34 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Свечи зажигания
сообщение Feb 13 2013, 23:49
Сообщение #441
Это он про дврм имел в виду наверно)
Залипушных их валом на фархаде)
Один продавец у кого покупаю запчасти с первой машины показывал две упаковки типа китай а это оригинал. Упаковка разная На упаковке все как то размыто на китайских и резьбы видно вся в заусенцах кривоватые зазоры причем наконечники в разные стороны смотрят )) Ну оригинал чуть лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) по виду
Ребят а продают щупы чтобы зазор мерить? или можетчем подручным можно? Кто то говорил типа скрепкой проверяют но епт там было для карбовых то бишь не 1.1 как на инжевых
сообщение Feb 13 2013, 23:56
Сообщение #442
щупы для свечей должны обязательно круглого сечения.
(IMG:http://www.forch.ru/documents/thumbs/-1114219360_20091307110921_800x800_Fit_0_0.png)
типа такого)
у меня, к сожалению, "круглых" щупов нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
я поступаю проще...микрометром подбираю стальную проволоку нужного сечения. проволока, желательно, должна быть калиброванной.
вот так:
(IMG:http://autodoki.com/files1/KALINA_2011_04_08-371b.jpg)
при совке все авто комплектовались вот таким ключиком: одна сторона-для регулировкилюч зазора на контактах трамблера; другая сторона- надфиль для чистки тех же контактов и щуп для свечей двух диаметров(не помню точно номиналы...0.6-0.8 )
(IMG:http://www.binom-auto.ru/upload/images/24486.jpg)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 14 2013, 00:03
сообщение Feb 14 2013, 00:51
Сообщение #443
Спасибо за пояснения. именно их имел в виду!
блин только наверно опять будут смотреть на тебя продавцы если спросишь щуп для свечей)
И не факт что не спросят ,,друг а на какую машину" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Feb 14 2013, 00:54
Сообщение #444
Юзаю полотно от ножовки по металу
сообщение Feb 14 2013, 00:59
Сообщение #445
Сколько? 1.1 ?
сообщение Feb 14 2013, 01:02
Сообщение #446
Цитата(гонщик @ Feb 13 2013, 22:35) *
Сколько? 1.1 ?
Хз
сообщение Feb 14 2013, 01:08
Сообщение #447
хм... а смысл тогда мерить то ей?
ща померил порядка 0.8 вышло как для карбовых...
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 14 2013, 01:10
сообщение Feb 14 2013, 01:11
Сообщение #448
Цитата(Мадияр @ Feb 13 2013, 22:38) *
Хз
0,7
сообщение Feb 14 2013, 01:14
Сообщение #449
Два полотна вместе дают где-то 1.0-1.1. но неудобно страшно... Нашел пластину из какого-то сплава ровно миллиметр и пользуюсь ей.
сообщение Feb 14 2013, 01:17
Сообщение #450
нельзя на свечах мерять зазор плоским щупом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 14 2013, 01:20
сообщение Feb 14 2013, 01:20
Сообщение #451
Круглым чем нить хотя удобней и надежней... буду проволку искать спс Туарег за идею (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
У меня две свечи отказали нашел старые в гараже ибо пока возможности купить нормульные нет в на этих зазоры огромные .поэтому интересовался.
спс за советы.
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 14 2013, 01:28
slako
сообщение Feb 14 2013, 01:27
Сообщение #452
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
я зазор проверяю сверлом нужного диаметра. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 14 2013, 01:29
Сообщение #453
вот с таким способом проверки соглашусь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
спасибо за идею)
svenfon
сообщение Feb 14 2013, 03:37
Сообщение #454
Пользователь №: 7321
Авто: Renault 25 GTS
Стаж с: 2011 года
Ребят посоветуйте какие свечи поставить у меня Renault 25 1985 выпуска двигатель 2 литра свичи на 16 ключ как в донсе! Какие лучше поставить и где можно купить? двигатель карбюраторный зажигание микропроцессорное как в нексия сонс! Заранее спасибо!
smiix
сообщение Feb 14 2013, 13:21
Сообщение #455
Пользователь №: 8083
Авто: ВАЗ
ngk бери
на сергелях продаюься
smiix
сообщение Feb 14 2013, 14:05
Сообщение #456
Авто: ВАЗ
кстати многие просили фото ngk выложить чтоб убедиться оригинал или нет я выложил коментов совсем нет что то
сообщение Feb 14 2013, 14:16
Сообщение #457
какие комменты...что можно сказать по вашим фото? крупный план хотелось бы увидеть...полистайте тему, посмотрите какие фото народ ждет для комментов... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Цитата(TOUAREG @ Jan 30 2012, 10:40) *
сообщение Feb 14 2013, 14:51
Сообщение #458
На вид нормуль. Друг со мной покупал такие же, уже порядка 30 тыс пробега забыл про свечи
У нас с выбором свечей беда, есть нгк денсо дмрв чампион- (подозрительно всегда к ним относился) ну и все наверно...
за остальные уже втрое переплачиваешь типа иридиум платинум и тд
Сообщение отредактировал гонщик - Feb 14 2013, 14:53
сообщение Feb 14 2013, 15:26
Сообщение #459
Вот только у меня умерли эти TT свечи через 3тыс км.))И еще на бывшей нашей машине 2.0 пассате,проехали 3500 км. Странно у всех ходят аж по 30тыс, как так?)) На диагностике мне месяцев 5 назад вкрутили ау17 заводские, И я ооочень был удивлен когда и они меня подвели через 4тыс никогда меньше 15-18тыс не отказывали ( опять тяжело трогаться на низких пыхтит и дергается. Выкинул и пошел опять купил Чемпионы которые у меня прошли период в почти 20тыс. Вообщем эксперементировать больше не буду, Чемпион и все) К стати только на "подозрительном")) Чемпионе машина идет по трассе 185км/ч. Такие дела)
smiix
Сообщение #460
Авто: ВАЗ
вот
Прикрепленный файл  IMG_20130214_124349.jpg ( 32.05 кб ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20130214_124256.jpg ( 30.76 кб ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20130214_124127.jpg ( 36.88 кб ) Кол-во скачиваний: 20
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:17
