| Гость_mihhha_* |
Aug 4 2006, 16:26
Guests |
В двигателе слышен какойто посторонний стук типа штото несильно клацает. На горячем или холодном одинаково. Моторист слушал сказал что гдето в районе 2-3 поршня чтото брякает. Я с этой фигней езжу уже 2 месяца. Он говорит что еслиб вкладыши то за 2 месяца уже кирдык бы настал. Стук не усиливается, лампа масла не загорается даже на очень низких оборотах. Мне сказали что возможно машина была перегрета и юбка одного из поршней обчето там стучит и что это типа фигня. Какие будут соображения.
Aug 4 2006, 16:26
Aug 4 2006, 17:16
по любому вскрытие а то доездишься что гильзовать придется
Aug 4 2006, 18:18
Несомненно вскрытие поможет, но с другой стороны не хочеца понять тоже можно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) мда специалиста надо хорошего
Aug 4 2006, 18:20
Хороший стук всегда выйдет на ружу.
Есть два способа проверить. 1) дождаться кагда двиг накроется и вскрыть! 2) вскрывать и устронять не исправность. В первом случае деньги в рассрочку. (потом заплотишь. Но горазда дароже!!!) Во втором случае деньги сразу (пока не все раз*бало) ато действительно как сказал Смиллер кырдик придет, и надолго в гостях останется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- +998903518445
Aug 4 2006, 19:12
Тут ситуация довольно-таки "непонятна" разбирать двиг не зная в чём причина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Aug 4 2006, 19:22
Тут ситуация довольно-таки "непонятна" разбирать двиг не зная в чём причина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) А как можно узнать что твориться в нутри матора не вскрывая? Нет ни одного приснособления каторый может опредилить не исправность в мехонической конструкции. Такого еще не придумали. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) Ну еще можно пригласить или гадалку, или экстрасекса какого нить или супермена с рентгеном (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А так только визуальный осмотр. Хотя я не спец по механике. Но кое что в технике понимаю. Может я ошибаюсь? По правте меня если так. -------------------- +998903518445
Aug 4 2006, 22:56
как говорится любой звук выйдет наружу.... Я думаю чуть чуть подождать и тогда будет яно.. а перекапывать все двигло.....
Только вот не пойму как может звук быть постоянным и не изменяемым..... разву есть в Двигателе что то что работае с постоянной частотой???? нужно хотя бы определиться что это поршневая грппа голова коленвал..... -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
| Гость_mihhha_* |
Aug 5 2006, 07:41
Guests |
Частота естесно меняется в зависимости от оборотов. Я имею ввиду интенсивность стука. На холодном и горячем одинакого . Да и во времени не усиливается.
Месяца три назад был заменен ремень ГРМ (старый хозяин делал) и трамблер почемуто сейчас находится свернутым до конца против часовой стрелки. Мож ремень левый какой. Может ли это быть причиной стука. |
| Гость_mihhha_* |
Aug 5 2006, 08:03
Guests |
да... а ведь ремень он менял потомучто порвался, так мож это с клапанами чего случилось или втулкой какой а?
Aug 5 2006, 12:35
если частота с увеличением частоты колена увеличивается в 2 раза то это распредвал и его дела если нет то коленвал и другие дела
Aug 5 2006, 12:45
Не... ну всё-такие надо же определица то откуда звук (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
а то был у меня месяца да назад такая история (можно сказать курьёхная немного) достовал звук "железный" идущий откуда-то из недр подвески как мне казался, мастера сказали что это "рычаги" что из-за износа резинок так можыт быть. Купили комплект резинок поменяли, всё равно стук. шёл в районе ного переднего пассажира. разобрали бардачок и залезли под торпедку всё там перебрали вроде все нормально. Собрали обратно опять стук. Вобщем как то через месяц уже "привыкли" можно сказать. Обнаружили причину стука чисто случайно, когда "вскрыли" переднюю дверь пассажира (чтобы закрепить дверную ручку+смазать замок+стеклоподёмник для профилактики) так вот, моторчик стеклоподъёмника крпиться к двери трёмя клёпками. Одна из них оторвалась и вот о СТУК моторчика о дверь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) честно говоря немного досадно стало что сразу не могли определть такую мелочь казалосьбы. p.s.: вот она "волшебная акустика" -------------------- ![]() |
| Гость_mihhha_* |
Aug 5 2006, 17:07
#12
Guests |
Таки кажется мне што РВ заболел или его приблуда т.к. стук явно реже оборотов двигателя т.е. в секунду разов 5-6 щелкает на холостых што при умножении на 2 какраз дает около 700 об/м. Эх мля чую што раскошелится придется.
Aug 7 2006, 09:49
#13
может пастель? или шейки???
Aug 7 2006, 16:38
#14
да до хера там всяких деталюг только вскрытие
Aug 7 2006, 17:42
#15
Aug 8 2006, 09:53
#16
АЗверел? конечно же 4 к одному!!! а то как бы клапана открывались.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) один раз прокрутил калено 4 раза запустил в каждый цилиндр по топливу и звиздец! черные свечи.. огонь в выхлопной... ВАЧАЧ.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Aug 10 2006, 02:10
#17
АЗверел? конечно же 4 к одному!!! а то как бы клапана открывались.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) один раз прокрутил калено 4 раза запустил в каждый цилиндр по топливу и звиздец! черные свечи.. огонь в выхлопной... ВАЧАЧ.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Он же вроде не тебя спрашивает! Дай по слушать специалиста. Мешают тут всякие Хондаводы мля. Дай профи по общаться по человечье. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) -------------------- +998903518445
Aug 10 2006, 07:32
#18
Ребята привет! Что до сих пор не разобрались со стуком? Поезжайте к казаху на Хобас, он за диагностику денег не возьмет.
| Гость_mihhha_* |
Aug 10 2006, 12:21
#19
Guests |
Кароче стучала помпа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Aug 10 2006, 13:06
#20
Кароче стучала помпа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Где выяснил это? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Aug 10 2006, 13:06
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 22:42 |
