119 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
сообщение Mar 25 2014, 02:25
Сообщение #1981
Кто сталкивался и как "лечил" неисправность датчика приближения на Note 2?
сообщение Mar 25 2014, 02:49
Сообщение #1982
Прошивка может, 4.3 если стоит, возможно она виновата...
сообщение Mar 25 2014, 12:05
Сообщение #1983
А что именно не так? Может у вас эта функция отключена?
Это когда звоните, экран не отключается?
сообщение Mar 25 2014, 17:25
Сообщение #1984
При поднятии трубки экран сразу гаснет и включается если направить на датчик яркий источник света.
При вызове с телефона напротив никак не гаснет экран, возможны случайные нажатия.
Датчик на моем HTC, например, работает корректно и ночью и днем.
Сообщение отредактировал Seric - Mar 25 2014, 17:26
INTELigent
сообщение Mar 25 2014, 19:08
Сообщение #1985
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Была аналогичная трабла - никак не исправилась. Плюнул, сделал, чтобы экран не выключался при разговоре....)))
сообщение Mar 28 2014, 03:18
Сообщение #1986
ребят, подскажите прямо по действиям, как на HTC One сделать ярылк на журнал звонков на главном экране. Раньше у меня был, делал как-то через программу shortcut maker чтоли, но давно уже после обновления все слетело и я даже тот старый алгоритм вспомнить не могу.
shumbola
сообщение Mar 28 2014, 09:37
Сообщение #1987
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Зависит от Лончера (Launcher) или как вы сказали можно использовать программы, например, bettercut.
У меня на Galaxy Note 8, Android 4.2 установлен Лончер - Nova, так вот на нем делается так:
Длинный тап на домашнем экране->Shortcuts->Activities->Contacts-> и из списка Activities выбираю LogsSelectActivity
Скорее всего на HTC Sense в вашей версии нет такой возможности и вам придется ставить сторонную программу для этого.
krokus
сообщение Apr 8 2014, 17:21
Сообщение #1988
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
На HTC one у коллеги скачет сеть, то есть, то нет, телефон вне зоны..Где копать?
Пьянству-бой, бою-girl!
TATARIN
сообщение Apr 8 2014, 17:32
Сообщение #1989
ReneStaud
Пользователь №: 6338
Авто: ВАЗ 2105
Билайн ?
Стоп Хам
krokus
сообщение Apr 8 2014, 17:39
Сообщение #1990
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Цитата(TATARIN @ Apr 8 2014, 15:09) *
Билайн ?
Да!
До этого нормально работал, вчера другой коллега поковырялся там..
Сообщение отредактировал krokus - Apr 8 2014, 17:42
TATARIN
сообщение Apr 8 2014, 18:03
Сообщение #1991
ReneStaud
Авто: ВАЗ 2105
Цитата(krokus @ Apr 8 2014, 15:16) *
Да!
мой гадкий xperia P так часто делает.
подозрения у меня на билайн
Сообщение отредактировал TATARIN - Apr 8 2014, 18:06
Стоп Хам
сообщение Apr 8 2014, 18:14
Сообщение #1992
Да!
Если другой коллега прошивал его, то видимо залил какое то кривое радио (прошивка радиочасти). В этой связи могут возникать такие проблемы.
krokus
сообщение Apr 8 2014, 18:20
Сообщение #1993
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Он не прошивал, а чистил его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
krokus
сообщение Apr 9 2014, 17:28
Сообщение #1994
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Похоже, что симка гонит..Поставили другую-всё нормально! Хотя ту симку в простой телефон вставляли-нормально работала..
TATARIN
сообщение Apr 9 2014, 17:34
Сообщение #1995
ReneStaud
Авто: ВАЗ 2105
по работе делаем приложение для Андройда и IOS ,блин нужно делать 3 варианта иконок 100% 150% и 200% и отдельно для планшетов 100% 150% и 200%
Стоп Хам
G_Dmitriy
сообщение Apr 15 2014, 23:26
Сообщение #1996
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Кто может подсказать где можно скачать бесплатно и без регистрации программу по восстановлению видеофайлов на андроиде которая реально работает. Случайно удалил папку в галерее с видео. Переписал АПКашные программы с интернета после их установки и запуска дают ошибки и ЕХЕшные через комп не идут. Наверное бесплатные только фейки.
сообщение Apr 16 2014, 00:03
Сообщение #1997
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Попробуйте восстановить файлы не через андроид, а с компа. На ПК много программ по восстановлению файлов (файловая система если считывается ПК, то значит возможно восстановить файлы)
сообщение Apr 16 2014, 00:13
Сообщение #1998
Пользователь №: 1193
через комп вряд ли получится восстановить, не так давно пытался восстановить файлы как раз. с какой-то версии андроида, кажется 2.3, у компьютера нет полного доступа к файловой системе телефона, лишь доступ через MTP, а следовательно, он даже как флэшка не определится на ПК, и все программы, восстанавливающие файлы телефона не увидят
по отзывам, одна из лучших - DiskDigger, но нужны права root. есть на 4пда
KiMi
сообщение Apr 16 2014, 00:33
Сообщение #1999
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Я имел ввиду восстановление файлов с карты памяти.
Если Вам нужно восстановление произвести на самом девайсе в системе, то попробуйте ЭТО. В самом маркете программа платная, поэтому качайте с 4pda. Правда тут тоже нужны рут права, но думаю это не проблема. Какое у Вас устройство?
G_Dmitriy
сообщение Apr 18 2014, 00:16
Сообщение #2000
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
телефон "SONY EXPERIA U", версия прошивки 2.3.7. Пробовал через комп, программа просит включить отладку USB, а в этой версии такого подраздела нет.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 01:14
