34 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Свечи зажигания
сообщение Jun 23 2010, 07:49
Сообщение #161
эффекта отсечки нет мотор регулярно винтится в 6500
сообщение Jun 23 2010, 09:30
Сообщение #162
Цитата(Orange53 @ Jun 23 2010, 02:17) *
Дык по ходу нет опечатки )
есть) думал об одном, написал другое...
УОЗ регулируется натяжением пружин для чего надо открыть крышку и снять токо раздатачную пластину
вот на это я бы точно забил, ибо это заложено в конструкцию и менять характеристики в этом месте большой гемморой..
а НУОЗ поворотом трамблера
без комм...
при ТСЗ так как контакты не выгорают
при тиристорном? да, конечно.. но речь шла о штатном ксз
на УЗСК вообще можно забить.....и вообще УЗСК без последствий может гулять в достаточно больших пределах если двиг в макс обороты не выкручивать ,там уже при не оптимальных значениях будут нарушения искрообразования , эффект отсечки .
забить? жестко однако. не cтоит....
гулять он действительно может в пределах 2-3гр. из личного опыта- всегда ловил по прибору максимальное рекомендуемое значение, потому что в процессе эксплуатации этот параметр меняется в сторону уменьшения угла. этого диапазона хватало обычно не больше чем на 2-3 мес при среднем пробеге примерно 2тык/мес.
вылет из рекомендуемого диапазона всегда приводит к изменению динамики и заметномуповышению расхода.
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 23 2010, 09:31
сообщение Jun 23 2010, 09:49
Сообщение #163
Пользователь №: 3686
Дык по ходу нет опечатки ) УОЗ регулируется натяжением пружин для чего надо открыть крышку и снять токо раздатачную пластину , а НУОЗ поворотом трамблера , на УЗСК вообще можно забить при ТСЗ так как контакты не выгорают .та и вообще УЗСК без последствий может гулять в достаточно больших пределах если двиг в макс обороты не выкручивать ,там уже при не оптимальных значениях будут нарушения искрообразования , эффект отсечки .
Ппц, че-то сокращений многовато. Признаю что не знаю разницы между НУОЗ и УОЗ. Остальные аббревиатуры вообще не слышал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
сообщение Jun 23 2010, 09:57
Сообщение #164
Начальный Угол Опережения Зажиганияизменяется поворотом трамблера
Угол Опережения Зажиганияобычно заложен конструкционно и меняется в зависимости от текущего режима работы двигателя
Контактная Система Зажигания
Тиристорная Система Зажигания
Бесконтактная Система Зажигания
Фсё? или я чтото пропустил?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jun 23 2010, 10:06
Сообщение #165
в теории а на практике как правило если не изношенный валик с кулачками то все зависит от свечей и проводов
сообщение Jun 23 2010, 10:12
Сообщение #166
Пропустил УЗСК. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но я уже у Яндекса спросил...
сообщение Jun 23 2010, 10:23
Сообщение #167
и на практике тоже. из личной реалии, уже писал, 2-3мес ...и уплывает угол. не знаю, может контакты конфета были, может еще чтото. но достало переодическое ковыряние с контактами. ездил к мастерам, потом купил себе приборчик. понял что такое счастье лишь после установки датчика холла)))
хорошо, когда есть у кого спросить)))
сообщение Jun 23 2010, 10:50
Сообщение #168
можно поидее сделать облегченный вариант с электронным трамблером имея блок тиристорного зажигания, я вот все никак не решусь его снова себе поставить а то ставил его давным давно когда трамблер был измученный и не мог понять в чем именно проблема пришлось снимать
сообщение Jun 23 2010, 22:28
Сообщение #169
2 Smiler теристорное .. там схема сложная капец (во всяком случае те что я видел ) , проще на полевике сделать ... 1н полевик 1 н слаботочный транзюк пара резисторов ,кондеров и все .
Т3571 Следует учитывать, что при зазоре между контактами прерывателя 0,4 мм нарушение искрообразования начинается при частоте вращения коленчатого вела около 6000 об/мин, т. е. далеко за пределами рабочего диапазона. Поэтому даже значительное увеличение зазора между контактами по сравнению с рекомендуемым не приводит в нормальных условиях к появлению явных нарушений в работе двигателя. Опыт эксплуатации легковых автомобилей свидетельствует, что увеличение зазора до 0,6 и даже до 0,8 мм не ухудшает ни их экономических показателей, ни токсичности отработавших газов.
Уменьшение же зазора между контактами, если при этом обеспечивается их четкое размыкание и замыкание, не нарушаемое радиальным люфтом вала прерывателя в подшипниках скольжения, тем более не приводит к нарушению искрообразования. В этом случае ток в катушке зажигания в период замкнутого состояния контактов успевает возрасти до необходимого значения во всем диапазоне рабочей частоты вращения коленчатого вала.
Взято из мурзилки .... по собственному опыту разницу после регулировки контактов не замечал .
сообщение Jun 23 2010, 23:04
Сообщение #170
простите, а что по вашему значит термин нормальные условия? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.
теперь по поводу зазоров немного...
Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.
а вот по моему собственному опыту выставление зазора в рекомендуемых пределах действительно не дает ощутимого эффекта без инструментального контроля узск. как вы ставите зазор? на глаз? с помощью щупа?
сообщение Jun 24 2010, 00:10
Сообщение #171
Ставил и так и так ... и никакой разницы не ощущал ... ни прихода ни расхода ... к стати расход был 8л .
Нормальные условия это когда двиг не крутят выше 6000 и нет люфта вала . Я эт так понял .
Dilmurod
сообщение Jun 25 2010, 13:19
Сообщение #172
Из: Ургенч
Пользователь №: 6807
Цитата(Dilmurod @ Jun 22 2010, 15:37) *
Всем Привет!
почитав тут я понял что сейчас свечи от фирмы NGK лучшие(или оптимальные). но они ведь разные по конструкции, калильному числу и т.д.
Посоветуйте какие можно поставить на Донс 1,6 (простой без католизатора), какой марки именно. стиль езды спокойный не гоняю, ежжу почти всегда в городе.
Подскажите кто знает или ставил, какие именно свечи ставить и где преобрести?
Сообщение отредактировал Dilmurod - Jun 25 2010, 13:27
сообщение Jun 25 2010, 13:50
Сообщение #173
Всем Привет!
1. кое-какие выводы ты уже вроде сделалэто тебе про фирму
2. ставь то, что рекомендует мурзилка, если точно не знаешь чего хочетсяэто тебе про калильное число и прочее
3. судя по профилю-ты в ургенче. лично я давно там не был и понятия не имею где лучше приобретать.
Modja
сообщение Jun 25 2010, 14:11
Сообщение #174
Пользователь №: 5478
Авто: Ласетти
Японские NGK лучшие - да и у тебя в книжке как написано так и ставь NGK BKR6E - книжка есть нет? Знаем что рекомендовать производитель может быть и не самое лучшее но все таки ....
Есть еще корейские NGK помоему полный отстой (китай) - IMHO
Сообщение отредактировал Modja - Jun 25 2010, 14:22
Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
сообщение Jun 25 2010, 15:00
Сообщение #175
езжу на корейских нжкпятерках. no problem.
зы. корейские и японские NGK одинаково китайские (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Dilmurod
сообщение Jun 25 2010, 15:03
Сообщение #176
Из: Ургенч
Всем спасибо большое
на сайте NGK нашол:
на ДОНС - NGK BKR6ES-11 (V-line 14)
а на СОНС - NGK BPR6ES-11 (V-line 2)
чем эти две свечи отличаются?по таблице я непонял ничего.
Имел ввиду где в Ташкенте и по какой цене можно купить? (скоро буду в Ташкенте)
Сообщение отредактировал Dilmurod - Jun 25 2010, 15:19
сообщение Jun 25 2010, 16:32
Сообщение #177
на сайте NGK нашол:
а что, диаметром резьбовой части тоже не отличаются?
сообщение Jun 25 2010, 16:59
Сообщение #178
отличаются ключом которым закрычиваются одна на 19 а вторая на 15 скорей всего
сообщение Jun 25 2010, 17:41
Сообщение #179
Некоторые японские NGK - все же японские. Смысл в Японию завозить из Китая?
PS. Покупал из Япы.
сообщение Jun 25 2010, 20:30
Сообщение #180
У ДОНСа свечной ключ на 16, у СОНСа на 21.
(IMG:http://savepic.ru/1311335m.jpg)
Поддельные свечи зажигания
(IMG:http://www.ngkntk.ru/uploads/pics/ZK_NGK_erkennen_01.gif)
Выявлены следующие типы фальсифицированных свечей зажигания:
BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13).
(IMG:http://scooter-news.ru/uploads/posts/2009-12/1261667961_ngk_mark.gif)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:04
