> The Partymaker's Sound Lab., Полный спектр услуг по автозвуку. Шумоизоляция. Установка акссесуаров.
сообщение Jan 6 2012, 12:17
Сообщение #160
We make the music play
Пользователь №: 1712
Мы переехали ещё раз. Теперь мы находимся по адресу: ул. Богишамол, АЗС "POYTAXT OIL". Ориентир: прямо напротив входа в Ботанический Сад.
Как и в первый, в этот раз мы так же перебрались в более комфортные условия. Мы имеем во владении целый сервис, где могут свободно разместиться 4 автомобиля одновременно.
Спектр услуг так же продолжает расширяться. Теперь мы начинаем организовывать и пошивочный цех. Приобрели машинку, начали обучаться. Уже есть небльшие успехи (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) .
И по прежнему так же ждём всех вас к нам в гости (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) .
Контактные телефоны:
(+99897) 400 98 33
(+99890) 175 45 95 Тимур.
Галерея:
Раскрывающийся спойлер
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425501.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425503.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425502.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425504.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425505.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425506.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425509.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425515.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425518.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425517.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425523.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425534.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425529.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425531.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425535.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425540.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425565.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425569.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425577.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425608.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425733.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425778.jpg)
(IMG:http://tikris.users.photofile.ru/photo/tikris/96693922/xlarge/131425797.jpg)
Сообщение отредактировал partymaker - Feb 10 2015, 22:22
48 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Rustam k
сообщение Apr 8 2012, 21:50
Сообщение #161
Из: Ташшш
Пользователь №: 7782
Цитата(gplayer @ Apr 8 2012, 20:46) *
В сети бытует мнение что 1Ф на 1 кВт "РМС" мощности системы или отдельного усилителя.
Но откуда эти данные, из каких расчетов неизвестно.
Если емкость конденсатора превышает мощность системы, допустим на 2Ф, чем это чревато? или пойдет?
сообщение Apr 8 2012, 22:21
Сообщение #162
имхо ни чем. просто емкость больше. меньше разрядился когда попросили.
Ev1L
сообщение Apr 8 2012, 22:23
Сообщение #163
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
а я как то в журнале читал что усь класса АБ при нормальной работе просаживает 0,20-0,30 вольт так вот хароший кондер успевает востановить 0,10 вольт так что нужен он не нужен хз честно но если ставить то нужно на каждый усь по отдельности при растоянии макс 20 см от уся и то если усь класса АБ или система СПЛ.. по брендам имхо Стингер с функцией автозарядки (под стеклом там в паяна лампочка)
Ev1L
сообщение Apr 8 2012, 22:32
Сообщение #164
Авто: Nexia 1.6
а ещё я бы вам посоветовал бы вместо кандера купить вот этот акум и забыть про кандер.
gplayer
сообщение Apr 8 2012, 22:39
Сообщение #165
Пользователь №: 7004
Класса АБ.............. Отсюда много вопросов........
Т.е. класс "Д" не просаживает ваще чтоле или другие значения просадок.?
Мощность уся не имеет значения, имеет значение только его класс.?
На какого сечения кабелях.?
На какой длине кабелей.?
На каком акуме.?
При заведенной машине или при заглушеной.?
Почему 20 см, что если 1 метр уже кондер работать не будет.?
kem
сообщение Apr 8 2012, 23:04
Сообщение #166
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
+1
Лучше ставить несколько маленьких ,чем один большой,т.к. параллельное их соединение уменьшит их сопротивление,а значит увеличит амплитуду импульса тока.
+1
Если есть спец.акум для музыки ,то кондеры не нужны...
Эффекта от него не будет ,минимальная длина для соревок 60см ,если не ошибаюсь,но чем меньше ,тем лучше,т.к. сам кондер имеет маленькое сопротивление ,а длинный провод имеет большое сопротивление и поэтому амплитуда тока будет снижена.
сообщение Apr 8 2012, 23:34
Сообщение #167
Цитата(Smiler @ Apr 8 2012, 21:00) *
конденсатор убирает просадку напряжения при работе сабвуффера, хорошая проводка убирает на хороших толстых проводах убирает потребность в этом
Какой бы провод не ставил, обычный аккум не справится при большой мощности системы
сообщение Apr 8 2012, 23:50
Сообщение #168
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Цитата(RED BULL @ Apr 8 2012, 20:32) *
Видимо ты вообще не знаком с работой этого девайса.
Это обязательное звено.
я когда то, покупал кондер на 1фарад... Сейчас у друга установлен кондер, чтото около 20фарад...
Поэтому, берите тот на который хватит денег.
Если проложить нормальные провода питания и минус до аккумулятора, просадок не будет! Нормальный провод-это не китайский за 10000 сум! У меня просадок например нет! Хотя стоят 2 саба и 2 усилка не слабых! Принцип работы сего девайса знаю! Поверь мне на слово!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Apr 8 2012, 23:51
сообщение Apr 9 2012, 00:49
Сообщение #169
Акмаль, кондер нужен для постоянной подачи нужного вольтажа для усилка, то что ни даст никакой аккумулятор.
Врубаешь музло на всю катушку, и тут заряд акку показывает сразу 12.5вольт... для этого ставится конденсатор, чтоб усь получал свои 14вольт постоянно, а не так чтоб БАС 12.5в, потом 14в, потом опять бас и 12в... (и все это на заведенный движ).
Сообщение отредактировал RED BULL - Apr 9 2012, 00:49
Ev1L
сообщение Apr 9 2012, 03:22
Сообщение #170
Авто: Nexia 1.6
Уважаймый =) выже часто бываете у меня в маге? зайдите как небуть ещё разок если найду тот журнал я вам дам почитать.. а на счет классов уся Д класс меньше жрет питания чем класс АБ.
gplayer
сообщение Apr 9 2012, 09:10
Сообщение #171
Цитата(kem @ Apr 8 2012, 21:49) *
+1
+1
Т.е. акумы щас специально для музыки начали делать.?
А если минимальная по вашим словам длина 60 см, какова же максимальная. Наверно вы просто опечатку допучтили. Сопротивление провода например 4 га, что 20см что 1м ничтожно мало. Вы больше потеряете на соединениях. А ставить нужно просто ближе чем любой другой источник или потребитель, чтобы нагрузка вначале была на кондер, а потом на все остальное.
ИМХО как бы.
сообщение Apr 9 2012, 09:46
Сообщение #172
Лига выдающихся джентельменов в сборе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 9 2012, 11:05
Сообщение #173
Ага, бываю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Но класс-д, обычно ставят на саб и обычный ставят на колонки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
У меня один класс д, второй обычный на колонки стоят.. и 1фарад. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
kem
сообщение Apr 9 2012, 13:50
Сообщение #174
Авто: nexia
Имеется ввиду под "звуковым" отдельный акум для системы ,который в отличае от кондера 1. не только отдает очень быстро ток в нагрузку,но и 2. разгружает бортовую сеть.
ИМХО как бы.
Я все правильно учел...но для наглядности ,тут надо считать...
У самых лучших кондеров внутреннее сопротивление (чем оно меньше,тем больше скорость отдачи тока) меньше 0,1мОм,или 0,0001ом
Формула рсчета солпротивления кабеля
R=p*L/S ,где p-удельное сопротивление меди ,S -площадь сечения кабеля.
для вашего примера провод 4 Га имеет площадь S= 21.137 кв.мм.,удельное сопротивление меди p=0,0175
Итого имеем
1.для провода сечением 4 Га и длиной 1метр сопротивление R=0.0008ом
2.для провода сечением 4 га и длиной 20см R= 0.00016ом
кондер R=0,1мОм
1м провода R=0,8 мОм
20см провода R=0.16мОм
Зы если взять сечение ,как обычно,намного меньше ,чем 4 га,то результаты будут более удручающими...
Ev1L
сообщение Apr 9 2012, 14:33
Сообщение #175
Авто: Nexia 1.6
В данный момент очень много 4х канальных усей класса Д =)
Сообщение отредактировал Ev1L - Apr 9 2012, 14:37
gplayer
сообщение Apr 9 2012, 15:05
Сообщение #176
Итого имеем
кондер R=0,1мОм
НУ хорошо а теперь посчитайте падение напряжения при 0.0008 Ом и 0.00016.
Зы Зачем брать сечение которое нам ненужно.?
Если делать вывод из Ваших соображений то акумулятор на растоянии (при стандартной инсталяции Усей в багажнике) 5-6м совершенно безполезен.?
kem
сообщение Apr 9 2012, 16:51
Сообщение #177
Авто: nexia
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Зачем мне это считать...неужто не видете ,что сопротивление при увеличении с 20см до 1м увеличилось в 5 раз ,что означает уменьшение скорости отдачи тока...
Не путайте мягкое с теплым,мы говорим о кратковременных пиковых мощностях,потребляющую усем,которая в несколько раз больше средней и нам нужно ,чтобы кондер быстро передал этот ток на пиках,иначе бы не делали кондеры с минимальными внутренними сопротивлениями...в лучших этот показатель 0,09мОм или 0,00009ом....
сообщение Apr 9 2012, 17:37
Сообщение #178
Господа , есть вопрос ... а способно ли ухо средне статистического человека уловить разницу на громкости начиная с чуть выше среднего (думаю именно на больших мощностях разница должна быть заметна больше всего ) с кондером система или без ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Apr 9 2012, 17:39
gplayer
сообщение Apr 9 2012, 18:16
Сообщение #179
Я Вас понял, т.е. дав Вам каплю воды вы не утолите жажду, а вот если у вас будет в 5 раз больше Вы напьетесь с полна.
А для того чтобы знать что один метр больше 20 см в пять раз......... мне не нужно ничего считать вашими сложными формулами.
Сообщение отредактировал gplayer - Apr 9 2012, 18:24
kem
сообщение Apr 9 2012, 20:55
Сообщение #180
Авто: nexia
Забавно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Следуя вашей логике ,если вам дать 1 кружку воды и 5 кружек то разницы не будет...
Формулу я вам дал,если вы не поняли ...для расчета сопротивления вашего кабеля сечением 4 га....Других легких формул не знаю,если вам есть что предоставить ,жду с нетерпением...
Сообщение отредактировал kem - Apr 9 2012, 20:56
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2026 - 09:35
