119 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
_HaMMeR_
сообщение Nov 22 2012, 17:43
Сообщение #621
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Цитата(man_in_white @ Nov 22 2012, 12:12) *
Это уже давно было :-)
Цитата(Apm9IH @ Nov 22 2012, 13:25) *
верю! Но к нам она вчера прилетела)
Скорость обновления зависит от страны для которой предназначен аппарат или под которую он перешит. У Самсунга, по неизвестным мне причинам, первыми обычно получают обновления Германия, Польша.
Цитата(Gayrat Mukhamedov @ Nov 22 2012, 13:37) *
Morelocale ничего не русифицирует, она открывает доступ к языковым пакетам, которые уже есть в прошивке. Все языки уже есть в прошивке, но доступна только часть языков, которая соответствует региону, для которого предназначен смарт при продаже. Привязка к региону находится в параметрах CID. Morelocale в обход CID даёт доступ ко всем языковым пакетам.
Так что Morelocale НЕ СОДЕРЖИТ языковых пакетов, НЕ СКАЧИВАЕТ языковые пакеты с нета при выборе региона, а только открывает доступ к тому, что засунул в прошивку производитель. Откуда вывод: полнота перевода лежит целиком на совести производителя.
Локализация происходит в два этапа:
1) непосредственно при выборе региона. Локализуется часть интерфейса, которая предусматривает смену языкового пакета "на лету". Системная часть применить пакет не может "на лету", только при ПОЛНОЙ перезагрузке (есть быстрая перезагрузка, она не поможет)
2) после выбора региона и последующей полной перезагрузке.
Так что о полноте перевода судить надо только после перезагрузки аппарата. Если после перезагрузки часть интерфейса не переведена, то, как я уже написал выше, это вопрос к производителю.
Дополнительно: операторские прошивки могут быть урезаны на "ненужные" языковые пакеты. Смысл Vodafone оставлять русский языковой пакет, если его (Vodafone) в России нет. Поэтому прошивка, пришедшая от производителя в данном случае пересобирается оператором, добавляя всякие фишки от оператора, урезая "ненужное". Поэтому отсутствие локализации после Morelocale на операторском аппарате - вполне ожидаемый сюрприз. Выход - отвязка от оператора, переход на официальную прошивку или кастом.
Я думаю, Талгату ваши разъяснения и так известны (см. его подпись). Да и, написал он тоже самое, только в двух словах: "Без замены прошивки полной руссофикации не видать". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
P.S. Хотя, не смотря на все ваши домыслы об операторских урезаниях прошивок, HTC Evo 4g руссофицируется MoreLocale очень и очень сносно.
сообщение Nov 22 2012, 17:46
Сообщение #622
Хамер, Ты же вкурсе навернека, незнаешь когда Желе на Ноте первом, появится?
Iкошак иди от сюда)) что читаешь теме о андрюше)
Сообщение отредактировал Apm9IH - Nov 22 2012, 17:47
_HaMMeR_
сообщение Nov 23 2012, 05:04
Сообщение #623
Я в курсе не более чем остальные, т.к. к Самсунгу отношения никакого не имею.
Судя по слухам, официальным обещаниям Самсунга и утекшей в сеть бета-прошивки, Желе на Ноут первые страны начнут получать в ближайший месяц другой.
З.Ы. Сам уже заждался!
Gayrat Mukhamedo...
сообщение Nov 23 2012, 08:51
Сообщение #624
Пользователь №: 4097
Авто: калина хетчбек
Думаю, я неправильно понял суть разговора и выразил иную мысль: "замена прошивки не гарантирует полную локализацию, если об этом не почесался производитель". В случае с HTC полная русификация легко достигается БЕЗ смены прошивки. В случае SAMSUNG нет - надо качать прошивку для России.
ну значит не вырезали. я что, утверждал, что они обязательно вырежут?
Кста, в случае с HTC Evo 4g что за оператор?
сообщение Nov 23 2012, 10:11
Сообщение #625
Скачиваю Ангри Бердс Стар Варс, закачивает 100% и пишет не верный пакет( что капать?
Koshak
сообщение Nov 23 2012, 11:00
Сообщение #626
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
Да вот хотел Маме купить галакси, почитал и отдал ей свой 4s))) на нем хоть русский язык есть и нет проблем с обновлениями)))
Enigma
сообщение Nov 23 2012, 11:11
Сообщение #627
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Это глюк обновленного Google Play. Из вариантов - почистить кэш и данные и все повторить сначала. Либо скачать с 4пда.ру/форум.
сообщение Nov 23 2012, 11:43
Сообщение #628
купил бы, с3 или нексус, нексусы первые обновляются! Но ладно Ты айманьяк, поэтому дома должны быть яблоки!
З.ы после даже первого нота, айфон 4с, игрушка и гламур не больше!
З.ы.ы На айфоне нравится простата пользования, не нравиться или не понимаю айтюнс!
спасибо! Тоже думал о 4пда.ру, ну что то Я там не ходил! Попробуем удалить кэш и даные, только где их удалять?
сообщение Nov 23 2012, 12:10
Сообщение #629
Авто: 2111
да да да,поддерживаю..и не только игры,а 50/50 программ так пишет,и у жены и на планшете...не уж то кеш? опять сырое обновление...
сообщение Nov 23 2012, 12:28
Сообщение #630
а Я до обновления, не скачал игру именно эту, остальное что скачал село как положено, после обновления не хочет игрулька садиться!
+2 грешим на обновление(
сообщение Nov 23 2012, 12:46
Сообщение #631
Авто: 2111
почистил кеш-не помогло,очистил данные-не помогло,злой как бобик...
МАРКЕТ не работает как положено.
Enigma
сообщение Nov 23 2012, 13:02
Сообщение #632
Человек загадка
Тогда лучше с 4пда.ру скачать. На 4пда много жалоб именно на это обновление.
Еще вариант зайти в Приложения. И выбрав Google Play Market нажать Удалить обновление
сообщение Nov 23 2012, 13:25
Сообщение #633
В коментах ангри бирдс, в маркете, пишут если нет доступа в инет, то надо ждать конец раунда, чтобы рестартнуть, имен5а прошивке 4.0.4!
З.ы пля андрюша подводит, айкатята яблоками Начнут кидаться)
сообщение Nov 23 2012, 14:14
Сообщение #634
Авто: 2111
у меня на nexus прошивка 4.1.1 не качает и всё тут,удалял маркет,переустанавливал....нифига...
Engineer
сообщение Nov 23 2012, 17:54
Сообщение #635
Пользователь №: 8940
Авто: 1UZ
Galaxy NOTE, прошива кастом на базе 4.1. Все пашет идеально. Прошивайтесь правильно и всё будет ОК.
Enigma
сообщение Nov 23 2012, 17:56
Сообщение #636
Человек загадка
А причем тут прошивка, если проблема с маркетом на разных аппаратах? У меня HTC, у жены Sony, у него Самсунг (Нексус).
Engineer
сообщение Nov 23 2012, 18:27
Сообщение #637
Авто: 1UZ
маркет 3.10.9 вроде крайний, траблов никаких.
сообщение Nov 23 2012, 18:39
Сообщение #638
Авто: 2111
вот написанное смущает) так как у всей моей семьи официалки!!
shumbola
сообщение Nov 23 2012, 19:18
Сообщение #639
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Galaxy Nexus
ROM - Jelly Bean 4.1.2 (AOKP)
Play store - 3.10.9
Никаких проблем. ;-)
Engineer
сообщение Nov 23 2012, 19:26
Сообщение #640
Авто: 1UZ
я с андроидом знаком еще со времен HTC HD2, потом были другие ХТС, потом самса S1, счас Ноут, на работе многим рутовал и прошивал, за всё это время у меня не было ни одной какой-либо проблемы. На Ноуте были с десяток 2.3.х прошивок, затем 6-7 мороженок, самая последняя желе кастом на основе офиц. утечки. Работает всё, и маркет не глючит, всё обновляется, порядка 160 приложений, тормозов нет вообще, батарея держит 1,5-2 дня. Кстати, мульти оконный режим тоже пашет, прикольная штука.
PS^ Никогда не любил официалки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
PS^ у жены тоже Ноут, прошил SVA ROM 9.2, самый стабильный ICS который мне попадался, оставил ей его, работает даже лучше чем мой )))
Сообщение отредактировал Engineer - Nov 23 2012, 19:29
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 07:51
