34 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Свечи зажигания
сообщение Sep 4 2010, 19:59
Сообщение #201
мои свечи за 9700 км Прикрепленный файл  sparplug.jpg ( 419.29 кб ) Кол-во скачиваний: 64
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
сообщение Sep 4 2010, 20:32
Сообщение #202
Хорошие присадки в бензине. И, похоже, маслице кушает?
сообщение Sep 4 2010, 20:40
Сообщение #203
масло вроде не ест, хоть и кручу двиг до 6к иногда
сообщение Sep 4 2010, 22:57
Сообщение #204
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Таже байда со свечами!как бороться с этим?
сообщение Sep 4 2010, 23:13
Сообщение #205
Тоже заметили мокрый изолятор? Тут ещё вариант с неполной сгораемостью топлива (у меня так было) или просто с несгораемостью в отдельно взятом цилиндре.
2 Мадияр: случаем не подтраивает двигатель иногда, стабильно ли на холостых работает, не замечаются ли падения мощности? Давно ли очистку форсунок делали? Какой бенз заливаете? И честно говоря для правильности суждений неплохо бы иметь фото всех свечей.
сообщение Sep 4 2010, 23:26
Сообщение #206
Меня больше смутили металлические шарики на электродах. Я такого никогда на свечах не видел. Что это? Алюминий плавился? Или ртуть? Откуда?
сообщение Sep 4 2010, 23:34
Сообщение #207
мне кажется все проще. плавиться этот самый пресловутый нагар. что это? Fe2O3? тогда шарики FeO. во всяком случае очень похоже что именно так. по ходу другой вопрос- какова температура плавления окиси трехвалентного железа и достижима ли она в камере сгорания?
сообщение Sep 4 2010, 23:59
Сообщение #208
Вряд ли. У алюминиевых поршней температура плавления всяко ниже.
Оксид железа(III)
Температура плавления 1566 0C
Оксид железа(II)
Температура плавления 1377 0C
сообщение Sep 5 2010, 08:28
Сообщение #209
запросто. у поршня массса большая. чтобы он начал плавиться. его нужно нужно прогреть до температуры, близкой к температуре его плавления, а на это надо время. при кратковременной детонации поршень просто не прогреется до такой температуры. другое дело электрод свечи. масса смешная. локально прогрогреть его- да запросто. какова температура взрывообразного горения топлива при детонации? скорее всего она в указанных пределах образования\плавления оксида железа.
сообщение Sep 5 2010, 14:39
Сообщение #210
Температура плавления железа где-то в диапазоне между температурами плавления оксидов.
Хотя... Всяко возможно, но такого я не видел.
Ильич
сообщение Sep 5 2010, 14:58
Сообщение #211
PRADO 120
Из: из обещанного коммунизма
Пользователь №: 5718
Авто: TOYOTA PRADO 120
Стаж с: 1978 года
Всетаки, по видимому эти шарики являются шлаками, в основной массе состоящих из окислов железа.
Температура искры (дуги) напрямую влияет на шлаки, ввиду прямого соприкосновения, а для плавления аллюминия нет достаточного расстояния.
Полюби свою судьбу и добейся взаимности!
сообщение Sep 5 2010, 21:27
Сообщение #212
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
и все-таки как бороться с такими свечами??
сообщение Sep 5 2010, 22:45
Сообщение #213
не вижу смысла бороться со свечами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
с нагаром надо бороться. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif)
рецепт прост- лить бензин, содержащий тот же ферроцен в разумных количествах. или ездить на 80- никаких проблем))
сообщение Sep 6 2010, 08:46
Сообщение #214
не троил, стабильно, тяга норм, пробег машинки 9700 км возраст машины в подписи, бензин в основном 91 и редко, когда 91 не нахожу, заливаю 95
остальные свечи точь-в-точь такие же
PS я легко счистил этот нагар металической щеткой, изменений не почувствовал ну может на мизер улучшилась тяга
на нексии раньше заправлял только УГО и только 80 свечи были чистенькие
сообщение Sep 6 2010, 08:54
Сообщение #215
может покажется бредом, но попробуй с недельку поездить на 80-м бензе, советую заправляться на Пойтахте (на УГО последние 2 раза заправлялся - двигатель тарахтит, хоть тяга и осталась), Ласетти вроде нормально переносит хороший 80-й. После недели такой езды проверьте состояние свечей (нагар).
сообщение Sep 6 2010, 08:59
Сообщение #216
по мурзилке мне запрещено заливать 80 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) и прошит я под 91, катализатор далеко вот посмотрю что мне ответит уважаемый Madil потом посмотрим
сообщение Sep 6 2010, 12:51
Сообщение #217
по мурзилке и мне положено 92-й неэтилированный заливать (из наших получается 95-й) однако успешно жрет 80-й (хорошего качества).
сообщение Sep 6 2010, 13:43
Сообщение #218
дело не в этом, а в том если я не ошибаюсь там нет таблицы УОЗ под 80 бензин
сообщение Sep 6 2010, 16:57
Сообщение #219
Есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Sep 6 2010, 17:04
Сообщение #220
Цитата(SKULL @ Sep 6 2010, 16:42) *
пасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 13:24
