34 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Свечи зажигания
сообщение Dec 11 2011, 21:33
Сообщение #281
Цитата(Andrew @ Dec 11 2011, 21:32) *
Японские NGK есть на Фархадском, в магазинчике, где продают химию Hi Gear и свечи Bosch, через дорогу от нового базара.
точнее можно? что за магазинчик..
от нжк шестерок неплохие впечатления...
Цитата(Smiler @ Dec 11 2011, 21:34) *
бери 3х контактные т-17дмрв не пожалеешь
не...на 17абвгд у меня аллергия)))
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 11 2011, 21:34
сообщение Dec 11 2011, 22:03
Сообщение #282
Если перейти дорогу указанным ниже образом, прямо будет сервис и магазин японодеталей на втором этаже. Слева будет "жадный" магазин, занимающий весь торец дома. Поворачиваем налево. Если пройти его, следующий торец занимают два магазина японодеталей и после них, третьей, будет неприметная дверь. Это и есть магазинчик автохимии.
В принципе, там и Бош свечи большой выбор. NGK дорогие (я брал шестерку), но судя по всему настоящие. Те, которые продают в Сергелях и на Фархадском "французкие NGK" - дорогие, но, похоже, подделка. До этого они у меня стояли.
Свечи в магазинах япономарок, Denso, поддельные 100%. Там центральный электрод не отцентрован. На всех.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/1211/spk-plg.jpg)
сообщение Dec 11 2011, 22:38
Сообщение #283
Магазин называется "PITSTOP".
сообщение Dec 11 2011, 22:42
Сообщение #284
уже больше года использую свечи ТОРЧ самые настоящие китайские свечи, там всё на китайском, беру в магазине у Ростислава на Сергели
сообщение Dec 11 2011, 22:48
Сообщение #285
Так вот ты какой, северный олень! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) А я его искал то далеко с одной стороны, то с противоположной.
сообщение Dec 11 2011, 22:58
Сообщение #286
судя по тому, как ты меняешь бензонасосы, свечи эти наверно раз в неделю новые ставишь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Dec 11 2011, 23:03
Сообщение #287
последний раз менял в сентябре! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
на днях буду смотреть, хотя пока признаков замены нету....проехал на них около 4-х тыщ уже
Pashuta
сообщение Dec 12 2011, 08:11
Сообщение #288
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
... Те, которые продают в Сергелях и на Фархадском "французкие NGK" - дорогие, но, похоже, подделка. До этого они у меня стояли.
Хммм, а по каким признакам кажется, что подделка?
2-3 мес. назад на Сергели брали французов V-Line серии на нексию и лося за около 27 тыс. сум, полет нормальный. Корейские (V-Line серии не встречал) и японские, что видели, не внушали доверие. У японских подделок достаточно было взглянуть на упаковку, отпечатано все было со смещением, оригинальных на Сергели в то время не нашли.
У самого более 10 тыс. км уже прошли японские NGK BPR7E, хотя часто вынужденно лью присадку (но брали не здесь), так у них упаковка и свеча по качеству исполнения похожи на местных французов.
сообщение Dec 12 2011, 08:30
Сообщение #289
ты эти попробуй говорю тебе ах.еные свечи теже боши только под российской маркой там ключенвой момент "Т" сравнивать с "А" нельзя на сергелях есть цена в пределах 20000
сообщение Dec 12 2011, 08:44
Сообщение #290
1. Неотцентрованный центральный электрод.
2. Такое впечатление, что резьба нарезана, а не накатана - зазубрины (под сомнением)
3. Тот самый "белый порошок" который NGK использует для уплотнения изолятора, он был сверху засыпан в щель, для видимости. После снятия свеч, его уже не было - высыпался.
Pashuta
сообщение Dec 12 2011, 09:31
Сообщение #291
Авто: Колоб
Ооо, полезная информация!
Млин, значит "китайцы" уже и до французов добрались(.
На тех французах, что брали с ЦЭ все в норме было, даже зазор на всех свечах одинаковый был. По резьбе никаких косяков не замечено, аккуратненько все. Про порошок ниче не скажу, не заметили.
сообщение Dec 12 2011, 09:44
Сообщение #292
Вполне возможно, что у нас продают и оригинал и разные уровни подделок.
сообщение Dec 12 2011, 10:12
Сообщение #293
кстати о зазоре. на нескольких комплектах нжк, купленых ранее, проверил зазор после покупки. как и положено, проволочным щупом(точнее- калиброванной стальной проволокой). на собственное удивление, не обнаружил ни одного несоответсвия норме.
сообщение Dec 12 2011, 10:14
Сообщение #294
Мне нужен зазор 0.8 мм, а таких на рынке нет. Поэтому, приходится выставлять вручную.
сообщение Dec 12 2011, 10:18
Сообщение #295
0.8 шли для карбомоторов. во всяком случае на тазах. на инж 1.1.
то, что мне Смайлер предлагает поставить, вероятнее всего как раз стаким зазором-0.8 ))))
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 12 2011, 10:19
сообщение Dec 12 2011, 12:38
Сообщение #296
блин, а я везде ищу BPR7E... Скажи где брал и за сколько.
0,7 мм там, ставил себе такие, особых нареканий нету.
сообщение Dec 12 2011, 14:23
Сообщение #297
Т17ДМРВ 1,0 вот под инж
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 12 2011, 14:25
Pashuta
сообщение Dec 12 2011, 18:56
Сообщение #298
Авто: Колоб
Когда писал, что брали не здесь, имел ввиду не в Таше, здесь их в свое время на Фархадке и Сергели не нашел. Привезли с Москвы за 190 руб кажись.
Зазор, думаю, больше зависит от мощности системы зажигания: меньший зазор для КСЗ, больший для БСЗ, еще больший - инжевая.
сообщение Dec 12 2011, 19:06
Сообщение #299
Denso TT проходили 3 тыс( на стенде под давлением около 10атм и больше страшные пропуски искры и прошивали. NGK прошли 12000тыс на высоких оборотах провалы и рывки,выкинул сразу. Щя стоят опять родные АУ17 ДВРМ отлично работаю. Заводские такие прошли 22тыс...
сообщение Dec 12 2011, 20:15
Сообщение #300
Я своими NGK ппц доволен, никаких с ними проблем ))) уже 3 год (20 тыщ пробега)... made in france кстати.
(IMG:http://savepic.su/962188m.jpg)
(IMG:http://savepic.su/951948m.jpg)
(IMG:http://savepic.su/945804m.jpg)
(IMG:http://savepic.su/949900m.jpg)
(IMG:http://savepic.su/934540m.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 12 2011, 20:49
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 13:24
