Dec 11 2011, 18:26
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 19.7.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2943 Авто: Chevrolet Nexia 1.6 L Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Здравствуйте .
Появилась такая проблема , когда включаю противотуманки появляется вибрация , включаю сами фары вибрации становится больше , включаю обогрев заднего стекла вибрация нарастает . В движение вроде ничего не чувствуется , как начинаю тормозить при полной остановке на секунды 2 отдаёт сильную вибрацию и потом начинает слабо вибрировать, и при повороте руля на месте тоже вибрация . Сьездил к мотористу , он не смог разобраться послал к электрику , сьездил к электрику он проверил сказал что всё нормально проверил подачу тока по всякому всё ок . Другой электрик сказал " Акя у меня на нексии тоже так было , ничего страшного ездийте " , p.s. - "Дебил" ! Что делать помогите . Спасибо за внимание . Сообщение отредактировал VendeTTa - Dec 11 2011, 18:38 |
Dec 11 2011, 18:26
Dec 11 2011, 18:53
судя о всему вибрация это понижение оборотов на ХХ при увелчиении нагрузки на мотор будь то генератор или компрессор гура, то есть есть какие то проблемы на ХХ езжайте к скуллу ибо причин может быть херова гора от забитой форсунки до убитого цилиндра
Dec 11 2011, 19:27
когда появляется нагрузка на геныч при хх, хорошо вижу увеличение мгновенного расхода по БК с 0.9 до 1.1 л\ч. насколько понимаю, это происходит для того, чтобы не появилось описываемых вами симптомчиков.
на диагностику, имхо. или... традиционная фраза- езжай к Скуллу))) -------------------- .
Dec 11 2011, 19:32
Искать нужно электрику. Мне помог ROYS(Батырака). Советую обратится именно к нему.
Dec 11 2011, 19:37
При вибрации тахометр сколько крутит на холостых?
меньше 800-900 верняк в этом дело на диагностику ... |
Dec 11 2011, 19:41
Плюс один к смайлеру и т3571!
По названию темы вспомнил анек.- У меня в машине после 180 возникает странная вибрация.. -Это у Вас очко играет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Dec 11 2011, 19:44
Искать нужно электрику. Мне помог ROYS(Батырака). Советую обратится именно к нему. Файз...тут такое дело...электрик и электронщик(диагност)- это два разных человека как правило на сервисе. в данном случае, уверен, надо к электронщику (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Плюс один к смайлеру и т3571! По названию темы вспомнил анек.- У меня в машине после 180 возникает странная вибрация.. -Это у Вас очко играет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) уф.....уржался (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- .
Dec 11 2011, 20:05
Файз...тут такое дело...электрик и электронщик(диагност)- это два разных человека как правило на сервисе. в данном случае, уверен, надо к электронщику (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) уф.....уржался (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Тут дело так, в своем опыте приехал, диагностика показывает что напряжение падает при влючение фар итд. Бортовик не выдавал ошыбку. Проблема было окисление на папке компьютера и не правильное подключение полярности электро вентилятора. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Dec 11 2011, 20:06
У меня примерно так-же, вибрация не сказать что прям уж сильная, но при увеличении эл. нагрузки и вибрация возрастает. Мотор 1.6, ХХ обороты около 600-700.
Сегодня к стати поставил свечи от лося, т.е трех контактные NGK - вибрация уменьшилось заметно, хотя полностью и не ушла, но при эл нагрузке уже не так сильно заметно. Сообщение отредактировал Nikifan - Dec 11 2011, 20:09 |
Dec 11 2011, 20:18
Столкавился с такой ситуацией. Появилась после игры с кислородным датчиком. С 768 оборотов упали до 704 обещали экономию топлива ))) поднял обратно показания кислород и пропала вибрация. Так что солидарен, вам к комаьютерщику, на проверку холостых и бедной смеси. Также проверьте свечи и провода на сопротивление.
Dec 11 2011, 23:50
Спасибо за советы , поеду проверять . Никто не подскажет номер или адресс "ROYS(Батырака)" ?
Dec 11 2011, 23:54
#12
Спасибо за советы , поеду проверять . Никто не подскажет номер или адресс "ROYS(Батырака)" ? можете посмотреть в его теме тут Сообщение отредактировал KoSTaS - Dec 12 2011, 00:15 |
Dec 12 2011, 00:13
#13
можете посмотреть в его теме тут Это ты юнусабад дал, а он на боткино работает. Вот его тема: Roys&Madil Service есть есть какие то проблемы на ХХ езжайте к скуллу ибо причин может быть херова гора от забитой форсунки до убитого цилиндра Раз FAYZ сказал на боткино, значит туда ему ехать. Сообщение отредактировал SKULL - Dec 12 2011, 00:19 -------------------- |
Dec 12 2011, 00:16
#14
Это ты юнусабад дал, а он на боткино работает. Вот его тема: Roys&Madil Service Раз FAYZ сказал на боткино, значит туда ему ехать. точно, спасибо что поправил, а фиг их поймёшь ) Сообщение отредактировал KoSTaS - Dec 12 2011, 00:21 |
Dec 12 2011, 00:17
#15
У меня Мотор 1.6, ХХ обороты около 600-700. Обороты на ХХ у тебя должны быть 780-820. Сообщение отредактировал SKULL - Dec 12 2011, 00:19 -------------------- |
Dec 12 2011, 08:31
#16
а 600-700 дают недозаряд
Dec 12 2011, 19:59
#17
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 55 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 5750 Авто: LACETTI BDD CDX Стаж с: 2000 года Репутация: 0
1.6 тоже самое когда включаешь обогрев задних стекол, небольшая вибрация на пару секунд
Apr 11 2013, 01:33
#18
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 7367 Авто: Nexia-2 DOHC 1.6 Стаж с: 1999 года Репутация: 3
Ох как я мучился с этой проблемой, точно такая ситуация, только на нексия-1 DOHC 1,5л. 2008г.! Я тоже бегал по разным мастерам, свечи с проводами менял, усилитель полностью отключал...
Один мужик на заправке подсказал (когда 3-4 часа на метан заправке стояли, хоть такая польза была) с 2008 года провода на нексию начали делать у нас, соответственно пострадало качество, сказал просто припаять клеммы к проводам, плохой контакт и почистить все контакты идущие туда (от геныча тоже). Проблема исчезла примерно на 50-60%, потом решил подзарядить АКБ и только тогда всё стало норм. -------------------- |
Apr 11 2013, 01:42
#19
1.6 тоже самое когда включаешь обогрев задних стекол, небольшая вибрация на пару секунд Как я понял, генератор пытается обеспечить потребляемую энергию и нагрузка на движок (обогрев и вент.печки жрет не мало) обороты падают и датчик (называют "чучвара" датчик холостого хода что ли?!) открывается и обороты поднимаются на нужный уровень(соответственно расход топлива увеличивается) а в этот момент из-за плохого контакта АКБ не может обеспечить необходимой энергией. Если где то неправильно понял прошу поправить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Apr 11 2013, 03:39
#20
Такая же проблема, уже нашёл новые провода с клеммами. Летом была вибрация при включении кондиционера, зимой - при включении много чего и плюс, например, обогрев заднего стекла, тут же стрелка падала с 900 до 700. В клубе крузеров именно провода и подсказали. Старые -корявые и здорово окислились, напоследок я на минусовой ещё и болт сорвал)
Будем посмотреть результат после замены) -------------------- Chrysler PT Cruiser 2,4 Touring Edition - бывший.
Apr 11 2013, 03:39
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:10 |
