Feb 19 2013, 10:03
#1021
P.S. Кому надо, могу скинуть на флеху проверенную на себе официальную прошивку 4.1.2 для Ноте 1. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Если у меня на работе не скачалась, то наверно попрошу Вас скинуть мне на флеху. -------------------- ![]() |
Feb 19 2013, 10:03
Feb 19 2013, 10:24
#1022
Если у меня на работе не скачалась, то наверно попрошу Вас скинуть мне на флеху. Ноу проблем! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Feb 19 2013, 10:49
#1023
Ноу проблем! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Оказаца скачалось. Вечером буду мучить через один на домашнем ноуте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Думается мне кирпичика не будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- ![]() |
Feb 19 2013, 10:55
#1024
Оказаца скачалось. Вечером буду мучить через один на домашнем ноуте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Думается мне кирпичика не будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Прошился через Один, вайпов не делал, полет нормальный. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) P.S. Главное шнур во время прошивки не выдергивать и все будет пучком! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Feb 19 2013, 10:56
#1025
Прошился через Один, вайпов не делал, полет нормальный. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) P.S. Главное шнур во время прошивки не выдергивать и все будет пучком! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) 4.0.4 была прошивка? НА 4пда написано, что после того как прошьетесь на 4.1.2 сделать сброс или вайпы + дернуть аккум на 5 минут. -------------------- ![]() |
Feb 19 2013, 11:01
#1026
Я думаю, не раньше конца года, т.к. еще должны С4 и Ноте3 выйти, продаться в достойном кол-ве, а уж потом будет щастье владельцам предыдущих поколений аппаратов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Неее Я имел ввиду 4.1.2 когда придет))) А так и батарейка у тебя дольше будет держаться))) -------------------- |
Feb 19 2013, 11:38
#1027
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 583 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 7809 Авто: Spark AT Стаж с: 2010 года Репутация: 1
Feb 19 2013, 11:52
#1028
Если что у меня есть прошивка на ноут 2 - 4.1.2 Poland. На ваш ноут 2 подойдеть, так как у меня тоже сейчас ноут 2 и было прошивка как у вас на скринах. Прошить очень легко. Да прикол в том что у меня есть прошивка, но шиться не хочу, хочу обновиться по воздуху))) -------------------- |
Feb 19 2013, 12:12
#1029
Feb 19 2013, 12:12
#1030
Да прикол в том что у меня есть прошивка, но шиться не хочу, хочу обновиться по воздуху))) так шится же не трудно, тем более официальная прошивка. смысл ждать воздуха для раши? -------------------- ![]() |
Feb 19 2013, 12:18
#1031
При прошивке все данные остаются и без рисков так шится же не трудно, тем более официальная прошивка. смысл ждать воздуха для раши? А кэш программ и игр и настройки же слетят при сбросе телеыона ((( -------------------- |
Feb 19 2013, 12:27
#1032
А кэш программ и игр и настройки же слетят при сбросе телеыона ((( по воздуху тоже слетает -------------------- ![]() |
Feb 19 2013, 12:52
#1033
4.0.4 была прошивка? НА 4пда написано, что после того как прошьетесь на 4.1.2 сделать сброс или вайпы + дернуть аккум на 5 минут. Да, стояла 4.0.4 для Великобритании. Никаких сбросов, вайпов, дерганий аккумуляторов не делал. Все в норме, кроме забитой озу около 500-600 Мб, но, думаю, это объясняется кучей новых рюшечек от самсунга. На скорость работы забитая озу никак не влияет, да и, кол-во занятой памяти в андройне - не показатель. А вообще, на 4пда много чего пишут и в основном паникующие нубы или посты для поникующих нубов, типа "сделай вайп и Перешивал свой Ноте сначала с 2.3.6 на 4.0.3, потом на 4.0.4, потом на лиак 4.1.1, вернулся назад на 4.0.4, сейчан на офф 4.1.2. и НИРАЗУ не делал вайпы/сбросы/дерганья аккума. Все работает, полет нормальный. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Неее Я имел ввиду 4.1.2 когда придет))) А так и батарейка у тебя дольше будет держаться))) 4.1.2 для России - вопрос сложный, т.к. самсунг в принципе никогда не торопится обновлять Россию на всех аппаратах и прошивки выходят обычно одними из последних на равне с Замбией, Замбезией и т.д. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Возможно, к лету, может быть к концу года, а может и вообще не выйти, как 4.0.4 для первого Нота. (4.0.3 есть) А энергопотребление действительно - шоколад. Если на 4.0.4 при том же совершенно том же режиме работы у меня оставалось 25-30%, то сейчас 64%! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) так шится же не трудно, тем более официальная прошивка. смысл ждать воздуха для раши? Смысл может быть только в том, чтобы не "убить" авторизацию на серверах обновления Самсунга разницей в регионе прошивки и регионе самого аппарата. Регион аппарата безусловно можно поменять, но это потребует полного сброса с потерей настроек, приложений и т.д. А кэш программ и игр и настройки же слетят при сбросе телеыона ((( После сброса слетят, но перешиться на 4.1.2 можно и без сброса, тем более с 4.1.1. После прошивки сбросится только "рабочий стол", придется по новой развешивать ярлыки и виджеты, все остальное остается на месте. по воздуху тоже слетает С чего вдруг?! Слетает, точнее возвращается к заводскому виду раположение ярлыков и виджетов на раб.столе, остальное все на месте. З.Ы. И то, если мне не изменяет память, при обновлении в рамках одной "мажорной" версии ОС (4.0.3 на 4.0.4, 4.1.1 на 4.1.2) даже рабочий стол не затрагивается. -------------------- |
Feb 19 2013, 13:11
#1034
Хаммер джан че серьезно не слетит не чего? Давай прошьем два штуки нотов2?
С 4.1.1 на 4.1.2? ? -------------------- |
Feb 19 2013, 13:38
#1035
Feb 19 2013, 14:24
#1036
А теперь объясните на пальцах как мне прошить)))
Feb 19 2013, 15:31
#1037
Хаммер джан че серьезно не слетит не чего? Давай прошьем два штуки нотов2? С 4.1.1 на 4.1.2? ? Усё будет на месте. Скачай прошивку под Ноут 2 и сделаем без проблем за 15 минут. А теперь объясните на пальцах как мне прошить))) Как шить смотри здесь: тынц. Сами прошивки лежат здесь: тынц или тынц. Качай любую прошивку для Европейских стран, в них во всех есть русский. Еще ориентируйся на changelist, чем больше, тем лучше. А лучше всего, думаю, обратись к iMaster'у. У него вроде уже есть скачанная прошивка для Польши. Уж, наверно, не откажет зашить форумчанину пару аппаратов, тем более делов там максимум на полчаса с перерывами на кофе-брейк. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Feb 19 2013, 16:13
#1038
Да и как раз Аймастер живет рядом))
Аймастер ну что зашьемся вечером? -------------------- |
Feb 19 2013, 17:08
#1039
вчера прошил Одином JB официал для Германии. Сплошной позитив, Ноут1 никогда так не летал. На АбиссНоте надо сделать все вайпы и форматы предварительно, я сторонник прошиваться в чистую. Итого на свежей проше 370Мб Озу занят только, а не 600 как тут выше отписывали. Смысла теперь не вижу в ноут2, хоть он и мощнее и быстрее, и аккум больше, но разница невелика совсем. Для владельцев 1-го ноута лучше подождать до выхода Ноут3. В этом году обещают его аносировать, это будет бомба с FHD экраном на PLS матрице.
(IMG:http://savepic.org/2841941m.png) а это после сброса ОЗУ (IMG:http://savepic.org/2831701m.png) |
Feb 19 2013, 17:52
#1040
...Итого на свежей проше 370Мб Озу занят только, а не 600 как тут выше отписывали... На 4пда после прошивки с вайпом выдавали примерно похожие результаты. А мне лень перевешивать по новой 117(!) приложений, поэтому говорю вайпу нет! Да и не уверен, что после вайпа и установки обратно всех моих скачанных приложений загрузка ОЗУ не вернется к показателю 500-600 Мб. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ...Смысла теперь не вижу в ноут2, хоть он и мощнее и быстрее, и аккум больше, но разница невелика совсем. Для владельцев 1-го ноута лучше подождать до выхода Ноут3. В этом году обещают его аносировать, это будет бомба с FHD экраном на PLS матрице. +100500 Жду теперь приспокойненько Ноте3, а точнее версию для Чина Мобаил (два радиомодуля ЦДМА и ГСМ, которые работают одновременно). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Feb 19 2013, 17:52
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2026 - 23:31 |
