Feb 16 2012, 09:02
Проект этот имеет давнюю историю, с ней можно ознакомиться на форуме Нексия клуба. Это один из немногих случаев когда прошивка переработана по всем пунктам: и микропрограмма управления и калибровки.
Разработчики SVV из тюнинг-ателье (http://www.svvmotorsport.ru/), Kolo и gorUgra. До недавнего времени эта прошивка была доступна только счастливым обладателям нексий России, но теперь также она доступна и в Узбекистане. 1) Два режима управления 1-«эконом» и 2- «спорт». Первый настроен на оптимальную динамику при спокойном вождении и позволяет снизить средний расход по сравнению со стандартной программой, как минимум на 0,5 литра/100 км (фактически при полностью исправном моторе снижение расхода больше), а «Спорт» позволяет , что называется -«поотжигать», динамика в этом случае заметно увеличена, ну и расход естественно в этом варианте выше. Все манипуляции с переключением режимов сведены к простому нажатию на кнопку (кондиционера или если его нет то через фишку переключения бензина), при этом индикатор неисправности двигателя – лампа «Сheck Engine» очень информативно сообщает о произведённом переключении, если перешли на «Спорт»- лампа даёт секундную засветку, если на «Эконом» - то серия частых вспышек. Просто и информативно. 2) Быстрый запуск - устранён недостаток в алгоритме запуска 16 клапанных двигателей- быстрый запуск позволяет , в отличии от заводского варианта, запускать двигатель с первого оборота коленчатого вала, а не на третьем его обороте, а в морозы это огромный плюс. 3) Функция просушки свечей - на 16 клапанном моторе позволяет в мороз экономно прогреть свечи до момента впрыска топлива, - просто включив зажигание и не включая стартер, нажимаете на педаль газа более чем за 3/4 хода и компьютер подаёт на свечи интенсивный пучок разрядов, который разогревает изолятор и испаряет конденсат ,выжигает сажу нагара, энергии тратится не много, а эффект от прогрева огромный. Ни на одном серийно выпускаемом авто нет аналогичной функции, только при установке МК это возможно. 4) Улучшенная индикация ошибок - в случае возникновения проблем в «электронной системе управления двигателя» (ЭСУД) при зажигании лампы «СЕ» Вы не мучаетесь в сомнениях, что-же там произошло, нет необходимости лезть за скрепкой и открывать лючёк диагностического разъёма чтобы, вставив по инструкции скрепку в нужные контакты колодки диагностики , прочитать коды ошибок. Теперь система при регистрации кодов сама выдаст вам код неисправности. Если Вы вдали от сервисов, то сможете сделать вывод о дальнейших действиях. 5) Есть возможность переключения между двумя алгоритмами работы кондиционера при мощностных режимах (обновленный R9 и стоковый). Кондей на стоковом коде отключается только при большом дросселе, и включается спустя 5 секунд после выключения, несмотря на полностью открытый дроссель. На алгоритме R9 кондей будет обратно включаться только при отпускании педали ниже уровня 80% ). Если при запуске движка ( до или при отмаргивании режимов) кнопка кондея нажата - кондей работает по стоковому алго. Если нажать ее после отмаргивания - работает по обновленному алго R9. 6) Расширение области отсечки топлива при отпущенной педали газа (Сейчас почти все чипы имеют сниженную отсечку по ПХХ. В R-9 еще и сниженно ограничение по скорости. До 22 км/час). Сначала была разработана эта программа для 16 клапанных двигателей А15MF. А недавно был разработан вариант этой программы и для G15MF, правда , с учётом того, что из-за наличия механического распределителя зажигания прогрев свечей на этом двигателе невозможен. А поскольку пуск этого двигателя в морозы при живом аккумуляторе не вызывает проблем, то это и не столь актуально, как для его 16 клапанного варианта. Если кто заинтересовался то спрашивайте. Прошивка только для обладателей нексий с двигателями DOHC-1.5 (A15MF) и SOHC E0, E2 (G15MF) По цене обращаться в личку, здесь технические вопросы если есть. Сообщение отредактировал KoSTaS - May 30 2012, 10:25 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 16 2012, 09:02
Feb 16 2012, 09:23
цена вопроса и куда подъехать?
Feb 16 2012, 09:40
Ответил в личку.
Feb 16 2012, 09:41
скидки для форумчан?
Feb 16 2012, 09:49
скидки для форумчан? Заливается по цене от производителя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) без накруток. Саму прошу заливает разработчик он-лайн, и я тут просто механизм, который помогает поиметь данную прошивку в Ташкенте. Первоначально интересовался для себя. А т.к. разработчик человек был адекватный и работал на доверии, то предложил ему если будут желающие помочь. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 16 2012, 09:57
вопрос.
как я понял она просто тупо заливается и всё? при этом ни каких настроек с авто не проделываются? можно мне в личку инфу кто этим занимается. |
Feb 16 2012, 10:18
вопрос. как я понял она просто тупо заливается и всё? при этом ни каких настроек с авто не проделываются? можно мне в личку инфу кто этим занимается. Ответил. Заливается и дается неделя тестов, если что-то не устраивает то делается откат на то что было до этого и деньги возвращаются. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 16 2012, 10:34
а переключатель кто ставит? между эконом и спортом? или она как то по другому переключается?
Feb 16 2012, 11:15
а переключатель кто ставит? между эконом и спортом? или она как то по другому переключается? Если есть кондер то дополнительных переключателей не надо, управляется кратковременным нажатием на его кнопку. Также если уже установлен переключатель на фишке также ничего больше не надо. (переключение осуществляется кратковременным - менее 1 сек- переключением данного тумблера) Если переключателей нет, а сама фишка есть то помогу сделать переключатель сам. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 16 2012, 12:30
приветствую, а можно посмотреть, так сказать, потестировать машинку уже прошитую?
Feb 16 2012, 12:59
приветствую, а можно посмотреть, так сказать, потестировать машинку уже прошитую? можно. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 16 2012, 22:06
#12
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 71 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 7844 Авто: Nexia 1.5 DOHC Стаж с: 1998 года Репутация: 1
Feb 17 2012, 00:02
#13
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 21.1.2010 Из: ТАШ. ОБЛАСТЬ Пользователь №: 5708 Авто: COBALT+ Москвич412 Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Пожалуста и мне цену и место где прошиться можно.
Feb 17 2012, 06:17
#14
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 19 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 8112 Авто: nexia 1.5 DOHC Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Почем и где ?
Feb 17 2012, 14:22
#15
а в чем проблема сообщить цену производителя ? я понимаю индивидуальный подход в настройке под конкретные требования, а тут готовая прошивка... Пожалуста и мне цену и место где прошиться можно. Почем и где ? ответил -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Feb 19 2012, 08:36
#16
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 81 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 6875 Авто: nexia 1,6 Репутация: 0
также,почем и где?
Feb 22 2012, 17:08
#17
Feb 24 2012, 09:03
#18
Тема почищена. Пока устное предупреждение.
Цитата 1. Запрещается писать грубые выражения, ненормативную лексику в любом виде и на любом языке.
(типа: да машина полное г"№;%!, пошел ты на х%:!) -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Feb 24 2012, 09:11
#19
Тема почищена. Пока устное предупреждение. Былобы неплохо если посты редактировались, а не сносились. Редактировались с заметкой и коментом, именно те аспекты с Г*Х*+ давая предупреждение. Надеюсь пост сноса не заслужил. И вообще в постах Kostasa ничего не цензурного (мата и перехода личности,политики)небыло, без постов Kostasa в общем диалог чуток потерял смысл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Feb 24 2012, 10:19
#20
Былобы неплохо если посты редактировались, а не сносились. Они не были удалены (снесены), а перемещены в другую тему. И вообще в постах Kostasa ничего не цензурного (мата и перехода личности,политики)небыло Выражения Костаса не причем: Хорошая доработка микропрограммы, а калибровки дерЬмо. От специалиста читать подобные комменты как минимум не приятно. в общем диалог чуток потерял смысл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Что есть нарушение правил. -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Feb 24 2012, 10:19
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:43 |
