Aug 19 2006, 14:55
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 527 Регистрация: 3.8.2006 Из: Каган град Пользователь №: 474 Авто: МИ-24 Стаж с: 1997 года Репутация: 5
Вопрос следующий :Брат имеет 2106 двигатель померает собираеться делать капиталку ,но хочет слегка наворатить двигло помимо расточки головки что ещё можно ему посоветовать и если есть совет будте любезны поделиться как его воплотить в силу .т.к по поводу распредвалов и шестерён и.т.д у нас в Бухаре глухо .Спасибо
Aug 19 2006, 14:55
Aug 19 2006, 15:37
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 3.8.2006 Из: USSR Пользователь №: 475 Авто: Лача 1.8 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
А какой движок-то????
Потом если есть деньги и желания то можно и в москву заказать!!!! -------------------- Как сказал Генри Форд "Самая лучшая машина-это НОВАЯ машина"
Aug 19 2006, 16:07
Aug 20 2006, 01:29
пускай везет первым делом голову в ташкент.... там за 400 уе можно вал привезти расточить голову и карб сдеать по ходу.. далее как смайлер советовал расточить под 79 ... можно по моему еще колено поставить другое.. но я точно не помню.. обратись к смайлеру он тебе раскажет в крации...
-------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Aug 21 2006, 14:17
Цитата движок 06 сейчас стоит 79,4 деньги 7 ну это смотря сколько ,он готов потратить на двигло до 350-400$ Ну тогда точи на 79,8. Заказывай вал и шестерню + карб "Солекс" -------------------- Как сказал Генри Форд "Самая лучшая машина-это НОВАЯ машина"
Aug 22 2006, 14:20
точи в 80 делай квадрат шестерню в запаздывание совмести коллектор и голову если точить не может обойдешь в 100-150 машину не узнаешь
Aug 24 2006, 12:59
Короче растачиваю под 80 голову будем растачивать , коллектор , вот с карбом незнаю что делать ,наверное будем ему жиклёры сверлить и на этом всё ,вот только хотел спросить стоит ли ставить каробас от догана ?
Aug 24 2006, 13:27
нет жиклеры надо не сверлить а подбирать а вот диффы надо рассточить это раз а два коробас оставляй только жиговский желательно 2101 самый сбалансированный ряд - самый короткий без провалов
Aug 25 2006, 14:14
нет жиклеры надо не сверлить а подбирать а вот диффы надо рассточить это раз а два коробас оставляй только жиговский желательно 2101 самый сбалансированный ряд - самый короткий без провалов Каробас помоему троечный стоит ,если такой вообще сушествует . короче он у него прикольный можно и с 3 трогаться ,но вот максималка страдает ,1 вообще зверь |
Aug 25 2006, 14:47
коробасы существуют 2101 2105 2106 самый сбалансирвоанный 2101 ряд, потом 2106 но он сближенный первая передача длинная и потом 2105 средний вариант. у него скорей всего стоит 2106 коробка с 3.9 парой. для меня это очень длино. у меня 4.3 пара
насчет трогаться, на любой коробке с 1600 можно трогаться с 3-й передачи я лично на спор смогу и тронуться и поехать и разгоняться с 4-й -------------------- я вернулся.
Aug 27 2006, 18:03
Короче нашли ему с 2107 коробас 5-и ступенчатый ,по поводу двигла нас пугают что если расточить под 80 то мотор греться будет , 2 Smiler не мог бы по подробней о совмешении коллектора и расточки головы ?
Aug 28 2006, 08:06
#12
пугаться нечего 80 это в советское время был 3-й ремонтный размер, очень хороший двигатель становится никаких перегревов не будет, чтобы совместить коллектор и голову втыкаешь в каналы который с головы идут в коллектор небольшие трубочки но чтобы они сидели там хорошо как штифты и не болтались, между ними прокладки. снимаешь коллектор и смотришь на прокладку где получилась ступенька, ступеньку убираешь, потом прокладки к голове и тоже самое когда все совместил дальше рассточка как делать найдешь на ваз.ее. в коробас 5-тиступенчатый нужно масло заливать на поддомкраченной машине т.е. больше нормы чтобы 5-я передача долго ходила
Aug 28 2006, 17:21
#13
ваз.ее-НЕПОНЯЛ Это где ?
Aug 28 2006, 17:23
#14
Aug 28 2006, 21:39
#15
Sep 3 2006, 11:50
#16
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 24.5.2006 Из: Tashkent Пользователь №: 342 Авто: VW Golf mk5 GTI Стаж с: 2000 года Репутация: 4
MAGIK!
не точи на 80. правильно грется будет! дело в том что прокладки такой еще не найдёш на этот размер! прокладки только 79 и 82! но если уже расточил то прокладку прийдётся переделовать! подними степень сжатия чучуть! но так чтоб у тебя в поршень, прокладку помещялось меньше в кубиках, чем в головку! открой уши на головке, каналы запили, слыкуй коллектор, и если нет особо больших денег то свавь 213 распред, эффект тоже хороший! Доган карбюратор ставить не стоит, он хорошо работает с валом, а тебе и 21073 Солекс хватит! 24х24 дифузоры! РАБОТАЙ С ГОЛОВКОЙ!!! -------------------- Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь. Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь. |
Sep 3 2006, 19:36
#17
Nigger я не про карбюратор писал доановский ,а про коробку и не совсем понял что ты там рекомендуешь по поводу прокладки , особо большие деньги это сколько ?
Sep 3 2006, 20:43
#18
Вот к советам Nigger советую прислушаться...
Sep 4 2006, 00:47
#19
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 428 Регистрация: 6.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 178 Авто: Isuzu PIAZZA Стаж с: 2005 года Репутация: 0
может я не по теме, но кто мне скажет где можно нормальные спойлера купить на восьмерку, меня друг уже замучил этим!также и обвесы!
Sep 4 2006, 09:50
#20
MAGIK! не точи на 80. правильно грется будет! дело в том что прокладки такой еще не найдёш на этот размер! прокладки только 79 и 82! но если уже расточил то прокладку прийдётся переделовать! подними степень сжатия чучуть! но так чтоб у тебя в поршень, прокладку помещялось меньше в кубиках, чем в головку! открой уши на головке, каналы запили, слыкуй коллектор, и если нет особо больших денег то свавь 213 распред, эффект тоже хороший! Доган карбюратор ставить не стоит, он хорошо работает с валом, а тебе и 21073 Солекс хватит! 24х24 дифузоры! РАБОТАЙ С ГОЛОВКОЙ!!! Армен херню не пори 80 горшок прекрасно работает и с 79 и с 82 прокладкой. понимаю бы еще бы сказали бы на 82. 80 это третий ремонтный размер в советском союзе который не грозил абсолютно ничем криминальным -------------------- я вернулся.
Sep 4 2006, 09:50
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 05:57 |
