Jan 6 2012, 12:17
Apr 9 2012, 22:47
#182
Apr 9 2012, 23:43
#183
Apr 10 2012, 07:10
#184
Забавно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Следуя вашей логике ,если вам дать 1 кружку воды и 5 кружек то разницы не будет... Формулу я вам дал,если вы не поняли ...для расчета сопротивления вашего кабеля сечением 4 га....Других легких формул не знаю,если вам есть что предоставить ,жду с нетерпением... Следуя моей логике можно понять то что 1 и 5 капель воды это ничтожно мало для человека. И не имеет особой разници. Также и сопротивление кабеля сечением 4 Га на отрезке что 20см, что 1м, или пусть даже 2 метра ничтожно, в этом случае и им вообще можно принебречь. Я поэтому предложил посчитать Вам какое падение получается. Сопротивление кабеля будет меньше чем сопротивление контактов на конденсаторе, усилителе, клеммах. Поставьте конденсатор на разных этих растояниях при кабеле 4 Га, и вы никогда неуслышите разницы. Конденсатор ставят ближе к потребителю т.к. он потребитель при недостатке питания берет его из ближайшего источника. И если у Вас кондер будет дальше по цепи например чем какойто другой соседний усилитель то соответственно сначала разрядятся кондеры в этом усе, а уже потом дело дойдет до буферного конденсатора. И для всего этого формул никаких не нужно.!!! Советую Вам все свои формулы заменить на практику. -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Apr 10 2012, 11:40
#185
Следуя моей логике можно понять то что 1 и 5 капель воды это ничтожно мало для человека. И не имеет особой разници. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ваш пример не корректен...1 и 5 капель будут разными для человека смотря в каких условиях ...например в пустыне ,где нет воды или для человека у которого началось обезвоживание организма ...разница даже в одной капле будет... Также и сопротивление кабеля сечением 4 Га на отрезке что 20см, что 1м, или пусть даже 2 метра ничтожно, в этом случае и им вообще можно принебречь. Я поэтому предложил посчитать Вам какое падение получается. Ответьте на вопросы:1 почему у лучших буферных кондеров внутреннее сопротивление ничтожно мало?2.для чего у хороших усей выходное сопротивление также мало? ]Сопротивление кабеля будет меньше чем сопротивление контактов на конденсаторе, усилителе, клеммах. И чему оно равно для разных металлов ,сплавов и покрытий...или можно при правильном соединении контактов им пренебречь...а вот сопротивлением от длины кабеля нет... Поставьте конденсатор на разных этих растояниях при кабеле 4 Га, и вы никогда неуслышите разницы. Я так понимаю вы ставили на расстоянии больше метра и не почувствовали разниицу ,скажем с 20см...Тогда может у вас был плохой кондер?Не думали об этом?Каково у него было внутренне сопротивление? Конденсатор ставят ближе к потребителю т.к. он потребитель при недостатке питания берет его из ближайшего источника. И если у Вас кондер будет дальше по цепи например чем какойто другой соседний усилитель то соответственно сначала разрядятся кондеры в этом усе, а уже потом дело дойдет до буферного конденсатора. С этим никто и не спорит....прописные истины... И для всего этого формул никаких не нужно.!!! Если все так просто,тогда посчитайте без формул,только честно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ,сопротивление 20 см 6 га кабеля... . Советую Вам все свои формулы заменить на практику. Практика с БК у меня была еще лет 10 назад,если чо. |
Apr 10 2012, 13:52
#186
Мое ,имхо, отношение к накопительным банкам:
1.для участников СПЛ -соревок пользы от них практически нет,мощности они практически не прибавят. 2.Банки нужны для качественного звучания басового диапазона ,аккум,как источник химэнергии энергии дает много тока, но не может сделать так быстро, как это необходимо,например для пиковых сигналов.Ему нужно время, чтобы прошла химическая реакция. Поэтому мы часто и имеем искажения в басах при максимальной громкости и просадки напряжения – размытие ,гул и т.д. БК же во время этих просадок напряжения, способен компенсировать почти полностью эти просадки напряжения на клеммах усилителя,стабилизирует напряжение,что хорошо отражается на качестве звучания, на неискаженной передачи импульсных сигналов, снижает коэффициент гармоник на низких частотах . 3.Чем конденсатор проще, и его контактные клеммы надежнее – тем больше получим компенсацию просадок. 4.Чем короче расстояние до уся тем лучше 5.конденсатор-конденсатору рознь.Нужно брать хорошие. Сообщение отредактировал kem - Apr 10 2012, 13:57 |
Apr 10 2012, 14:01
#187
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1021 Регистрация: 12.3.2012 Из: солнечного ташкента Пользователь №: 8241 Авто: Mercedes w210 E 320 Стаж с: 2006 года Репутация: 18
всем привет, помогите пожалуйста, на днях собираюсь ставить колонки с усилком, выбор пал на kenwood 718, только вот не могу определиться, какой усилок брать и на сколько ватт, колонки тоже оказывается двух видов, есть 320W и 400W? почувствую ли я разницу?
У меня спарк, колонки практически будут на ушах, ГУ штат, у кого какое мнение? -------------------- |
Apr 10 2012, 14:14
#188
Господа , есть вопрос ... а способно ли ухо средне статистического человека уловить разницу на громкости начиная с чуть выше среднего (думаю именно на больших мощностях разница должна быть заметна больше всего ) с кондером система или без ? Все зависит от просадки напряжения и стабилизации ее банкой,т.е. от качества накопителя.А так басы с хорошим кондером д.б. по четче. |
Apr 10 2012, 17:01
#189
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ваш пример не корректен...1 и 5 капель будут разными для человека смотря в каких условиях ...например в пустыне ,где нет воды или для человека у которого началось обезвоживание организма ...разница даже в одной капле будет... Ответьте на вопросы:1 почему у лучших буферных кондеров внутреннее сопротивление ничтожно мало?2.для чего у хороших усей выходное сопротивление также мало? И чему оно равно для разных металлов ,сплавов и покрытий...или можно при правильном соединении контактов им пренебречь...а вот сопротивлением от длины кабеля нет... Я так понимаю вы ставили на расстоянии больше метра и не почувствовали разниицу ,скажем с 20см...Тогда может у вас был плохой кондер?Не думали об этом?Каково у него было внутренне сопротивление? С этим никто и не спорит....прописные истины... Если все так просто,тогда посчитайте без формул,только честно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ,сопротивление 20 см 6 га кабеля... . Практика с БК у меня была еще лет 10 назад,если чо. По порядку по Вашим вопросам. .-Хорошо пусть 5 капель воды спасут жаждущих странников пустыни, всего то нужно оказца 5 капель. Одной мало, очень мало, 5 в самый раз. Возможно я не прав тут, не был в пустыне.!!! .-Зачем мало сопротивление усилителей конденсаторов.? Помоему вопрос не для этой темы, мы с Вами говорили о длине кабелей для конденсатора и их сопротивлении. Я не отрицаю факта что оно должно быть минимально для любого проводника системы, а также считаю что значимой разницы при увеличении кабеля конденсатора до 1м НЕБУДЕТ. .- При грамотном подборе сечений кабелей и организации всех соединений можете пренебречь сопротивлением токопроводящей системы т.к. Вы в любом случае уже ничего больше не добьетесь. (ИМХО конечно) .-Плохой кондер, хороший кондер будет работать одинаково при этих длинах кабелей. Хороший будет работать хорошо и на 20см и на 1м. Плохой соответственно. .-Я непойму зачем считать мне сопротивление того или иного кабеля. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО - скажите пожалуйста. Я Вас просил посчитать падение напряжения. Вы сказали сопротивление ведь в пять раз больше - зачем считать и так все ясно. Я в тот момент подумал блиииин.....на 1 см кабеля одно сопротивление "х" (ну неизвестное мне), а у меня 5 метров - это ведь оно в 500 раз больше. Это совсем плохо.? Ну вот постарался на все ответить. -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Apr 10 2012, 17:59
#190
уфффф блин.ПАРИКМАХЕР открыл тему про инсталяцию авто акустики и про ящики для буферов.а пришли автомегасупер гуру акустики и начали свои споры про капли воды.и всякие формулы.
блин народ простому человеку непонятно о чем вы вообще пишете(может я вообще необразованный)просто я уверен что 70%форумчан не парятся на счет фарадных кондеев и покрытий,сопротивлений,метража при котором будет теряться что то,а покупают на сиргилях АКЯ ЗАКЕННЫЙ УСИЛОК,КОЛОНКЯ,А МАЙФУН ВООБЩЕ УРАГАН. где то же была тема про акустику.может вам там вести свои дискусии. народ я извиняюсь если кого то задел лично. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) просто уже не вмоготу. -------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Apr 10 2012, 18:42
#191
уфффф блин.ПАРИКМАХЕР открыл тему про инсталяцию авто акустики и про ящики для буферов.а пришли автомегасупер гуру акустики и начали свои споры про капли воды.и всякие формулы. блин народ простому человеку непонятно о чем вы вообще пишете(может я вообще необразованный)просто я уверен что 70%форумчан не парятся на счет фарадных кондеев и покрытий,сопротивлений,метража при котором будет теряться что то,а покупают на сиргилях АКЯ ЗАКЕННЫЙ УСИЛОК,КОЛОНКЯ,А МАЙФУН ВООБЩЕ УРАГАН. где то же была тема про акустику.может вам там вести свои дискусии. народ я извиняюсь если кого то задел лично. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) просто уже не вмоготу. Согласен...ТС, сорри за офтоп. |
Apr 10 2012, 19:37
#192
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 27.2.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8180 Авто: жду... Стаж с: 1999 года Репутация: 0
gplayer здраствуйте. Читал Ваш спор с kem, старался вникнуть и понять, но в связи с плохими знаниями в области физики больше половины не понял. А как вся эта проводка у меня в авто построена? Никто от жажды не умрет?
P.S. Ещё раз огромное спасибо за Вашу помощь... За советы, за просвещение, за потраченое время и конечно за Селестру. |
Apr 10 2012, 21:33
#193
Акмаль, кондер нужен для постоянной подачи нужного вольтажа для усилка, то что ни даст никакой аккумулятор. Врубаешь музло на всю катушку, и тут заряд акку показывает сразу 12.5вольт... для этого ставится конденсатор, чтоб усь получал свои 14вольт постоянно, а не так чтоб БАС 12.5в, потом 14в, потом опять бас и 12в... (и все это на заведенный движ). Кондер даст не постоянную подачу, а секундный момент на один пых, разве вы не почувствовали это в своей системе. Дальше хуже, он не скорострелен. gplayer здраствуйте. Читал Ваш спор с kem, старался вникнуть и понять, но в связи с плохими знаниями в области физики больше половины не понял. А как вся эта проводка у меня в авто построена? Никто от жажды не умрет? P.S. Ещё раз огромное спасибо за Вашу помощь... За советы, за просвещение, за потраченое время и конечно за Селестру. Я видел Вашу проводку у Тимура, думаю с обновлением Вашей системы, надо с моноблоком порешать или и здесь уже решили. Нет проблем у Вас поверьте. Да и с такой акустикой, однозначно поканалка и пищи в стойки. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Apr 10 2012, 21:41
#194
всем привет, помогите пожалуйста, на днях собираюсь ставить колонки с усилком, выбор пал на kenwood 718, только вот не могу определиться, какой усилок брать и на сколько ватт, колонки тоже оказывается двух видов, есть 320W и 400W? почувствую ли я разницу? У меня спарк, колонки практически будут на ушах, ГУ штат, у кого какое мнение? Думаю лучше в ресторане посидеть на эти деньги. А серьезно, Вы что решили поставить колонки в штатку, раз они на у шах будут, я бы с удовольствием послушал, думаю сейчас чирик запустить жене в спарк, т.к. мидбас с пищем почти впритык к друг другу порадуют меня. А если думаете полку замутить с овалами, это не на у шах, а со стороны пятой точки получится (затылка). -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Apr 10 2012, 22:58
#195
[/quote] Спасибо, очень приятен (особенно Ваш) отзыв. С моноблоком решили (спасибо Гоше за Селестру). Акустическую систему опять меняем (Тимур-ака сильно не злитесь). И здесь спасибо Гоше за Милле. Сделали поканалку, но стойки резать пока не готов. Жалко... P.S. Если кто-то продаёт готовые под пищи стойки, буду рад приобрести. |
Apr 11 2012, 02:50
#196
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 5595 Авто: Captiva Стаж с: 2001 года Репутация: 12
skails
Цитата момент на один пых (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Apr 11 2012, 06:53
#197
Спасибо, очень приятен (особенно Ваш) отзыв. С моноблоком решили (спасибо Гоше за Селестру). Акустическую систему опять меняем (Тимур-ака сильно не злитесь). И здесь спасибо Гоше за Милле. Сделали поканалку, но стойки резать пока не готов. Жалко... P.S. Если кто-то продаёт готовые под пищи стойки, буду рад приобрести. О про моноблок я не в курсе, вернее в курсе про селестры, но какие нет, у вас вообще уже другой уровень акустики получается, только чтоб прочувствовать его все же перешел на поканалку, а стойки купите запасные и не парьтесь, ЭТО СТОИТ ТОГО. После этого, так как вы за интерьер, взял бы на пару дней у кого нибудь ГУ с выносным процом, ради эксперимента, а там вдруг и не эксперимент выйдет, а любовь с устройством. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Apr 11 2012, 07:22
#198
skails (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Чет дозвонится до тебя не могу, как там СТАТУС едет. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Apr 12 2012, 15:17
#199
skails Статус надеюсь скоро поедит)
До Вас Многоуважаемый skails так же не смог дозвониться)) |
Apr 12 2012, 18:54
#200
![]() We make the music play Группа: Специалист Сообщений: 3478 Регистрация: 7.10.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1712 Репутация: 206
Даа...
Скажу так: при установке более мощной, чем заводская, акустической системы в авто, следует с вниманием отнестись к проблеме обеспечения качественного питания. В комплексе это: качественные провода с правильным сечением, добротные соединения, усиленный контакт на массу, хорошие предохранители, ну и, наверное, конденсатор. Главное, как уже писалось выше, не соблазняться на установку конденсаторов сомнительных брендов. Самое худшее, что может случиться в этом случае, это несоответствие заявленной емкости раза в два, если не больше. Помимо этого, не забывайте, что это достаточно опасный в инсталляции девайс и, при отсутствии должного качества, его установка может привести к замыканию, возгоранию и даже небольшому взрыву. В общем, моё имхо: ставьте конденсатор, но не экономьте на нём, а формулу расчёта необходимой ёмкости уже описали выше: 1 Фарад на 1 кВатт подключаемой мощности. Чтобы вернуть тему в то русло, для которого она, по сути, предназначена, хоче выбросить фото из нашего пополняющегося портфолио о последних, проделанных нами работах. За последнее время было изготовлено: Вот такой вот ящичек из 18мм фанеры на 20 литров под 10" сабвуфер в Каптиву. задняя стенка ящика наклонена под тем же углом, что и задняя сторона сидений в багажнике, для того, чтобы максимально сэкономить пространство: Раскрывающийся спойлер По тому же принципу, как и наш первый заказ Акмалю, был изготовлен ящик с фальшпанелью в Ласетти. Только в этом варианте требовался фазоинвертор и, соответственно бОльший объем. Использовав практически каждый сантиметр пространства за фальшпанелью, нам удалось вытащить оттуда 47 литров, что позволило установленной туда головке играть достаточно низко. Во всяком случае заказчик остался доволен. Правда кто-то обещал ещё и отписаться с отзывами в этой теме... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) : Раскрывающийся спойлер Очень много времени, практически неделю, заняла инсталляция в Эпику Равшана. Была полностью заменена и правильно разведена акустическая проводка. Вот из таких вот колечек, намазанных герметитком: Раскрывающийся спойлер были изготовлены вот такие вот подиумы в двери: Раскрывающийся спойлер Соответственно и сами двери были тщательно подготовлены сперва вибропластом: Раскрывающийся спойлер Потом спленом: Раскрывающийся спойлер Для того, чтобы динамики не играли под обшивку, они были так же обработаны при помощи Бимаст-бомб следующим образом: Раскрывающийся спойлер Подиумы под твиттеры на стойки было решено пока не делать, поэтому они были внедрены в стационарные места следующим образом: Раскрывающийся спойлер Самой сложной задачей было правильно и красиво разместить такие компоненты сиистемы, как стереоблок, моноблок, процессор и накопитель в багажнике автомобиля. Посмотрите, какие они огромные красавцы: Раскрывающийся спойлер Задачу усложняла толстенная силовая проводка, момент изгиба которой невозможно было не брать в расчёт: Раскрывающийся спойлер Но в итоге, всё же, удалось всё разместить аккуратно в багажнике. Полочка, на которой всё держится, крепится к кузову на 6ти мощных болтах через резиновые проставки. Желая сохранить кузов неповреждённым, была просверленна только одна дополнительная дырочка, остальные отверстия использовались те, что уже были на кузове: Раскрывающийся спойлер Звучание всей этой системы, после настроек Гоши (gplayer), меня лично просто восхитило. Но у Равшана, видимо, вкусы ещё более изысканы. Поэтому на данный момент, все компоненты этой системы меняются на другие, более дорогие и опять звучит заявление от Равшана, что теперь уже точно, это в последний раз. Однако что-то я сильно в этом сомневаюсь... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ну а за те два дня, которые мы не занимались этой Эпикой, был изготовлен ещё один, уже начинающий становиться популярным, ящик из сдвоенной 18мм фанеры: Раскрывающийся спойлер В общем, работа кипит. Прошу тех, кого приходиться просить подождать немного с выполнением их заказов, сильно на меня не обижаться и отнестись с пониманием. Мы же, со своей стороны обещаем, что постараемся набраться побольше навыков и исполнять заказы побыстрее. В любом случае звоните, обращайтесь, подъезжайте. Мы рады каждому, кто обратился к нам и постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы удовлетворить ваши запросы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Apr 12 2012, 18:54
Apr 12 2012, 19:22
#201
Все красиво ,но как там звучание саба... Имхо, сабовое звено в седан лучше делать в лыжницу или в полку ,а ящики ,стелсы лучше в хетчи,универсалы.
Apr 12 2012, 19:22
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 00:15 |
