Jan 18 2013, 03:18
#81
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 544 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 2670 Авто: BMW, Aprilia Стаж с: 1999 года Репутация: 21
Если есть тоже взял бы. Мази, когда будете ставить на другую, свистни - буду вместе с вами под твоим чутким руководством) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Невапрос! |
Jan 18 2013, 03:18
Feb 4 2013, 00:55
#82
Не знал куда написать, тут вроде про матиз и про руль и про рукотворство)
В общем хочу, чтобы при нажатии на клаксон одновременно срабатывало включение дальнего света фар, по аналогии с морганием подрулевым переключателем. То есть когда сигналишь гудком в такт моргают фары, НО если моргаешь фарами сигнал не "гудит". Как можно такое замутить?(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал INTELigent - Feb 4 2013, 00:57 |
Feb 4 2013, 02:38
#83
Не знал куда написать, тут вроде про матиз и про руль и про рукотворство) В общем хочу, чтобы при нажатии на клаксон одновременно срабатывало включение дальнего света фар, по аналогии с морганием по д рулевым переключателем. То есть когда сигналишь гудком в такт моргают фары, НО если моргаешь фарами сигнал не "гудит". Как можно такое замутить?(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) взять + с моргания (на переключателе), через реле подключить к сигналу. эту фишку в 90х использовали многие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - Feb 4 2013, 02:39 |
Feb 7 2013, 18:59
#84
Азиз, спасибо за подсказку.
Реализовал, и как раз по такому принципу (если не ошибаюсь). Потребовалось одно 4-контактное реле с колодкой проводов и отвертка) Все скоммутировано и спрятано в кожухе рулевой колонки. Да, кстати, также реализовал схему сигнализации о не выключенных габаритах, описанную на одном из рашн форумов. Использовался один зуммер (пищалка) и один диод. (IMG:http://savepic.org/2793744m.jpg) Теперь за посаженный аккум можно не переживать, ну по крайней мере от забытых габаритов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ну и напоследок, еще один ништячок, законченный буквально сегодня... Выкидной ключ, со встроенной сигналкой) Долго выбирал из множества форм этих самых ключей, чтобы максимально походило на брелок сигнализации, который я планировал вживить в ключ. Вот брелок от сиги (IMG:http://savepic.org/2783505m.jpg) а вот пустышка от выкидного ключа. (IMG:http://savepic.org/2774289m.jpg) Как видно, кнопки практически совпадают, за исключением самой нижней кнопки, которую я не использовал. Плату от сигналки пеекинул в брелок выкидного ключа, предварительно выверив, что все кнопки попадают и нажимаются как надо. Зафиксировал плату термоклеем. Больше всего гемора было с жалом ключа. Так как брелок был не для ДЭУ, то пришлось повозиться с переделкой жала от ключа дубликата (испортил пару заготовок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Но вроде бы все получилось. Вот готовый результат (IMG:http://savepic.org/2811152m.jpg) (IMG:http://savepic.org/2814224m.jpg) p.s. "Поставить на поток" что-ли это дело ))) Мази, найдется местечко в боксах для выполнения подобных мелочей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Feb 7 2013, 19:44
#85
Азиз, спасибо за подсказку. Реализовал, и как раз по такому принципу (если не ошибаюсь). Потребовалось одно 4-контактное реле с колодкой проводов и отвертка) Все скоммутировано и спрятано в кожухе рулевой колонки. Да, кстати, также реализовал схему сигнализации о не выключенных габаритах, описанную на одном из рашн форумов. Использовался один зуммер (пищалка) и один диод. (IMG:http://savepic.org/2793744m.jpg) Теперь за посаженный аккум можно не переживать, ну по крайней мере от забытых габаритов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ну и напоследок, еще один ништячок, законченный буквально сегодня... Выкидной ключ, со встроенной сигналкой) Долго выбирал из множества форм этих самых ключей, чтобы максимально походило на брелок сигнализации, который я планировал вживить в ключ. Вот брелок от сиги (IMG:http://savepic.org/2783505m.jpg) а вот пустышка от выкидного ключа. (IMG:http://savepic.org/2774289m.jpg) Как видно, кнопки практически совпадают, за исключением самой нижней кнопки, которую я не использовал. Плату от сигналки пеекинул в брелок выкидного ключа, предварительно выверив, что все кнопки попадают и нажимаются как надо. Зафиксировал плату термоклеем. Больше всего гемора было с жалом ключа. Так как брелок был не для ДЭУ, то пришлось повозиться с переделкой жала от ключа дубликата (испортил пару заготовок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Но вроде бы все получилось. Вот готовый результат (IMG:http://savepic.org/2811152m.jpg) (IMG:http://savepic.org/2814224m.jpg) p.s. "Поставить на поток" что-ли это дело ))) Мази, найдется местечко в боксах для выполнения подобных мелочей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ты главное начни))) Зачет Артурыч!!! |
Feb 7 2013, 23:01
#86
Да, кстати, также реализовал схему сигнализации о не выключенных габаритах, описанную на одном из рашн форумов. Использовался один зуммер (пищалка) и один диод. зачем всё это делать, когда в магикаре эта функция встроена!? Там достаточно в блок сиги протянуть + от габариток... и при забытых габаритах, сига при постановке на охрану будет постоянно пищать и моргать. (если есть пейджер, то на брелоке будут моргать фары). |
Feb 7 2013, 23:14
#87
зачем всё это делать, когда в магикаре эта функция встроена!? Там достаточно в блок сиги протянуть + от габариток... и при забытых габаритах, сига при постановке на охрану будет постоянно пищать и моргать. (если есть пейджер, то на брелоке будут моргать фары). Во-первых - у мну не магикар) Во-вторых, в моем изикаре (601 с автозаводом, но без пейджера) этого нет. Тут даже почему-то сигналка не сообщает когда какой-либо из концевиков не разомкнут (читай открыта дверь). В самой древнучей пантере, да и на стареньком центурионе у меня лет пять назад эта функция была. А тут Изикар!!!! а нету) Кстати на более навороченной версии с цветным дисплеем этого тоже нет (три бибип при попытке закрыть машину с открытой дверью), помню мы с Мази искали на его сигналке. На экран кажись сообщается. Так что нечего тут размахивать восклицательными и вопросительными знаками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 22:20 |
