Apr 14 2012, 21:40
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
Вот потихоньку доделываю свой инстал вчера зашумил 2 двери и воткунл туда Hertz HSK163.3 (временно) планирую потом заменить их на Hertz HSK163.4 питаю усем Audison SRX s2. Так как задняя полка у моего ксю свободная не хотел бы что бы она просто так пустовала и решил как басовую подзвучку использовать Hertz SV 200L в будушем планирую и саб но пока без саба .. Хотел узнать ваше мнение на счет этих динов и как они по вашему на БЭ? хочу их за поролелить на 8 ом и подрубить мостом усь в номинале 600вт на 4 ома.
Apr 14 2012, 21:40
Apr 14 2012, 22:14
Вот потихоньку доделываю свой инстал вчера зашумил 2 двери и воткунл туда Hertz HSK163.3 (временно) планирую потом заменить их на Hertz HSK163.4 питаю усем Audison SRX s2. Так как задняя полка у моего ксю свободная не хотел бы что бы она просто так пустовала и решил как басовую подзвучку использовать Hertz SV 200L в будушем планирую и саб но пока без саба .. Хотел узнать ваше мнение на счет этих динов и как они по вашему на БЭ? хочу их за поролелить на 8 ом и подрубить мостом усь в номинале 600вт на 4 ома. В полку сомневаюсь что пойдут ,добротность низкая 0,33,по параметрам они больше ящичные.На фронт в треху хорошо подойдут.Но попробовать можно,только если фильтром НЧ не подрежешь сверху хотя бы до 100 гц,то фронт свой не услышишь.... |
Apr 15 2012, 05:07
и какой примерно нужен обём для этого дина ??? при таках данных
Раскрывающийся спойлер Сообщение отредактировал Ev1L - Apr 15 2012, 05:11 |
Apr 15 2012, 08:43
и какой примерно нужен обём для этого дина ??? при таках данных Раскрывающийся спойлер Как говорится теория без практики бесполезна, практика без теории - слепа...По теории имеем низкодобротный дин ,который хорош в ящик ,но на практике Герц часто делает такие дины ,которые могут работать и во фри.Поэтому и написал тебе ,что надо попробывать ,тем более сам Гертц их рекомендует ставить и так ,и так :" "допускается как в изолированные корпуса, так и в одиночном или множественном исполнении с работой на общий объем двери." ЗЫ Ящик можно делать любого размера...в зависимости от того ,какой хочешь бас:глубокий быстрый с хорошим контролем ,правильный ,но с мясом поменьше ,тогда литров 25-30 самое то для классики и джаза ,если нужно ,чтобы чуток придавило ,побольше мяса объем нужен поменьше 10-15 литров пойдет для рока ,попсы,шансона,уменьшать литраж далее получите колбасящий бас ....Но это все в теории,нужно эксперементировать с тестовыми ящиками и с полкой во фри .... Сообщение отредактировал kem - Apr 15 2012, 09:16 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 00:29 |
