тоже тёмного цвета, чтобы одновременно создать оригинальный дизайн, завуалировать швы и упростить покройку винила? Или дело не в сложности покроя?
Jul 1 2009, 15:57
#27
Достаточно залепить стойки между передней и задней дверью, больше - уже перебор, ИМХО. Где-то на форуме была тема про обклейку стоек. Нет, я имею в виду вставки в тех местах, где невозможно натянуть винил цельным куском из-за сложности рельефа кузова. То есть там придётся делать стыки на видных местах. Поэтому я и подумал, что можно было бы сделать вставки, смягчающие эстетический вид этих стыков. Я вижу это так: основная часть кузова обтянута в чёрный мат, а в некоторых местах присутствуют куски, например тёмно-пепельного цвета, допустим стрелообразной формы, которые одновременно создают оригинальность дизайна и при этом упрощают процесс наклейки винила в тех местах, где наклеить цельный кусок невозможно. Обклейка же всего кузова меня интересует только с целью обеспечения матовости (отсутствия блеска) кузова. Попытки добиться этого при помощи покраски, пока ещё на приводили к успеху. Во всяком случае у нас. Мне кажется, что при помощи винила можно добиться более качественного результата. -------------------- |
Jul 1 2009, 16:10
#28
Нет, я имею в виду вставки в тех местах, где невозможно натянуть винил цельным куском из-за сложности рельефа кузова. То есть там придётся делать стыки на видных местах. Поэтому я и подумал, что можно было бы сделать вставки, смягчающие эстетический вид этих стыков. Я вижу это так: основная часть кузова обтянута в чёрный мат, а в некоторых местах присутствуют куски, например тёмно-пепельного цвета, допустим стрелообразной формы, которые одновременно создают оригинальность дизайна и при этом упрощают процесс наклейки винила в тех местах, где наклеить цельный кусок невозможно. Обклейка же всего кузова меня интересует только с целью обеспечения матовости (отсутствия блеска) кузова. Попытки добиться этого при помощи покраски, пока ещё на приводили к успеху. Во всяком случае у нас. Мне кажется, что при помощи винила можно добиться более качественного результата. Тока машину попортишь....ИМХО!!! -------------------- |
Jul 1 2009, 16:40
#29
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 24.7.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1466 Авто: DOHC Стаж с: 2007 года Репутация: 1
а если обклеить только середину капота(черным матовым)??? Сколько будет стоить??? Будут ли проблемы с гаи?
Сообщение отредактировал dRIV3R - Jul 1 2009, 16:43 |
Jul 1 2009, 21:06
#30
Ну вот, сначала был РЕД БУЛЛ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) , ему все подражали. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Теперь опять все в городе обезьяну увидели на нексии с обклееным капотом, крышой и багажником, и давай себе тоже такое лепить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Когда один, это нормально, а как все начнут это делать, то и всех же и заставят всё это снимать, или же на штряфка сразу же. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Придумайте чё нить своё оригинальное, чтоб небыло ниукого в городе, просторы интернета большие, посмотрите там, много что черпнуть можно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) зы: никого не хотел обидеть, хотя обезьяничать в нашей республике, это в крови. что нить свое придумать, калля гушт йёк. Сообщение отредактировал SKULL - Jul 1 2009, 22:02 -------------------- |
Jul 1 2009, 21:44
#31
Вот о чём я писал. Есть у нас такой материал? И чем ксюха сложнее этих машин?
Jul 1 2009, 23:45
#32
Вот о чём я писал. Есть у нас такой материал? И чем ксюха сложнее этих машин? Ты видимо типа такого чёто хочешь сделать. -------------------- |
Jul 2 2009, 01:04
#33
Ну вот, сначала был РЕД БУЛЛ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) , ему все подражали. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) не RED BULL , а МОНАРХ! -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jul 2 2009, 01:31
#34
не RED BULL , а МОНАРХ! У Монарха не видел, а у Азиза трогал и смотрел. Так, что сорри (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (даже на базаре, во время продажи авто год назад) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Jul 2 2009, 03:29
#35
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 29.5.2008 Из: Тошкент,Эски Шахар! Пользователь №: 2732 Авто: бутун умр пиёда! Стаж с: 1998 года Репутация: 0
У Монарха не видел, а у Азиза трогал и смотрел. Так, что сорри (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (даже на базаре, во время продажи авто год назад) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) так ведь это у МОНАРХА АЗИЗ ее и купил же.. а потом продал! тут про подражателей ВАЧАЧ ТЮНИНГУ http://badboy4life.blogger.uz/archives/5805 -------------------- KEEP SMILING)
Jul 2 2009, 10:01
#36
а сейчас какова её судьба? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Jul 2 2009, 11:40
#37
Только с виду иммитирует карбон...текстуру не воспроизводит
(IMG:http://img.uz/d/2009/07/4a4c602114c77.jpg) У ксюхи ребра жесткости не плавные...поклеить можно но никакой гарантии при наших погодных условиях -------------------- |
Jul 2 2009, 12:23
#38
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1349 Регистрация: 18.1.2007 Из: Ташkент Пользователь №: 928 Авто: BoomBox Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Лёня, а гаитяне чёнить говорили по поводу капота ?
хотел я первым такой капот сделать,а тут уж вон скока народу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- |
Jul 2 2009, 12:58
#39
не RED BULL , а МОНАРХ! +1.Да, первая МОНАРХА идея была. А что касается ГАИ, так не приветствуют они это. Помните, была или есть еще мода на крыши в черный цвет. Друг даже менял в тех паспорте «Цвет» на «комбинированный», потом запретили, сказали, если крашенная то можно, а если пленка, то…… |
Jul 2 2009, 13:19
#40
Jul 2 2009, 13:19
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:20 |
