Feb 14 2013, 15:34
#461
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 37 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 8083 Авто: ВАЗ Репутация: 0
Вот только у меня умерли эти TT свечи через 3тыс км.))И еще на бывшей нашей машине 2.0 пассате,проехали 3500 км. Странно у всех ходят аж по 30тыс, как так?)) На диагностике мне месяцев 5 назад вкрутили ау17 заводские, И я ооочень был удивлен когда и они меня подвели через 4тыс никогда меньше 15-18тыс не отказывали ( опять тяжело трогаться на низких пыхтит и дергается. Выкинул и пошел опять купил Чемпионы которые у меня прошли период в почти 20тыс. Вообщем эксперементировать больше не буду, Чемпион и все) К стати только на "подозрительном")) Чемпионе машина идет по трассе 185км/ч. Такие дела) чемпион такой?
Feb 14 2013, 15:34
Feb 14 2013, 15:43
#462
Feb 14 2013, 16:17
#463
Feb 16 2013, 01:52
#464
вот, прикупил сегодня (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) какахи © ))
(IMG:http://savepic.ru/4014746m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3999386m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4036253m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4009629m.jpg) признаться, удивлен. в мой предыдущий визит на базар держал в руках аналогичный блистер со свечами ГОРАЗДО худшего качества. тут и центровка нормальная, и зазоры одинаковые, резьба в норме...в общем- все очень даже прилично. правда, в 1.5 раза дороже))) взял, ради интереса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) господа эксперты, прокомментруйте... -------------------- .
Feb 16 2013, 03:29
#465
вот, прикупил сегодня (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) какахи © )) не эксперт, но по опыту использования их, скажу один минус, с которым сталкивался именно на энгельских - имел свечную головку ключа с резинкой, так вот она через раз ломала изолятор при откручивании именно у этих свечей, а NGK и Чемпионы откручивала без проблем. Но потом купил другую головку для ключа - с магнитом, и соответственно проблема ушла (обе головки Force, или как он там называется). Поэтому если у вас ключ с резинкой, то поосторожней. Сообщение отредактировал slako - Feb 16 2013, 03:35
Feb 16 2013, 04:05
#466
TOUAREG А как же замонавий технологияси ,почему не 3х контактные ?
Feb 16 2013, 10:09
#467
не эксперт, но по опыту использования их, скажу один минус, с которым сталкивался именно на энгельских - имел свечную головку ключа с резинкой, так вот она через раз ломала изолятор при откручивании именно у этих свечей, а NGK и Чемпионы откручивала без проблем. Но потом купил другую головку для ключа - с магнитом, и соответственно проблема ушла (обе головки Force, или как он там называется). Поэтому если у вас ключ с резинкой, то поосторожней. хммм...точно, с резинкой у меня. по старинке) можно подробней,что за ключ с магнитом? TOUAREG А как же замонавий технологияси ,почему не 3х контактные ? я уже который раз попадаю на базар во второй половине дня. рассказать, сколько работающих магазов в это время суток? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Feb 16 2013, 14:45
#468
ты нормальные ЭЗ взял главное не россыпью или штучно то китай галимый
Feb 16 2013, 15:00
#469
хммм...точно, с резинкой у меня. по старинке) можно подробней,что за ключ с магнитом? Точно такая же головка только вместо резинки магнит установлен - свеча прилипает к магниту когда вытаскиваешь. Брал там же на сергели у чуваков, которые этим Force инструментом торгуют (мимо них не пройдешь, там изобилие разного инструмента этого бренда), магазин их по второй (дальней) улочке на углу одного из перекрестков, недалеко от вазовских рядов Вот такая. Сообщение отредактировал slako - Feb 16 2013, 15:03
Feb 16 2013, 15:49
#470
Кто что скажет насчет моего дрыгателя ? свечи лежат в порядке их выкручивания с блока... Поставил Denso купленные у Валеры.. пока полет нормальный... но на фото чтото мне налет на 4 цилиндре не нравится.
Feb 16 2013, 16:07
#471
Кто что скажет насчет моего дрыгателя ? свечи лежат в порядке их выкручивания с блока... Поставил Denso купленные у Валеры.. пока полет нормальный... но на фото чтото мне налет на 4 цилиндре не нравится. Поменяй местами, в 4-й цилиндр вкрути нормальную, покатайся минут 10, если она потемнеет вот тогда надо бить тревогу (что то с цилиндром), а если нет, значит свечу под замену. Если ты уже новые поставил, можешь выкрутить и также посмотреть что с ними стало...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 16 2013, 16:09 -------------------- |
Feb 16 2013, 18:11
#472
главное на резбе масла нет)
Feb 16 2013, 19:13
#473
Кто что скажет насчет моего дрыгателя ? свечи лежат в порядке их выкручивания с блока... Поставил Denso купленные у Валеры.. пока полет нормальный... но на фото чтото мне налет на 4 цилиндре не нравится. Если узнаете в чем причина напишите плз , у друга на 6ке все время 4я черная при этом свечи нормальные , компрессия есть . ВУТ может ? Зыыы TOUAREG свечами торгуете ?))) -------------------- ![]() |
Feb 16 2013, 19:49
#474
если едет нормально, масло не жрет, забить и не парится
Feb 16 2013, 21:37
#475
Откатал сегодня километров 100 по городу, посмотрю завтра в каком состоянии 4 свеча. А в целом на Denso ощущения лучше чем на NGK (правда у NGK пробег уже был 20 тык.).
Feb 16 2013, 22:48
#476
Кто что скажет насчет моего дрыгателя ? свечи лежат в порядке их выкручивания с блока... Поставил Denso купленные у Валеры.. пока полет нормальный... но на фото чтото мне налет на 4 цилиндре не нравится. покатать новые, выкрутить и посмотреть. если картина повториться, тогда думать. возможно просто свеча приехала... Зыыы TOUAREG свечами торгуете ?))) ага, "русский" бизнес. продать дешевле, чем купил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Точно такая же головка только вместо резинки магнит установлен - свеча прилипает к магниту когда вытаскиваешь. Брал там же на сергели у чуваков, которые этим Force инструментом торгуют (мимо них не пройдешь, там изобилие разного инструмента этого бренда), магазин их по второй (дальней) улочке на углу одного из перекрестков, недалеко от вазовских рядов Вот такая. не совсем понимаю, для чего свеча прилипает. типа, удобно? с резинкой все понятно- она центрует свечу в ключе при отворачивании. применение свечного ключа без резинки чревато установкой ключа с перекосом, со всеми вытекающими. хотя, я не знаком вообще с конструкцией форсовских ключей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Feb 17 2013, 01:40
#477
покатать новые, выкрутить и посмотреть. если картина повториться, тогда думать. возможно просто свеча приехала... ага, "русский" бизнес. продать дешевле, чем купил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) не совсем понимаю, для чего свеча прилипает. типа, удобно? с резинкой все понятно- она центрует свечу в ключе при отворачивании. применение свечного ключа без резинки чревато установкой ключа с перекосом, со всеми вытекающими. хотя, я не знаком вообще с конструкцией форсовских ключей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Резинки, магниты и прочие хитрости нужны для того что бы с одного раза можно было вытащить свечу из гнезда. (например если она горячая или мотор двухраспредвальный и свечи находятся глубоко внутри) Сообщение отредактировал Powerman - Feb 17 2013, 01:48 -------------------- |
Feb 17 2013, 01:42
#478
На некоторых двигателях свечные колодцы глубокие (в частности у Лося). Свечу ключом отвернешь, а вытащить тяжко. Вот и выручают магнитные и с резиновой вставкой головки. Я себе свечной ключ сам модернизировал))))).
-------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Feb 17 2013, 01:50
#479
хмм...спасибо за разъяснения, понял.
у меня, походу, резинка в ключе неправильная))) свечу не держит)) -------------------- .
Feb 17 2013, 01:51
#480
Как вариант: выкручиваем свечу, суём в колодец мундштук... и вытаскиваем свечу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 17 2013, 01:51
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 14:30 |
