Jul 18 2007, 13:18
#61
Jul 18 2007, 13:18
Jul 18 2007, 13:24
#62
Jul 18 2007, 13:39
#63
Я думаю, нет. Дело в том, что там вся зажигалка не родная. И именно производители зажигания рекомендуют увеличить зазор. При этом сказано, что руководствоваться следует своими ощущениями на работу мотора, при изменении зазора. А ВВ провода взяты с запасом - 110kV на 280 мДж.
Jul 18 2007, 14:22
#64
К примеру когда у мня стоят новенкие свечки тачка тупит и на верхах и на низах, причина думаю так как на новой свечки зазор стандарт а со временем этот зазор увеличиваются и тяга лучче становится. Поэтому на моих старых свечках проехавшые 30тыс динамика лучче чем на новых. Разница 0.4секунды. Если сравнить то срау видно на новой зазор меньше а на старой больше.
Сообщение отредактировал Абдувохид - Jul 18 2007, 14:23 -------------------- |
Jul 18 2007, 16:23
#65
К примеру когда у мня стоят новенкие свечки тачка тупит и на верхах и на низах, причина думаю так как на новой свечки зазор стандарт а со временем этот зазор увеличиваются и тяга лучче становится. Поэтому на моих старых свечках проехавшые 30тыс динамика лучче чем на новых. Разница 0.4секунды. Если сравнить то срау видно на новой зазор меньше а на старой больше. разница 0,4 сек до сотни чтоли?... и это тупит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А скока до сотни если не секрет? |
Jul 18 2007, 16:25
#66
Я думаю, нет. Дело в том, что там вся зажигалка не родная. И именно производители зажигания рекомендуют увеличить зазор. При этом сказано, что руководствоваться следует своими ощущениями на работу мотора, при изменении зазора. А ВВ провода взяты с запасом - 110kV на 280 мДж. ну тады ясно... а вообще чем больше зазор тем лучче...(в смысле если этот зазор учтен при разработке системы зажигания...) ну ессно в разумных пределах... |
Jul 18 2007, 16:55
#67
ни сикрет до сотни счас 10-10.5 сек
Jul 19 2007, 20:55
#68
ни сикрет до сотни счас 10-10.5 сек ну для Ксю это супер... и не для ксю впрочем тож...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Sep 11 2007, 21:43
#69
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1631 Авто: Ваз 14 Стаж с: 1981 года Репутация: 0
Уникальные свечи зажигания для легковых авто с приминением сопла Ловаля в место бокового электрода (электродов), одна из функций которого - роль бокового электрода и гарантирует рабочий диапазон искры 360о благодаря конструкции свечи. Преимущества свечей зажигания “VOLCANO”: 1)Максимально возможная зажигательная способность; 2)Двойной эффект самоочистки ; 3) Хороший запуск в холодное время года; 4)Динамика вырастает ~ до 25%; 5)Максимальная скорость увеличивается ~ до 25%; 5)Экономия топлива составляет ~ до 30% . 6)Практически не образуется нагар в камере сгорания. Цена: 25 у.е что это - разясните Я поставил эти свечи и доволен. Как можно судить если сам не пробовал. Я лично поставил, машина быстрей стала разгоняться на 3сек, скорость выросла со 160 до 185км в ч. и экономия есть. Я доволен. Кроме свечей я больше ничего не менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Sep 11 2007, 22:07
#70
С учетом описаной технологии, сколько нибудь значимый эффект появится при использовании этих свечей совместно с многоискровым зажиганием. Теперь, по пунктам. Уберу цитирование, для простоты восприятия (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 1)Максимально возможная зажигательная способность; Теоретически, возможно. 2)Двойной эффект самоочистки ; Непонятно, за счет чего, но тоже не исключаю. 3) Хороший запуск в холодное время года; Возможно. 4)Динамика вырастает ~ до 25%; Так не бывает. Однозначно. 5)Максимальная скорость увеличивается ~ до 25%; Тем более невозможно. 5)Экономия топлива составляет ~ до 30% . Реклама галимая. Исключено. 6)Практически не образуется нагар в камере сгорания. Теоретически, вытекает из пункта 5 и описания, но поскольку этот пункт bullshit, то соответственно... Цена: 25 у.е Обычное 2-5 кратное превышение цены, для новинки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/ps.gif) Сопло Лаваля Код Материал из Википедии — свободной энциклопедии ... дальшеСопло Лаваля (или сужающееся-расширяющееся сопло) представляет собой канал, суженный в середине, имеющий вид песочных часов. Служит для для ускорения газового потока проходящего через него до скоростей выше скорости звука. Широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных двигателей и сверхзвуковых реактивных двигателей. Сопло было разработано в XIX веке шведским изобретателем Гюставом де Лавалем. Работа сопла основана на различных свойствах газового потока на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. ИМХО, к свечам зажигания данные сопла отношения не имеют. Видимо, написать, что "боковой электрод в форме кольца" будет не так гламурно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Почему вы решили, что от свечей нет толку? Что экономии не может быть, динамики не может быть, максимальная скорость не может увеличиться. Вы сами пробовали на них ездить? Я езжу. То что на них двигатель лучше себя ведёт это факт. Я ещё поставил себе высоковольтные провода которые увеличивают мощность искры, СУПЕР (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Машина другая. И динамика, и всё остальное. класс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сообщение отредактировал серж1 - Sep 11 2007, 22:31
Sep 11 2007, 22:38
#71
Вы сможете подвести следующие пункты под физические законы?
Я полагаю, обман явно виден, а мой опыт подсказывает, что когда меня обманывают в частностях, почти всегда обманывают и в целом. На вашу фразу Цитата Я езжу. То что на них двигатель лучше себя ведёт это факт. сразу напрашивается вопрос. Лучше по сравнению с чем? С NGK? С китайским Бошем? Или, с псевдороссийскими свечами слепленными в Урумчи? Вот, "высоковольтные провода которые увеличивают мощность искры" это действительно СУПЕР. Само понятие сразу переворачивает с ног на голову всю фундаментальную физику. Пассивный элемент никогда не увеличивает мощность. Он либо увеличивает напряжение, уменьшая ток, либо наоборот. Но мощность всегда уменьшает. Поверьте человеку с техническим (среди прочих) образованием. Сообщение отредактировал Andrew - Sep 11 2007, 22:59 |
Sep 12 2007, 08:24
#72
Я поставил эти свечи и доволен. Как можно судить если сам не пробовал. Я лично поставил, машина быстрей стала разгоняться на 3сек, скорость выросла со 160 до 185км в ч. и экономия есть. Я доволен. Кроме свечей я больше ничего не менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Здорово купить свечи и выиграть 3 сек. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а ты что замеры делал? или просто по ощущениям так показалось? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Sep 12 2007, 10:23
#73
Я поставил эти свечи и доволен. Как можно судить если сам не пробовал. Я лично поставил, машина быстрей стала разгоняться на 3сек, скорость выросла со 160 до 185км в ч. и экономия есть. Я доволен. Кроме свечей я больше ничего не менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) уважаемый, дешевая реклама здесь не проканывает, либо поострегайтесь с точными выражениями. Алиш +1, где у нас фотостарт с фотофинишем, глядишь кто нить еще захочет свою машинку померять, с такой точностью (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да и еще про трассу раскажите где можно безболезненно на ВАЗике до аж до 185 разогнаться при паспортных 170-175 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Jan 10 2008, 10:54
#74
где можно взять многоэлектродные свечи зажигания? полгода назад на Сергелях не нашли, может у кого заказать можно? цель- добиться надежной искры в разлицчных условиях
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm |
Oct 28 2009, 08:41
#75
тема актуальная, нужны свечки на ТАЗ желательно 3х контактные бриски по обзорам самое оно на ваз, на базаре что то найти не могу, либо на крайняк пойдут финваллы 510 но опять же 3х контактные
Oct 28 2009, 09:43
#76
Бош, четырех-контактный ставить не пробовал? Бош разных видов продают через дорогу от фархадской автоярмарки, магазинчик с химией Хайгира.
Oct 28 2009, 09:49
#77
Ага там еще женщина продает, у меня друг ставил на нексию еще год назад, до сих пор радуется этим свечкам. Правда цена для ваза кусачая. А так у меня стоят одноконтактные NGK (made in france) также езжу уже почти год, полет нормалный.
Oct 28 2009, 12:35
#78
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1349 Регистрация: 18.1.2007 Из: Ташkент Пользователь №: 928 Авто: BoomBox Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Бош отличные свечки. Помню ещё отец их привозил с Германии на нашу восьмёрку.
2 V@ldemario: а сколько они там стоят ? -------------------- |
Oct 28 2009, 12:51
#79
Ну он давно брал, тогда стоили 45 000 сум.
Oct 29 2009, 00:18
#80
не факт - что на фархадском продают оригинальные свечи бош.
этих свечей например в чимкенте валом - но там продавцы в отличае от наших сразу говорят - "вот это подделка, вот это оригинал! вот отличия" |
Oct 29 2009, 00:18
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:05 |
