34 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Свечи зажигания
сообщение Jan 19 2014, 18:41
Сообщение #521
Цитата(Apm9IH @ Jan 19 2014, 12:22) *
Цитата(Maksim @ Jan 19 2014, 14:34) *
Женился по расчету. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) точняк (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 7 2014, 15:24
Сообщение #522
Denso Iridium IXU22 где в Ташкенте купить можно и почем?
(IMG:http://www.auto-svechi.ru/file/588.jpg)
Раскрывающийся спойлер
иридиевая свеча Denso Iridium IXU22
Артикул свечи зажигания: IXU22
Тип иридиевой свечи: POWER
Вес: 0.1 кг
Модель двигателя автомобиля:DOHC В10D1
Центральный электрод свечи зажигания особо тонкий 0.4 мм.
Диаметр, длина резьбы, размер шестигранника свечи зажигания Denso IXU22 составляют 12*19*16 мм.
Калильное число свечи зажигания Denso IXU22 равняется 22 ( соответствие с калильным числом свечей зажигания ngk равно 7)
Для CHEVROLET AVEO (ШЕВРОЛЕ АВЕО) 1.2л иридиевая свеча Denso Iridium IXU22 дает пробег авто без замены свечей до 40 000 км.
сообщение Feb 7 2014, 15:43
Сообщение #523
Я не нашел с 12мм резьбой, поставил обычные Denso. На серг. одному дядьке заказал говорит я запишу если будут привезем через пару недель...
сообщение Feb 7 2014, 15:47
Сообщение #524
А цена?
сообщение Feb 7 2014, 15:54
Сообщение #525
Цитата(dimanich77 @ Feb 7 2014, 13:24) *
А цена?
96 тыс комплект, 14мм. Свечи реально хорошие и живучие с нашим топливом и машина едет отлично. Отзывы в нэте и тесты показывают их с лучшей стороны, да и сам на другой машине давно уже их эксплуатирую. Себе взял недавно 14мм IK20 от незнания и в итоге поставил на Лося товарища, он доволен тоже. Если найдете отпишитесь где и почем.
сообщение Sep 9 2014, 23:12
Сообщение #526
Цитата(TOUAREG @ Oct 30 2013, 20:32) *
чорд, взял именно корейские (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
совсем забыл об этом предостережении...только сейчас, листая эту тему, вспомнил...
смотрите пост без сокращения, с картинками. все верно разложено. насчет выводов о качестве этих свечей...теперь покажет время. установлены, и введены в постоянную эксплуатацию.
напомню, что речь в цитируемом посте шла о свечах NGK с маркировкой *сделано в корее*...
на днях снял эти свечи и...выкинул.
новый владелец машины пожаловался на нестабильное поведение мотора на ХХ...я подъехал, первым делом выкрутил свечи. сменил на другие. проблема исчезла. глянули записи, пробег свечей чуть более 5Ккм...
сообщение Sep 13 2014, 01:22
Сообщение #527
вчера домой приехал на трех цилиндрах, с джеки чаном на борту. утром свечи вывернул...красноголовые красавы...с ОГРОМНЫМИ зазорами. уменьшил зазоры, сбросил ошибку, и поехал за новыми свечами. проехал еще порядка 50км, и снова началось...две ошибки в памяти, три цилиндра в работе))
впервые столкнулся с таким откровенным отказом свечей...по ходу, на двух машинах...бензин совсем "хороший" стал, чтоли...
сообщение Sep 13 2014, 01:40
Сообщение #528
Я как нибудь к тебе заеду, вместе мои платинум вывернем. Еще ни разу не откручивал.
csant
сообщение Sep 15 2014, 11:57
Сообщение #529
Пользователь №: 11801
Авто: ГАЗ 31105
Вчера поставил себе свечи Brisk A-line + провода. Цена вопроса - 41т.с. Динамика у машины сразу изменилась в лучшую сторону. Не помню когда менял в прошлый раз (не записал), но проехал где-то 30-40 тыс.
Сообщение отредактировал csant - Sep 15 2014, 11:58
Я уважаю пирата, а я уважаю кота.
kamronbek
сообщение Dec 5 2014, 01:46
Сообщение #530
Из: USSR
Пользователь №: 475
Авто: Лача 1.8
Перепробывал много разных свечей лучше чем ирридиум ничего нету.
Как сказал Генри Форд "Самая лучшая машина-это НОВАЯ машина"
forzeц
сообщение Dec 5 2014, 16:48
Сообщение #531
Пользователь №: 9057
Авто: FORZA
В магазе у Ростика есть китайские свечи сделанные для корее. По корейски написано иридиум, также на свечах есть маркировка CNG/LPG. Цена вопроса 40 тыщ, поставил такие. Разница есть только на хорошем топливе. Подходят на Лося.
сообщение Dec 5 2014, 18:08
Сообщение #532
Торч называются
forzeц
сообщение Dec 5 2014, 19:15
Сообщение #533
Авто: FORZA
Цитата(KoSTaS @ Dec 5 2014, 15:49) *
Торч называются
Не знаю точно. По корейски ни белмеса. До этого были Торч - написано было. Магаз Ростика на Чизельной - Завод Шампанских Вин
сообщение Dec 5 2014, 19:59
Сообщение #534
а нееее, я думал Ростислав который с базара (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
SuperSeb
сообщение Dec 6 2014, 00:49
Сообщение #535
Пользователь №: 7560
Авто: Chevrolet Lacetti 1,8.
Посоветуйте где купить свечи на Нексию SOHC. "Оригинал" "четткие" в синих коробочках GM - мусор. Возможно есть и настоящие - вопрос где? Ходят 500 км.
После этого динамика пропадает.
Бензин строго 91 на УГО. Точнее на Лакокраске при съезде с МКАДа.
Цена вопроса в принципе не стоит, главное чтобы нормальные.
Сообщение отредактировал SuperSeb - Dec 6 2014, 00:50
Sebastian Vettel - Weltmeister!
сообщение Dec 6 2014, 01:17
Сообщение #536
На Сергилях не доходя самого верха базара (в сторону ангаров) по центру рядов справа будет магазинчик на двери наклейка Liqui Moly, у него большой выбор свечей разных марок, практически на любую иномарку и наши машины, каталог имеется. Много лет у него беру на разные авто свечи ни разу на залипуху не попадал. Денсо последние почти 18 тыс прошли на 91 бензе, сам аж удивлён как они ещё живы)) Из линейки Денсо только ТТ не понравились, а иридиум и обычные работают очень хорошо с нашим бензом!
forzeц
сообщение Dec 6 2014, 21:17
Сообщение #537
Авто: FORZA
Это он и есть, открыл новый магаз. По большей части по форце запчасти, но и на другие авто есть кое что. На сергелях не удобно само расположение - мне пилить через весь город, да и магаз там работал до обеда, а тут до 6 вечера
Не могу загруть фотки с мобильника
SuperSeb
сообщение Dec 6 2014, 21:19
Сообщение #538
А можно подробнее? Если зайти с центрального входа, встать на парковке. Куда двигаться в центральный ряд? Просто не совсем ориентируюсь там.
сообщение Dec 6 2014, 22:17
Сообщение #539
Припарковались на стоянке за базаром, идете внутрь до центрального прохода, потом на лево, идите в доль рядов по центру,справа увидите магазин с той самой наклейкой синей LM. Как зайдете в магазинчик сразу увидите на горизонтальной витрине и вертикальной свечи)) Надеюсь найдете (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 7 2014, 15:43
Сообщение #540
да покупайте Т17дмрв и не парьтесь свечи огонь правда я в России их не видел ни разу, но я в деревне живу
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:17
