Dec 23 2015, 13:44
#2321
Может это решит Вашу проблему? Ссылка Спасибо, левые программы это как бы последний вариант, хочу сначала узнать можноли своими силами мобилки это сделать... итак насколько я понял мобилка не поддерживает этой функции идем к левым программам, одна уже не сработала, вторая тоже (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) так как МЧС использует 4-значный номер... будем искать дальше... Сообщение отредактировал Tigra - Dec 25 2015, 13:16 -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Dec 23 2015, 13:44
Jan 19 2016, 20:36
#2322
Просветлите пжлста! Самсунг galaxy s duos lafleur S7562, как поставить строго 3G? Ставлю wcdma, он всеровно прыгает с 3G на Н!
Jan 19 2016, 20:46
#2323
Просветлите пжлста! Самсунг galaxy s duos lafleur S7562, как поставить строго 3G? Ставлю wcdma, он всеровно прыгает с 3G на Н! H - это HSDPA - стандарт передачи данных в сетях 3G. То есть если вы включаете пакетную передачу данных и на вашей соте активирована данная функция, телефон автоматически будет активировать режим HSDPA (HSPA). Если вы просто хотите убрать с экрана букву H, то надо выключить мобильную передачу данных. Если вы думаете - что H это 4G, то нет, это не так. |
Jan 19 2016, 22:24
#2324
H - это HSDPA - стандарт передачи данных в сетях 3G. То есть если вы включаете пакетную передачу данных и на вашей соте активирована данная функция, телефон автоматически будет активировать режим HSDPA (HSPA). Если вы просто хотите убрать с экрана букву H, то надо выключить мобильную передачу данных. Если вы думаете - что H это 4G, то нет, это не так. насчет всего этого я в курсе. Смотрите, когда стоит сеть wcdma и включен интернет, у меня появляется значок 3г или Н, и он всевремя прыгает то с 3г на Н, то с Н на 3г. В Н интернет очень медленный, а 3г летает. Как мне застолбить 3г? Чтоб тел. не лез в Н -------------------- |
Jan 19 2016, 22:47
#2325
насчет всего этого я в курсе. Смотрите, когда стоит сеть wcdma и включен интернет, у меня появляется значок 3г или Н, и он всевремя прыгает то с 3г на Н, то с Н на 3г. В Н интернет очень медленный, а 3г летает. Как мне застолбить 3г? Чтоб тел. не лез в Н Попробуйте: *#301279# или *#*#301279#*#* и дальше в Change HSPA Revision выберите 3G. Пишут что работает только в Самсунгах, может быть и на вашем телефоне тоже. За что купил, за то и отдаю. :-) |
Jan 19 2016, 23:46
#2326
насчет всего этого я в курсе. Смотрите, когда стоит сеть wcdma и включен интернет, у меня появляется значок 3г или Н, и он всевремя прыгает то с 3г на Н, то с Н на 3г. В Н интернет очень медленный, а 3г летает. Как мне застолбить 3г? Чтоб тел. не лез в Н Должно быть наоборот, в Н быстро. И переключения в телефоне не помогут, прыгает по причине нагрузки на БС |
Jan 20 2016, 01:39
#2327
У меня в Юселле прыгало активно между 3G и H (до этого на МТС такого не было). Так вот именно на 3G интернет застывал, в режиме H начинали грузится сайты и данные.
Jan 20 2016, 07:45
#2328
насчет всего этого я в курсе. Смотрите, когда стоит сеть wcdma и включен интернет, у меня появляется значок 3г или Н, и он всевремя прыгает то с 3г на Н, то с Н на 3г. В Н интернет очень медленный, а 3г летает. Как мне застолбить 3г? Чтоб тел. не лез в Н Вообще-то по логике вещей должно быть наоборот. HSPA (HSUPA, HSDPA) - это High Speed Packet Access (U - uplink - от абонента к базе, D - downlink - от базы к абоненту) - скорости там намного выше, чем в обычном 3G. Возможно, что обычный 3G работает просто немного стабильнее, из-за этого вам кажется, что скорость выше. В принципе в сети есть проги и команды с помощью которых с рута можно принудительно отключить HSDPA. Но это на ваш страх и риск. |
Jan 20 2016, 08:04
#2329
Попробуйте: *#301279# или *#*#301279#*#* и дальше в Change HSPA Revision выберите 3G. Пишут что работает только в Самсунгах, может быть и на вашем телефоне тоже. За что купил, за то и отдаю. :-) спасибо попробую У меня в Юселле прыгало активно между 3G и H (до этого на МТС такого не было). Так вот именно на 3G интернет застывал, в режиме H начинали грузится сайты и данные. во во у меня юселл и прыгает часто -------------------- |
Jan 20 2016, 08:09
#2330
Возможно, что обычный 3G работает просто немного стабильнее, из-за этого вам кажется, что скорость выше. мне лучше стабильно, чем рывками -------------------- |
Jan 20 2016, 10:50
#2331
Володя, зайди в настройки, настройки> мобильные данные>настройки или три точки>предпочтительные данные для соединения, gsm это 2G, wcdma это 3G и дальше Н, Н+
И вообще как себя надо уважать чтобы тырнетом от юселла пользоваться? -------------------- |
Jan 20 2016, 18:35
#2332
Володя, зайди в настройки, настройки> мобильные данные>настройки или три точки>предпочтительные данные для соединения, gsm это 2G, wcdma это 3G и дальше Н, Н+ выше я написал что у меня строго wcdma -------------------- |
Jan 20 2016, 18:47
#2333
*#301279# или *#*#301279#*#* и дальше в Change HSPA Revision выберите 3G. самсунг, но не пашет, и в меню *#197328640# тож нет hspa -------------------- |
Jan 28 2016, 12:25
#2334
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 23 Регистрация: 30.10.2015 Пользователь №: 12861 Авто: ГАЗ 24 Репутация: 0
У меня в Юселле прыгало активно между 3G и H (до этого на МТС такого не было). Так вот именно на 3G интернет застывал, в режиме H начинали грузится сайты и данные. У меня такая же лабуда, это из-за ужасного качества соединения походу. Телефон постоянно в поиске сигнала |
Jan 28 2016, 19:14
#2335
Ктонить знает как в роботе 5.1.1 убрать уведомление под врехней шторкой, когда отключаешь мобильную передачу данных.
Я и сам заню что отключил ее, а он мне об этом еще напоминает. Еще и в виде уведомления на локсрине висит. Сообщение отредактировал sparkv - Jan 28 2016, 19:15 |
Jan 31 2016, 20:41
#2336
Ктонить знает как в роботе 5.1.1 убрать уведомление под врехней шторкой, когда отключаешь мобильную передачу данных. Я и сам заню что отключил ее, а он мне об этом еще напоминает. Еще и в виде уведомления на локсрине висит. личные данные->центр уведомлений -------------------- |
Jan 31 2016, 21:37
#2337
Кол-во скачиваний: 16-------------------- из перлов автолюбителей:
May 25 2016, 15:34
#2338
May 25 2016, 15:41
#2339
Вопрос сонькообладателям!
Хперия2 Начал глючить юсби й порт в части зарядки. Т.е. Когда заряжаю через юсб заряд не идёт, загорается световой индикатор красным и потом не гаснет даже если отсоединить шнур. Чтоб погас Светик нужно вырубить и заново включить тел. Если заряжать магнектором через наружной порт то все ок. Отмечу что сам юсб порт для передачи данных работает. и сам заряд стал меньше держаться. думаю проблема не в порте а контроллере питания. Есть у нас мастера для лечения? |
May 26 2016, 01:30
#2340
А сколько времени вы имеете сей телефон? Они ведь на год, максимум два....Моя сонька также заряжается магнитом, а данные перебрасываю шнуром или "шаритом" (но мой зверь не раз падал и пинался, тонул с открытой заглушкой...страдалец долгожитель)))
May 26 2016, 01:30
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:49 |
