Apr 4 2012, 19:17
#161
Apr 4 2012, 19:17
Apr 4 2012, 21:53
#162
Для русификации используйте morelocale2 из андроид маркет. Скачал, установил. Но как то частично произошла Русификация.... Основные настройки так же остались на инглиш. А вот приложения которые были скачены и установлены частично на русском. Мне желательно что бы все настройки были на русском языке. Сообщение отредактировал Powerman - Apr 4 2012, 21:58 -------------------- |
Apr 5 2012, 07:47
#163
Если есть такая! Предпочтительнее конечно официальная что бы потом не было проблем в дальнейшей эксплуатации. Бахитер ака, скачайте и установите программу Samsung Kies - ТУТ. Синхронизируйте свой КПК с компьютером. Главное чтоб ПК был подключен к Интернету. Далее через программу можете обновить ОС до ICS. ТУТ - руководство пользования этим софтом. А так если интересно, можете почитать ТУТ и ТУТ. Сообщение отредактировал Jet - Apr 5 2012, 07:56 |
Apr 5 2012, 09:08
#164
Бахитер ака, скачайте и установите программу Samsung Kies - ТУТ. Синхронизируйте свой КПК с компьютером. Главное чтоб ПК был подключен к Интернету. Далее через программу можете обновить ОС до ICS. ТУТ - руководство пользования этим софтом. А так если интересно, можете почитать ТУТ и ТУТ. А разве для Samsung Galaxy S II T-Mobile (у него телефон именно такой) есть ICS? Может быть я что-то пропустил? Если morelocale2 не устраивает, то придется ставить кастом прошивку, который несет в борту русский язык. |
Apr 5 2012, 09:29
#165
А разве для Samsung Galaxy S II T-Mobile (у него телефон именно такой) есть ICS? Может быть я что-то пропустил? Если morelocale2 не устраивает, то придется ставить кастом прошивку, который несет в борту русский язык. Следует уточнить точную модель аппарата, думаю что и эту модель возможно официально обновить. Сам просто не давно ушел от официальных прошивок. |
Apr 5 2012, 09:39
#166
Следует уточнить точную модель аппарата, думаю что и эту модель возможно официально обновить. Сам просто не давно ушел от официальных прошивок. Он уже указал модель, SGH-989. Телефон для T-mobile. ICS для него пока нет. И даже если будет, не факт что будет поддержка русского языка. Телефон только для американского рынка выпущен. |
Apr 5 2012, 12:00
#167
Есть необходимость в русификации S2 SGH-989, версия T989UVKL1 Ну и заобно обновить андроид если получиться. Привезли со штатов. Работает на любой симке. Как и где можно сделать? ( имею в виду своими руками или с Вашей помошью) Чесно говоря, с операторскими версиями GSM Android-смартфонов не сталкивался, только с CDMA, но, думаю, особых проблем быть не должно. Ближе к вечеру проштудирую форумы и постараюсь дать максимально подробную информацию. -------------------- |
Apr 5 2012, 12:46
#168
Сам просто не давно ушел от официальных прошивок. какова причина ухода на кастом? -------------------- |
Apr 5 2012, 12:46
#169
Цитата Мануал по прошивке SGSII T989: 1. выключаем телефон и вытаскиваем батарею на некоторое время, затем обратно вставляем. 2. на ПК запускаем Odin.exe и в поле надписи PDA выбираем нужный файл (сначала прошиваем CWR – «Рековери») 3. устанавливаем драйвера для наших телефонов 4. зажимаем на телефоне кнопки громкости одновременно и подключаем с помощью кабеля к ПК. При этом на экране телефона появится предупреждающий треугольник требующий нажатия кнопки громкости "+" после нажатия которой Odin определит и найдёт телефон 5. Нажимаем Старт в программе Odin (пошла прошивка телефона) 6. После завершения телефон сам перезагрузиться 7. на карту памяти бросаем файл прошивки (например Juggernaut) 8. выключаем телефон и снова вытаскиваем батарею затем вставляем обратно 9. Зажимаем одновременно обе кнопки громкости и нажимаем дополнительно на кнопку включения телефона (телефон при этом загрузиться в меню «Рековери») 10. делаем «фулл вайп/фактории ресет» и «кеш вайп» (с помощью кнопок громкости передвигаемся по меню а применяем выбранное действие кнопкой вкл/выкл) 11. выбираем с подменю «инстал упдейт фром СД кард» и указываем нашу прошивку на карте памяти. 12. нажимаем «Yes» и ждём окончания прошивки, после чего выбираем «ребут систем» 13. прошивка может занять до 10 минут (наберитесь терпения) Здесь еще как делать РУТ на SGS2 T989: Ставить прошивку: Можно еще здесь прочитать (там как устанавливать 4ку) |
Apr 5 2012, 13:29
#170
Apr 5 2012, 13:39
#171
Здесь еще как делать РУТ на SGS2 T989: Можно еще здесь прочитать (там как устанавливать 4ку) Вы сделали хорошую работу, но не сказали главное. А какую кастомную прошивку ставить? И не сказали все ли работает на 4ке. Человек вряд ли будет часто менять прошивку. :-) |
Apr 5 2012, 13:52
#172
Вы сделали хорошую работу, но не сказали главное. А какую кастомную прошивку ставить? И не сказали все ли работает на 4ке. Человек вряд ли будет часто менять прошивку. :-) Там по ссылке можно увидеть что работает, а что нет. У меня немного другой телефон, прошивки на СГС не проверял. Но по отзывам там Цитата У меня сейчас стоит эта прошивка, работает безупречно, аккумулятор держит хорошо, ошибок вываливающихся в ней нету. Интерфейс можно выбирать и многое другое в том числе ROOTирована. Кроме того в тексте по ссылке есть ссылки на все необходимые проги и прошивки. |
Apr 5 2012, 18:20
#173
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 282 Регистрация: 28.12.2007 Из: TOIIIKEHT Пользователь №: 1985 Авто: Deawoo Nexia SOHC Стаж с: 2004 года Репутация: 1
что посоветуйте: какой телефон лучше htc sensation xe или samsung galaxy nexus? какой выбрать?
Apr 5 2012, 18:35
#174
Apr 5 2012, 19:05
#175
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Если программка скачена одним телефоном, будет ли она работать на другом ? если у обоих телефонов система Андройд, но разные модели телефонов. |
Apr 5 2012, 19:28
#176
Чесно говоря, с операторскими версиями GSM Android-смартфонов не сталкивался, только с CDMA, но, думаю, особых проблем быть не должно. Ближе к вечеру проштудирую форумы и постараюсь дать максимально подробную информацию. Покурил форумы и из полезного касаемо вашей модели (подразумеваю руссофицированные прошивки) нашел только вот это: читайте. что посоветуйте: какой телефон лучше htc sensation xe или samsung galaxy nexus? какой выбрать? Однозначно Галакси Нексус. Мощнее железо, на порядок лучше дисплей (1280*720 против 800*480). Софтово, правда, потеряете Sense, но если до этого не было ни одного HTC, то данную патерю не заметите. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Если программка скачена одним телефоном, будет ли она работать на другом ? если у обоих телефонов система Андройд, но разные модели телефонов. Если программа скачана в виде *.apk файла, то работать должна ровно также, как если бы вы скачали ее вторым аппаратом напрямую. -------------------- |
Apr 5 2012, 19:30
#177
Парни, подскажите нормальную связку планировщик-органайзер-контактманагер Win 7 - Android 2.3. Что посоветуете, чтобы нормально синхронизировалось не по USB-Wi-Fi к компу, а постоянно через сервер или как там это делается. LeaderTask - ? Не устраивает только платная подписка на обновления, которые хз что за обновления. В идеале мне бы наверное Outlook, хотя две почты (доменная и личная) на яндексе. В общем нужны варианты. Ну вот на днях Яндекс обнародовал, что теперь имеется возможность синхронизировать Яндекс. Календарь с различными платформами, в том числе Андроид, благодаря приложению CalDAV sync beta. Может кому-то, как мне, пригодится. Подробности здесь: http://help.yandex.ru/calendar/?id=1123254#android Вопросик: на днях сделал хард-резет. Все работает, но почему-то появилась проблема с YouTube. В списке приложений он не появляется, хотя физически - установился. Если зайти в Мои Приложения на Маркете - то его и здесь в списке нет, но если найти на Маркете YouTube - то, пишет, что прога установлена. А косяк в том, что он не обновляется. Пишет ждите загрузки и все, ничего не происходит. Как вылечить? Тел. не рутованный, все проши официальные, в настоящий момент 2.29.405.14, HTC Desire. Сообщение отредактировал BadVik - Apr 5 2012, 19:34 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Apr 5 2012, 19:41
#178
Apr 5 2012, 19:45
#179
что посоветуйте: какой телефон лучше htc sensation xe или samsung galaxy nexus? какой выбрать? У меня Galaxy Nexus. Но мой выбор был осознанным, а не "какой телефон лучше". :-) Nexus серия не каждому может понравиться, у этой линейки своя аудитория. Советую присмотреться к другим телефонам. У HTC новые телефоны с HD экраном. У Sony есть достойные модели, например Xperia S. |
Apr 5 2012, 19:56
#180
Вопросик: на днях сделал хард-резет. Все работает, но почему-то появилась проблема с YouTube. В списке приложений он не появляется, хотя физически - установился. Если зайти в Мои Приложения на Маркете - то его и здесь в списке нет, но если найти на Маркете YouTube - то, пишет, что прога установлена. А косяк в том, что он не обновляется. Пишет ждите загрузки и все, ничего не происходит. Как вылечить? Тел. не рутованный, все проши официальные, в настоящий момент 2.29.405.14, HTC Desire. Удалите Youtube если она в списках приложений. Затем, попробуйте удалить кеш Маркета. Для этого в настройках выберите меню Приложения, найдите Маркет, выберите а потом удалите кеш. Перезагрузитесь дайте время (мин 10) Маркет синхронироваться. Зайдите в Маркет и установите Youtube. Я не имею под рукой Desire и интерфейс у меня все время на английском, назавния меню могут быт другими. Покурил форумы и из полезного касаемо вашей модели (подразумеваю руссофицированные прошивки) нашел только вот это: читайте. Тоже хорошо курили. :-) Но вряд ли Powerman устроит недостатки приведенных прошивок ради русского интерфейса. Хотя, могу ошибаться. |
Apr 5 2012, 19:56
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 07:40 |
