Jun 5 2013, 17:51
#1421
Jun 5 2013, 17:51
Jun 5 2013, 19:04
#1422
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 37 Регистрация: 9.3.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4097 Авто: калина хетчбек Стаж с: 2009 года Репутация: 0
Мой мотор XT912 на 4.1.2 подключается спокойно в режиме Mass Storage. Это радует, что хоть кто-то из производителей учитывает интересы своих пользователей. На ХТС фиг, на Самсе, насколько я знаю, тоже. Ну или еще вариант - у Вас кастом, там любые чудеса возможны. В принципе, на своём ХТС при наличии рута я тоже могу устроить UMS вместо MTP. Но не стал, так как уже освоился (хоть и через плагины Total Commander'a)
Jun 5 2013, 20:26
#1423
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 857 Регистрация: 3.3.2009 Из: urikzar Пользователь №: 4074 Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT Стаж с: 1997 года Репутация: 15
так и не смог я подключить таб2 к компу с виндой XP. Ни в какую не хочет определять девайс как "портативный проигрыватель" либо "съемный диск". Придется дома на ноуте с вистой попробовать.
Jun 5 2013, 20:31
#1424
так и не смог я подключить таб2 к компу с виндой XP. Ни в какую не хочет определять девайс как "портативный проигрыватель" либо "съемный диск". Придется дома на ноуте с вистой попробовать. попробуйте в usb порт который на материнке "сзади" воткнуть. домой приеду посмотрю свои настройки,отпишусь. |
Jun 5 2013, 20:53
#1425
Jun 5 2013, 21:09
#1426
так и не смог я подключить таб2 к компу с виндой XP. Ни в какую не хочет определять девайс как "портативный проигрыватель" либо "съемный диск". Придется дома на ноуте с вистой попробовать. Остается только удалить драйверы (в диспетчере устройств) вручную и подключить еще раз сначала. Такая задница обычно случалась с телефонами SonyEricsson!! |
Jun 5 2013, 21:17
#1427
Jun 5 2013, 21:28
#1428
Если тело (ХТС) лежит мордой вверх и начинает звонить, когда возьмёте его в руки, то громкость звонка вызова встанет на минимум (но не перестает звонить). Даёт возможность спокойно рассмотреть реквизиты звонящего, не устраивая какафонию в помещении. Если потом его (не отвечая) положить мордой вниз, звук уходит в "0" вместе с виброй, но вызов не прерывается. Это даёт возможность не отвечать, не сбрасывая, но и прекратив шумовые эффекты (на собрании, например). Это и пару других плюшек - фишка Сенса от ХТС, поэтому на других производителях надо искать свои фишки, либо с Маркета устанавливать нужные менеджеры профилей звука. Всё зависит не от устройства, а от прошивки на нём. Начиная с JB 4.1 в Андроиде убрана возможность подключения устройства к компу в качестве UBS Mаss Storage, короче, как флешка. Теперь подключение идёт, как MTP устройство, т.е., как портативный проигрыватель. Так что обратите внимание, какая система у вас. И владельцам XP + SPx следует учесть, что драйвера MTP включены в WMP11. Не вводите людей в заблуждение! Гелекси Ноут 4.1.2 сток подключается без проблем. -------------------- |
Jun 5 2013, 22:07
#1429
Не вводите людей в заблуждение! Гелекси Ноут 4.1.2 сток подключается без проблем. Samsung GS3 4.1.2 сток нифига не подключается только как медианоситель, т.е. в моем компьютере его видно, а в тотал командере нет. ХЭТЭЦЭ Сенсация ИксЭл дает выбор при подключении либо просто зарядка либо как флешка. -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jun 5 2013, 22:20
#1430
Не вводите людей в заблуждение! Гелекси Ноут 4.1.2 сток подключается без проблем. Осталось выяснить, мы с вами об одном и том же? Можете подтвердить подключение usb mass storage на стоке 4.1.х? В виде буквы в файловой системе? Подключить как флешку к медиаплееру, автомобильной аудиосистеме? Или все таки у вас MTP подключение? Я же не утверждал, что нет вообще подключения. ХЭТЭЦЭ Сенсация ИксЭл дает выбор при подключении либо просто зарядка либо как флешка. прошивка ниже 4.1, верно? У устройств с 4.1 и выше теперь этого выбора нет вообще.А в Total Commander можно подключить через плагины MediaAudio. Сообщение отредактировал Gayrat Mukhamedov - Jun 5 2013, 22:30 |
Jun 5 2013, 22:40
#1431
да я уже во все юсб-порты (и спереди, и сзади) проверял, там видать дело в операционке на компе. приехал домой,подключил к ноутбуку,через пару секунд определил новое устройство,установились драйвера и всё,теперь виден как портативный проигрыватель,заходишь как во флешку. винда семёрка 64 кстати отладка по usb включена Сообщение отредактировал andrymax - Jun 5 2013, 22:42 |
Jun 5 2013, 22:43
#1432
Осталось выяснить, мы с вами об одном и том же? Можете подтвердить подключение usb mass storage на стоке 4.1.х? В виде буквы в файловой системе? Подключить как флешку к медиаплееру, автомобильной аудиосистеме? Или все таки у вас MTP подключение? Я же не утверждал, что нет вообще подключения. Еще раз! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Телефон - Гелекси Ноут Прошивка - 4.1.2 сток Германия Тип подключения - Съемный диск (Mass storage) Подключаюсь путем нажавитя кнопки "Подключить USB-накопитель к ПК" в Настройки-Дополнительные настройки-Настройки USB. P.S. Если же просто воткнуть кабель в телефон, то получаю подключение MTP. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Jun 5 2013, 22:58
#1433
Jun 6 2013, 12:09
#1434
прошивка ниже 4.1, верно? У устройств с 4.1 и выше теперь этого выбора нет вообще. А в Total Commander можно подключить через плагины MediaAudio. По моему тут дело не в прошивке, а в оболочке. Еще раз! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Телефон - Гелекси Ноут Прошивка - 4.1.2 сток Германия Тип подключения - Съемный диск (Mass storage) Подключаюсь путем нажавитя кнопки "Подключить USB-накопитель к ПК" в Настройки-Дополнительные настройки-Настройки USB. P.S. Если же просто воткнуть кабель в телефон, то получаю подключение MTP. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Hammer а где настройки типа подключения находятся? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Я блин к меню СГС3 после ХЭТЭЦЭ никак привыкнуть не могу, пока нашел где находится настройка переадресации все меню перерыл, оказалось что оно вообще не в меню настраивается. Если не трудно путь дайте! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jun 6 2013, 12:57
#1435
Jun 6 2013, 13:43
#1436
Если не трудно путь дайте! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Вроде пишу уже в третий раз: На главном экране нажимаем "аппаратную" кнопку "Меню", далее Настройки -> Дополнительные настройки -> Настройки USB -> нажимаем кнопку "Подключить USB-накопитель к ПК" и вставляем кабель в разъем. -------------------- |
Jun 6 2013, 13:50
#1437
Вроде пишу уже в третий раз: На главном экране нажимаем "аппаратную" кнопку "Меню", далее Настройки -> Дополнительные настройки -> Настройки USB -> нажимаем кнопку "Подключить USB-накопитель к ПК" и вставляем кабель в разъем. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) На главном экране жму конпку меню далее настройки дополнительные настройки, УПС нет у меня пункта настройки ЮСБи!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jun 6 2013, 14:10
#1438
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 21.4.2012 Из: Seongnam Пользователь №: 8403 Авто: M5 E60 Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Ув. форумчане помогите с выбором между sensation XE и SGS2. Никак не могу определиться
Jun 6 2013, 15:13
#1439
Вроде пишу уже в третий раз: На главном экране нажимаем "аппаратную" кнопку "Меню", далее Настройки -> Дополнительные настройки -> Настройки USB -> нажимаем кнопку "Подключить USB-накопитель к ПК" и вставляем кабель в разъем. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) На главном экране жму конпку меню далее настройки дополнительные настройки, УПС нет у меня пункта настройки ЮСБи!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Тоже самое))) Телефон Нот 2))) Но телефон компьютер видет как Жесткий диск))) Сообщение отредактировал Apm9IH - Jun 6 2013, 15:14 -------------------- |
Jun 6 2013, 15:23
#1440
Ув. форумчане помогите с выбором между sensation XE и SGS2. Никак не могу определиться Лучше сенсацию ИксЭл! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Офигенный аппарат за свои деньги! -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jun 6 2013, 15:23
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2026 - 23:20 |
