Mar 24 2012, 12:32
Бест с катализатором, загарелся "ЧЕК" , на диагностике сказали - менять датчик кислорода, ошибку сбросили.
Купил датчик, заехал к ним, говорят - поездий пока так, если загарится снова тогда поменяешь.. Через неделю загарелся. Поменял датчик, сбросили "ЧЕК". На следующий день опять выдаёт ошибку! Предлагают прошить без лябда зонда! Кто сталкивался с подобным? |
Mar 24 2012, 12:32
Mar 24 2012, 12:49
Лучше прошится проблемы уйдут, с нашим топливом хоть каждый день меняй датчики... Машина Ваша скорей всего евро 4 и 95 бензин расчитана. Прошейте и забудите про эту беду!
Mar 24 2012, 12:53
А чем грозят последствия исключения датчика.
Или как я понял он типа для уменьшения СО в поддержку катализатору? |
Mar 24 2012, 13:01
А чем грозят последствия исключения датчика. Или как я понял он типа для уменьшения СО в поддержку катализатору? Я машину прошил себе на первых 300км пробега и уже 45тыс никаких нареканий и минусов не вижу. Просто на Калинах 2 датчика кислорода один исключают т.к мозги перестают его видеть один работает. А у Вас на Матизовском катализаторе один датчик его скорей всего перенастроят или уберут и машина будет менее чувствительна к качеству топлива. Я сейчас ездию на 80 так как нет 91 и проблем не испытываю динамика,расход все в порядке ошибок нет. Сообщение отредактировал Danila335 - Mar 24 2012, 13:01 |
Mar 24 2012, 13:01
Бест с катализатором, загарелся "ЧЕК" , на диагностике сказали - менять датчик кислорода, ошибку сбросили. Купил датчик, заехал к ним, говорят - поездий пока так, если загарится снова тогда поменяешь.. Через неделю загарелся. Поменял датчик, сбросили "ЧЕК". На следующий день опять выдаёт ошибку! Предлагают прошить без лябда зонда! Кто сталкивался с подобным? Прошивкой на Е-0 лишишся датчика уровня топлива (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Датчик кислорода до ката объязательно должен быть и должен работать. По выше написанному если мастера(Н) не смогли решить проблему и предложили прошить без лямбды.......... По ходу прошивку надо делать им себе. Хотябы АпДатейт по Софтваре, хардвара(голову) уже не поменяеш. Стандарт Е-3 Можно сделать только Е-2=> програмное отключение EGR(+физически), ДК-2, EVAP. На Е-0 датчик уровня топливо работает на прямую с щитском приборов. На Е-3 проц на ДУТ в ЭБУ. На бесте 2 датчика кислорода* -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Mar 24 2012, 15:46
Mar 24 2012, 22:22
На 0.8 Е-3 тоже 2 ДК, на Е-0 тоже получается не получится перейти не потеряв ДУТ?
Mar 25 2012, 09:53
На 0.8 Е-3 тоже 2 ДК, на Е-0 тоже получается не получится перейти не потеряв ДУТ? на Е-0 стоит зверь по имени ТрЕмблер(прерыватель распределитель зажигания) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 0,8l 3cil Е-3 на E-0 не переделоваетса, переделать можно ... только устно или в псевдопонятиях и в псевдо-действияx (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) По крайней мере от производителя ПО E-0 на 0.8 с ЭБУ sirius(siemens) нет. Склеивания микропрограм у меня ни к чему хорошему не привело. так что только Е-2 то что писал выше. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Mar 25 2012, 11:24
Сколько будет стоить переделка с Е-3 на Е-2 с удалением катов?
Apr 3 2012, 00:24
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 544 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 2670 Авто: BMW, Aprilia Стаж с: 1999 года Репутация: 21
Удалять и шить однозначно, ибо в борьбе с нашим катом и нашим бензином победит последний однозначно и быстрее чем вы думаете....
Экология нам по одному месту, как и прочим соответствующим инстанциям впрочем, поэтому не душите сердце машинки....(после определенного пробега) Все ИМХО... |
Aug 24 2017, 18:32
![]() Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2017 Пользователь №: 13698 Авто: поиск Стаж с: 2010 года Репутация: 0
Лучше прошится проблемы уйдут, с нашим топливом хоть каждый день меняй датчики... Машина Ваша скорей всего евро 4 и 95 бензин расчитана. Прошейте и забудите про эту беду! согласен(IMG:http://dolan.com.ua/uploads/files/image/11111111dcom.png) (IMG:http://woman-best.com/images/banners/11174321best.png) Сообщение отредактировал oleg814 - Aug 24 2017, 18:32 |
Oct 18 2017, 20:00
#12
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2017 Пользователь №: 13744 Авто: Ford Focus Стаж с: 2009 года Репутация: -5
Так прошивку еще правильно нужно сделать. Лично у меня с этим проблемы возникали и не раз
Oct 19 2017, 19:27
#13
как вариант можете позвонить в центр
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:59 |
