31 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
METALLIK
сообщение Sep 15 2014, 11:36
Сообщение #441
Пользователь №: 7165
Авто: Железный конь
Цитата(Maksim @ Sep 14 2014, 22:45) *
Ребята! В общем ситуация в следующем: 15 летнему парню, для учебы необходим компьютер, чтоб набирать рефераты. У сестренки стоял пентиум 3 без дела. Его ему подарили. Но в нем отсутствует хард диск. Думали, что сами то уж диск поставят. Но семья оказывается очень бедная, и им сейчас не под силу востановить компьютер. Просьба заключается в следующем: может у кого валяется без дела подходящий хард диск любой емкости? Бывает ж ведь, у кого то лежит без дела, а парню он действительно нужен. Я в комьютерах дилетант, но подозреваю, что современные не подойдет. Если есть, кто сможет помочь, буду благодарен.
Есть 4 гб от 2го пентиума. если подойдет
TYPE-R
сообщение Sep 15 2014, 12:45
Сообщение #442
Если бы я знал, подойдет или нет. Может спецы на форуме прокоментируют? Туда нужно будет систему установить и офис. Сколько это весит, я не знаю.
VoV
сообщение Sep 15 2014, 14:01
Сообщение #443
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
Винчестер нужен с раъёмом IDE, современные винчестеры с разъёмами SATA (но на старых платах нет разъёмов SATA). Тот винт который предложил METALLIK подойдёт, но очень маленький размер винчестера, то есть ставить придётся либо урезанную XP(офис не поместится), либо windows 98/ME/2000. Так что советую поискать винчестер с разъёмом IDE с большим объёмом (где-то 20 ГБ).
P.S. Попробуйте взять у METALLIKа винт, если конечно ему совсем не нужен, можно попробовать запихнуть и XP и офис на 4ГБ.
Сообщение отредактировал VoV - Sep 15 2014, 14:03
METALLIK
сообщение Sep 15 2014, 15:10
Сообщение #444
Авто: Железный конь
Там уже установлено и операционка и офис.
TYPE-R
VoV
сообщение Sep 15 2014, 15:32
Сообщение #445
Авто: (0)---(0)
Хорошо, но лучше будет установить по новой, т.к. там сейчас уже сохранены драйверы по тому железу на котором он работал, а это тоже занимает дисковое пространство.
Сообщение отредактировал VoV - Sep 15 2014, 15:32
snaider
сообщение Sep 15 2014, 23:10
Сообщение #446
Из: Навои
Пользователь №: 6204
Авто: Кобальт АТ белый
ничего подобного, 4 гига для ХР и офиса хватат в самый раз тютелька в тютельку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(на прошивочном ноуте 98 года с 3 гиговым хардом стоят и работают, тормозит канешна, но стабилен)
посему пока не найдете, можете взять, и установить ХР + ОФИС...грамотного установщика найти только, кеш подрезать и спящий режим запретить, офис не последние 2007 и 2010, а 2003 и лишнее не ставить если не использовать, в основном пользуют WORD EXCEL. OUTLOOKи, POWERPOINTы и иже с ними, можно не устанавливать если не будут использовать
но конечно музон и киношки отпадают.
именно набирать и печатать текст только...
Сообщение отредактировал snaider - Sep 15 2014, 23:17
сообщение Sep 16 2014, 01:20
Сообщение #447
Сегодня два человека мне сказали, что навесить хард от второго пентиума на третий объемом 4, будет довольно проблематично. Не факт что встанет. Попробую поискать от третьего. Может здесь еще кто откликнется. Всем спасибо за советы и предложенную помощь.
snaider
сообщение Sep 16 2014, 02:37
Сообщение #448
Из: Навои
блин, где таких "спецов" находите? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/fool.gif)
хард не привязан к камню никоим образом!!!
там главное раъём IDE...
если он есть, подойдет даже если камень будет пентиум 4(маразм конечно, но работать будет)
основная проблема - это в низкой скорости старых хардов, ну и в возможных БЭДблоках а от этого и новые не застрахованы...
но повторю, при умелых руках, работает стабильно уже лет 5...
это не агитация обязательно взять и поставить, а поменьше слушать "знатоков"
VoV
сообщение Sep 16 2014, 11:59
Сообщение #449
Авто: (0)---(0)
про это и сказал... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Максим, не парьтесь, берите тот хард который Вам уже предложили, найдите нормально спеца (могу я помочь, если надо), и всё будет нормально, а если со временем найдёте большего объёма или хотя бы такой же, то можно добавить вторым хардом...
Максим, выделенное поддерживаю. Snaider +1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал VoV - Sep 16 2014, 12:20
сообщение Sep 16 2014, 12:04
Сообщение #450
если еще актуально могу посмотреть хард побольше. но. надо с него всё удалить. как это сделать - не знаю )
VoV
сообщение Sep 16 2014, 12:24
Сообщение #451
Авто: (0)---(0)
Как) Подключить и отформатировать) IDE разъём на плате есть?
Сообщение отредактировал VoV - Sep 16 2014, 12:24
snaider
сообщение Sep 16 2014, 14:24
Сообщение #452
Из: Навои
это уже похоже на исконное - " дайте попить, ато так жрать хочется, что даже переночевать негде..." (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
начинается "помогите, дайте хоть что-нибудь", а потом уже "не - мало, дайте побольше..." и под любым соусом, как причина, мнение "экспертов" которое почему то отличается от общемировых и является истиной первого порядка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
и как то желание помогать пропадает, чувствуешь себя участником дешевого фарса...
VoV
сообщение Sep 16 2014, 14:57
Сообщение #453
Авто: (0)---(0)
Вы конечно извините, но с этим не согласен... Не знаю конечно Максима лично, но судя по беседам это не так и он просто хочет помочь тому парню.... Думаю что всё на самом деле так как он сказал до этого, что просто человек не разбирается в этой сфере, поэтому и спрашивает/советуется... И как Вы уже до этого сказали бывают специалисты, которые не совсем правильно советуют/говорят...
Поэтому давайте будем добрее и всё же поможем парню с первым его компом (надеюсь не последним).
METALLIK
сообщение Sep 16 2014, 15:43
Сообщение #454
Авто: Железный конь
если всетаки винт пригодится, дайте знать, скину свои контакты
TYPE-R
сообщение Sep 16 2014, 17:09
Сообщение #455
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Уважаемый, вы, судя по всему, новичок на форуме. Думаю, не следовало бы вам торопиться с подобными выводами в отношении людей, которых не знаете. Знаю Макса лично. И уж поверьте, этот человек из тех, кто больше отдаёт, чем берёт.
А насчёт вашего желания помогать или нет... Так это дело добровольное. Вас никто не обязывает.
JPM
сообщение Sep 16 2014, 17:19
Сообщение #456
Пользователь №: 10255
Авто: Matiz
Стаж с: 2013 года
Не так. Рыночная стоимость HDD на 4 Гб - тыщ 10 в самом лучшем случае. Шлейф IDE - и тот стоит тыщи 3 при этом. Да на дорогу, чтобы встретиться с Максимом, и то уйдёт больше.
Рыночная стоимость HDD на 40 Гб - от силы 15 тыщ.
А скорее всего, что на практике цена 4 Гб = цене 40 Гб.
Смысла в 4-гиговом харде нет вообще, когда предложат винт немного крупнее. Хотя, без вопросов, кто предложил HDD на 4 Гб - молодец, ведь честно предложил.
Зы: согласен, что всё дело в разъёме IDE. Харды полностью совместимы. Есть редчайшие случаи, конечно, когда блок питания может не потянуть, к примеру.
Зызы: также знаю Максима лично. Отдаст больше, чем возьмёт.
Сообщение отредактировал JPM - Sep 16 2014, 17:21
сообщение Sep 16 2014, 19:19
Сообщение #457
А может по лучше комп соберем пацану? У меня есть 2,5" 500гб sata hdd с парой бедов, но работает хорошо. У кого нибудь может найдется мамка, проц старенькие?
snaider
сообщение Sep 16 2014, 20:52
Сообщение #458
Из: Навои
ну раз знаете человека тогда верю, значит был неправ - извиняюсь!
ну и удачи в нелегком поприще...
ведь в действительности отдавать у нас не сильно любят, хоть копечку но поиметь даже с дармовой вещи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) .
а на форуме я года четыре, просто стараюсь не встревать в чужую малину...поэтому редко пишу
Сообщение отредактировал snaider - Sep 16 2014, 20:54
Tae
сообщение Sep 16 2014, 21:04
Сообщение #459
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
Можно, есть CD-шник(должен быть рабочий, проверить не могу) и ДВД-шник(вот он точно не пахал, сам по себе перестал читать диски) кто разбирается, может поковыряться.
Также клава есть рабочая. Мышь обычная гениус, вроде бы пахала и коврик дать обычный. На первое время думаю сойдет.
Сообщение отредактировал Tae - Sep 16 2014, 21:07
JPM
сообщение Sep 16 2014, 21:32
Сообщение #460
Авто: Matiz
Стаж с: 2013 года
Если нужно - валяется процессор Celeron (PIV, сокет 478), 2 планки DDRI по 256 мбайт каждая. Также готов помочь при сборке (разбираюсь). Также валяется без дела полурабочий принтер. Тонер заправлен. Захватывает бумагу через раз. Левый край бумаги слегка пачкает (в разумных пределах). Прогревается долго, минуты полторы. Драйверы-кабели есть. Школьнику пойдёт, думаю.
CD-дисковод, как я понял, есть.
Корпус и БП от нынешнего компа скорее всего - в мусорку/продать за мелочь.
Клава и мышка есть, либо Tae предлагает.
Монитор есть. Видеокарта от старого, скорее всего, подойдёт.
Хард предлагает Талгат.
При этом раскладе остаются нужны:
- матплата под сокет 478 с поддержкой SATA-дисков;
- корпус ATX и блок питания;
- желательно - ещё оперативка DDR1.
- (возможно) - любая видяха AGP.
При этом раскладе тоже получится пукалка по нынешним меркам, но значительно побыстрее PIII. Вероятно, завтра встретимся с Максимом, обсудим и посмотрю имеющийся комп.
Текстовая версия Сейчас: 11th April 2025 - 21:17
Рейтинг@Mail.ru
