Jun 20 2013, 01:52
#1461
Закидываешь в любую папку во внутренней памяти - к примеру открой новую Install. А потом через файл менеджер (рекомендую ES проводник поставить) устанавливаешь. Только не забудь в Настройки\Безопасность поставить галочку на Неизвестные источники. Пробовал так уже делать, не видит. Флешки в телефоне нет, только внутренняя память. Галочки везде где надо и положено, установлены. Что и как ещё можно сделать? (IMG:http://savepic.org/3688297.jpg) Телефон в роуминге, качать через маркет нереально. (всё что нужно есть на нетбуке) (IMG:http://savepic.org/3680105.jpg) Какой то геморный этот ONE, с Baterflay никаких проблем не было. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Сообщение отредактировал SKULL - Jun 20 2013, 02:19 -------------------- |
Jun 20 2013, 01:52
Jun 20 2013, 05:32
#1462
![]() Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2013 Из: г. Фергана Пользователь №: 10168 Авто: Vaz-21011 Стаж с: 2012 года Репутация: 1
SKULL, по всей видимости у Вас нет файлового менеджера чтобы увидеть .APK файлы, чтобы их увидеть и установить Вам необходимо:
Скачать к примеру ASTRO File Manager Закачать .APK ASTRO File Manager на любой другой телефон и перекинуть по синему зубу (bluetooth), далее установить принятый файл по синему зубу. После чего можете залить все свои .APK файлы в любую папку и устанавливать их через ASTRO File Manager перейдя в директорию с .APK файлами. Это один из вариантов. -------------------- |
Jun 20 2013, 07:25
#1463
Это один из вариантов. Спасибо, всё получилось. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Jun 20 2013, 12:50
#1464
уроки лайфхакинга))
(IMG:http://s017.radikal.ru/i439/1305/5a/f91908e93f9c.gif) -------------------- |
Jun 20 2013, 15:25
#1465
Спасибо, всё получилось. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Привет. Рекомендую Total Commander https://play.google.com/store/apps/details?...b21tYW5kZXIiXQ.. И вот эта прога полезна, чтобы не терять приложения это прога их бэкапит, если вдруг будешь делать хардрезет, то не надо заново все закачивать с маркета или с ББ перекидывать https://play.google.com/store/apps/details?...YXBwYmFja3VwIl0. почти такой же как на ББ. Все менеджеры перепробовал, остановился на этом. Кстати почем там One? Сообщение отредактировал Rovsche - Jun 20 2013, 16:02 |
Jun 20 2013, 23:09
#1466
Старенький андроид хуавей айдиос в последнее время гнать стал..Аккум вдруг неожиданно показывает полную разрядку и вырубается. Ставлю заряжать, через пару минут показывает что уже 60 процентов зарядки. Потом включаю, он показывает три процента, горит индикатор, что аккум сдох, а в телефоне уже полчаса ковыряюсь.. Глюк программы или аккум издыхает?
Jun 20 2013, 23:30
#1467
Старенький андроид хуавей айдиос в последнее время гнать стал..Аккум вдруг неожиданно показывает полную разрядку и вырубается. Ставлю заряжать, через пару минут показывает что уже 60 процентов зарядки. Потом включаю, он показывает три процента, горит индикатор, что аккум сдох, а в телефоне уже полчаса ковыряюсь.. Глюк программы или аккум издыхает? Если не обновляли ОС и не ставили никаких приложений которые могут повлиять на системные файлы ОС, то проблема в батарейке. -------------------- |
Jun 21 2013, 12:29
#1468
Старенький андроид хуавей айдиос в последнее время гнать стал..Аккум вдруг неожиданно показывает полную разрядку и вырубается. Ставлю заряжать, через пару минут показывает что уже 60 процентов зарядки. Потом включаю, он показывает три процента, горит индикатор, что аккум сдох, а в телефоне уже полчаса ковыряюсь.. Глюк программы или аккум издыхает? Аккум под замену. -------------------- |
Jun 21 2013, 13:46
#1469
Если не обновляли ОС и не ставили никаких приложений которые могут повлиять на системные файлы ОС, то проблема в батарейке. Аккум под замену. Спасибо, понял.. Лучше телефон поменяю сразу.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Jun 22 2013, 14:32
#1470
![]() Блондинко Группа: Пользователь Сообщений: 1539 Регистрация: 20.5.2006 Из: Падстала Пользователь №: 334 Авто: Вовка Стаж с: 2006 года Репутация: 23
Ура, купила СГС 4, замерла в ожидании обещанных косяков и тормозов)
Еще сильно радует умная крышка S-view)) хотя, думаю, он и без нее такой же умный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- Сошла со шпилек - сошла с дистанции
Jun 22 2013, 14:34
#1471
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 583 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 7809 Авто: Spark AT Стаж с: 2010 года Репутация: 1
Ура, купила СГС 4, замерла в ожидании обещанных косяков и тормозов) Еще сильно радует умная крышка S-view)) хотя, думаю, он и без нее такой же умный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Поздравляю))) З.Ы: не кому не советую купит Xperia Z. Оч много проблем и минусов у него! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif) |
Jun 22 2013, 14:36
#1472
Вот спасииибо! Мне владельцы Z-ов все уши прожужжали, чтобы взяла его. А я в гнусмас влюбилась))
Jun 22 2013, 15:10
#1473
Ура, купила СГС 4, замерла в ожидании обещанных косяков и тормозов) Еще сильно радует умная крышка S-view)) хотя, думаю, он и без нее такой же умный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Умная крышка - это чехол который? И вправду его за 200 тысяч продают?! замерла в ожидании обещанных косяков и тормозов) Вроде уже обнову выпустили для лечения этих косяков! Сообщение отредактировал Enigma - Jun 22 2013, 15:11 |
Jun 22 2013, 15:28
#1474
Умная крышка - это чехол который? И вправду его за 200 тысяч продают?! Вроде уже обнову выпустили для лечения этих косяков! не, не 200 тыс, 50 уев. Есть аналоги подешевле. Везде отличие в материале обложки, шрифте (сама надпись самсунг) и т.д. Задняя часть может быть одного цвета, лицо другого. Чето не то, в общем)) Есть одного цвета полностью, от оригинала отличается только фактура. Обновления, наверное, выпустили, потому что сейчас играла с камерой - никаких перезагрузок. Единственное, что не понравилось вначале - повышенная чувствительность к жестам, он не хотел номер набирать, когда я пыталась тестовый звонок сделать. Порекомендовали не колыхать конечностями перед экраном, а поточнее тыкать пальцем)) Сейчас все ок. Насчет впечатлений после СГС3 пока ничего сказать не могу, буду делиться таковыми по мере их появления. Что могу сказать сейчас - содержимое коробки впечатляет уже при открытии (такие мелочи как зарядка одного цвета с телефоном, руководства с картинками для блондинок) да и сама коробочка под дерево. Ну это так, девочковые радости (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Не совсем понимаю,зачем нужна мусорная на мой взгляд функция типа фотосъемки с записью звука, и чем их не устроило видео) Ах да, отсутствует ФМ-радио. Но это не новость, везде в обзорах написано. -------------------- Сошла со шпилек - сошла с дистанции
Jun 22 2013, 18:31
#1475
кто владеет информацией,сколько стоит сейчас:
сгс3 сгс4 ноут2 поделитесь инфо. |
Jun 22 2013, 20:29
#1476
кто владеет информацией,сколько стоит сейчас: сгс3 сгс4 ноут2 поделитесь инфо. Позваните 9301500 Самвел -------------------- |
Jun 22 2013, 22:56
#1477
Прошлая неделя:
СГС3 - 420 Нот 2 - 530 Сегодня: СГС4 - 610 -------------------- Сошла со шпилек - сошла с дистанции
Jun 24 2013, 04:41
#1478
Jun 24 2013, 11:41
#1479
Подскажите. Имеется телефон Самсунг Галакси С , СДМА. Как его и откуда прошить/взять руссификатор? Спасибо.
Jun 24 2013, 11:51
#1480
Прошить под сеть? Если да то в перфектум дорога, Виктор техник прошьет и русифицирует.
Jun 24 2013, 11:51
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2026 - 22:14 |
