34 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Свечи зажигания
сообщение Jun 21 2010, 22:22
Сообщение #141
Цитата(V@ldemario @ Jun 21 2010, 22:49) *
БСЗ...
А зачем ? В комплекте все что нужно.
возможно и все. не спорю....
у меня к моменту установки этого зажигания уже стоял восмерочный карб с концевиком. поэтому стояла задача задействовать максимум возможностей системы.
к тому же был опыт эксплуатации старой пятерки, на которой стояла КСЖ, а на карбе был микрик,управляющий блоком эпхх и клапаном. были такие заводские комплектации в 81году)) они были капризны. увидев и осознав что вся эта система в конце 90х модернизирована и сделана заметно надежней и решил все подключить "как нада")))
основная причина наличия этой системы на всех моих предыдущих машинах- это частая езда в горах. там при постоянном торможении двигателем ооочень чувствуется экономия топлива при наличии этого девайса...
сообщение Jun 22 2010, 07:44
Сообщение #142
спасибо всем за советы)
буду ставить БСЗ как у V@ldemario
надеюсь не разочоруюсь от того что все проделаю)
Необязательно покупать все комплектом как у меня, советую купить все отдельно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) выйдет дешевле и думаю еще и качественней, так как будете выбирать все разных фирм и заводов, что то подороже что то дешевле, да и еще, на всякий случай купите второй коммутатор, я сразу купил запасной, потом кстати тот запасной и поставил, просто он мне показался круче что-ли, я читал тесты коммутаторов и уже на Сергелях выбрал лучший именно тот что тестировали, ну а родной из комплекта, так и лежит на всякий случай.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 22 2010, 07:55
сообщение Jun 22 2010, 08:54
Сообщение #143
Цитата(T3571 @ Jun 21 2010, 21:50) *
не, не то...совсем не то...
счастливчик, если не маешься с КСЖ просто наверно не юзал на тазу БСЖ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
могу даже на денежку закатнутьс я и доказать что моей КСЗ хватает
сообщение Jun 22 2010, 09:22
Сообщение #144
Пользователь №: 3686
А у меня электронное... можем закатнуться. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
сообщение Jun 22 2010, 09:33
Сообщение #145
Мне моего БСЗ хватало когда АКБ был убитый на нет, а стартер глючил и не заводился, в итоге крутил я стартер чуть ли не минуту, но в итоге заводился и АКБ не умирал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так как БСЗ.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 22 2010, 09:35
сообщение Jun 22 2010, 09:52
Сообщение #146
инжектор с 16 клопами сними 6 сек закатнусь
сообщение Jun 22 2010, 10:51
Сообщение #147
не вижу смысла. ничего сверхестественного в бсз нет. речь в данном случае можно вести только о надежности. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jun 22 2010, 10:57
Сообщение #148
не вижу смысла. ничего сверхъестественного в бсз нет. речь в данном случае можно вести только о надежности. wink.gif
И обслуживать его фактически не надо, контакты чистить и менять и т.д.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 22 2010, 10:57
Dilmurod
сообщение Jun 22 2010, 14:52
Сообщение #149
Из: Ургенч
Пользователь №: 6807
Всем Привет!
почитав тут я понял что сейчас свечи от фирмы NGK лучшие(или оптимальные). но они ведь разные по конструкции, калильному числу и т.д.
Посоветуйте какие можно поставить на Донс 1,6 (простой без католизатора), какой марки именно. стиль езды спокойный не гоняю, ежжу почти всегда в городе.
сообщение Jun 22 2010, 15:37
Сообщение #150
моему тармблеру уже 4 года ни разу не вскрывал его, соответсвенно не знаю что там чистить и менять надо, работает и ладно перестанет работать просто поменяю его на новый ))все равно характеристики трамблера зависят от пружинок а они что в бесконтактном что в контактном одинаково изнашиваются то бишь расстягиваются
Karasu
сообщение Jun 22 2010, 16:36
Сообщение #151
Пользователь №: 6833
Авто: Запорожец горбатый
Ну правда как ни старайся , день замены все равно придет.
Где заказ автозапчастей на Альфу, недорого сделать можно?Лс.
сообщение Jun 22 2010, 18:13
Сообщение #152
Зачем новий... там контакты заменяются и все....
сообщение Jun 22 2010, 18:36
Сообщение #153
еще есть втулки когда они кончаются появляется осевой люфт , и пружинки ну с этими без строба вообще лучше не связываться .
сообщение Jun 22 2010, 18:48
Сообщение #154
прикольно))) а как же ты выставляешь УОЗ? тоже не открывая трамблер? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jun 22 2010, 18:55
Сообщение #155
именно 1 раз поставил и забыл
сообщение Jun 22 2010, 18:58
Сообщение #156
тоже прикольно))) и что, не уплыл угол за 4 года?
сообщение Jun 22 2010, 20:34
Сообщение #157
А зачем его для этого открывать? Там вроде для установки угла требуется открутить сам трамблер от двигателя и вращать его для установки УОЗ.
сообщение Jun 22 2010, 22:42
Сообщение #158
упс...ашипка с моей стороны))) апичатка)))
я речь веду не о УОЗ(котрой меняется конечно, вращением корпуса трамблёра), а о УЗСК (угол замкнутого состояния контактов)
Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.
Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.
Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.
Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.
Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.
от подобной процедуры никуда не деться однако с КСЗ...
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 23 2010, 00:00
сообщение Jun 22 2010, 23:57
Сообщение #159
Цитата(Smiler @ Oct 28 2009, 07:26) *
тема актуальная, нужны свечки на ТАЗ желательно 3х контактные бриски по обзорам самое оно на ваз, на базаре что то найти не могу, либо на крайняк пойдут финваллы 510 но опять же 3х контактные
магазин ПИТСТОП на фархадском ..туда тебе дорога)
как раз там женщины продают!
сообщение Jun 23 2010, 01:32
Сообщение #160
Дык по ходу нет опечатки ) УОЗ регулируется натяжением пружин для чего надо открыть крышку и снять токо раздатачную пластину , а НУОЗ поворотом трамблера , на УЗСК вообще можно забить при ТСЗ так как контакты не выгорают .та и вообще УЗСК без последствий может гулять в достаточно больших пределах если двиг в макс обороты не выкручивать ,там уже при не оптимальных значениях будут нарушения искрообразования , эффект отсечки .
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 23 2010, 06:53
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 13:50
