7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 2106
MAGIK
сообщение Sep 13 2006, 12:28
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
Каробас и так стоит сейчас 2101 .2 Nigger Машинка у братишки 76 года прошёл полную капиталку 2003 году стоики передние усиленные ,решили ставить пружины нивовские ,доверимся твоему опыту ,фотки переднего стаба ??? эфект вобще есть или как ? потом вопрос такой как внешне определить тип заднего моста может там какие нить надписи есть ,а то мы в этом полные ламеры .
Затем резину назад хотим 185 воткнуть стоит или нет ?
сообщение Sep 13 2006, 15:52
Сообщение #42
скорей всего у вас 3.9 пара если машина древняя и движок 06 в стоке стоял.
если сомневаетесь вывесете одно колесо один крутит колесо и считает обороты второй считает обороты кардана КПП на нейтрали. не помню сколько крутить но в общем если отношение 43/10 то 4,3, 41/10 - 4,1, 39/10 - 3,9 самый простой способ еще на них ставятся метки но на машине такого года их можно не найти.
я же фотку присылал двойного стаба
MAGIK
сообщение Sep 13 2006, 16:37
Сообщение #43
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
В СТОКЕ СТОЯЛ МОТОР 03 ЭТО НОВЫЙ МОТОР ПО СЧЁТУ 4 МОТОР НА ЭТОЙ МАШИНЕ ,ФОТКУ Стаба видел просто интересно от него эффект есть или как ?
сообщение Sep 13 2006, 16:52
Сообщение #44
эффект есть ГП у тебя 4.1 100%
MAGIK
сообщение Sep 13 2006, 18:00
Сообщение #45
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
10 оборотов колеса почти 22 оборота кордана
сообщение Sep 13 2006, 19:38
Сообщение #46
4.3 пара значит кпп 2101 + 4,3 самый дерзкий вариант у меня такой
Nigger
сообщение Sep 13 2006, 19:53
Сообщение #47
Пользователь №: 342
Авто: VW Golf mk5 GTI
пара 4.3 у тебя! ставь 185\60 r13 если найдёшь!
если нет с таким редукторов впринсипе 70 r13 тоже ездить будет неплохо!
фотки дам как сфоткаю!
Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь.
Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь.
MAGIK
сообщение Sep 14 2006, 12:29
Сообщение #48
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
185/60 R-13 Нашёл,но ещё и 185/70 имеем кого лучше воткнуть ?а вперёд наверное не подойдёт ?, Nigger - по поводу закатки крыльев передних и задних если не трудно смогёшь конкретно просветить ?
Nigger
сообщение Sep 14 2006, 17:59
Сообщение #49
Пользователь №: 342
Ставь 185/60 r13! везде ставь эти балоны!
по поводу закатки! есть утройство которое крепится на ступицу и как консервный нож закатывает крыло!
но у нас делают подругому! просто надрезают крыло в некоторых местах насечками и вытягивают домкратом потом сваривают шпаклюют и красят!
MAGIK
сообщение Sep 14 2006, 20:18
Сообщение #50
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
По поводу 5 ступки - у нас в Бухаре тяжело найти нормальную и никто горантию довать не хочет и ещё в них ведь тоже есть разница или нет ?
да и ещё вопрос ,есть резон втыкать 14 диски назад или безпонтов получиться ?
MAGIK
сообщение Sep 16 2006, 10:21
Сообщение #51
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
5 ступку нашли с рабочей семёрки сняли , ,вопрос такой :сколько км двиг обкатывать рекомендуеться ,и ещё остаёться открытым вопрос по поводу 14 дисков ??
сообщение Sep 16 2006, 13:26
Сообщение #52
2000-3000 км обкатка не насилуя двиг. колеса на 14 дюймов можно ставить
Nigger
сообщение Sep 16 2006, 21:10
Сообщение #53
Пользователь №: 342
Смотря какие зазоры делал на шейках и поршнях!
Масло на обкатку с молибденом залей!
Обкатка от 500 и выже!
Гость_Street Racer_*
сообщение Sep 16 2006, 22:24
Сообщение #54
Guests
100% согласен с Ниггером заливайте молибденовое масло. Сам заливал Champion MoS2 Syntetic вот так вот (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Гость_Тазовод_*
сообщение Sep 21 2006, 16:12
Сообщение #55
Guests
привет всем.
помогите решиться (или правильнее сказать, натолкните на путь истинный).
имеется стоковая 063 (1987 г.р.) с 011 движком. проводимые работы: нивовский распред, укороченные шатуны, поршня 79.8, разрезная шестерня, солекс 073, БСЗ. какой распред ставить? предлагают ставить от 03 (может я не прав) или 213. какой лучше?
сообщение Sep 21 2006, 16:59
Сообщение #56
03 распреда нет есть 2101 самый овощной, потом идет ваз 21213 тоже в принципе овощной, если и ставить то минимум динамику50 эстонца тольятти12 ММ48 дальше больше
Гость_Тазовод_*
сообщение Sep 22 2006, 03:15
Сообщение #57
Guests
тогда возникает еще вопрос. кулачки и постелька для динамики, эстонца и т.д. стандартная или тоже надо брать? и риторический вопрос что лучше доработанная гбц и стоковый распред или спортивный распред при стоковой голове?
сообщение Sep 22 2006, 09:55
Сообщение #58
доработанная ГБЦ и нестоковый распред (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) , данный распреды встают в ГБЦ без доработок к ним пойдет стоковая постель. все распреды практически одинаковые. я бы лично начал бы с головы таже динамика 50 не даст той прибавки которую даст голова, но динамика 50 с головой уже огромный +, в среднем головка дает от 10 до 15 сил и порядка 1 кг момента, на все диапозоне работы тогда как одним распредом можно немного потерять на низах, например распред ММ72 на 1600 имеет тягу на низах как стоковый двигатель 1200, на доработанной голове имеет даже на низах тягу больше чем у стандартного 1600. вот вроде и все
ReasoN
сообщение Sep 22 2006, 10:04
Сообщение #59
Админ ЧАТа
Из: Солничный Чуркистан
Пользователь №: 135
Авто: Ваз 2106
Как всё знающего по жугулям обращаюсь к тебе Smiler загудел редуктор что делать ??
если новый брать то какой лучше ???
сообщение Sep 22 2006, 11:30
Сообщение #60
может его еще можно починить. ремонтом занимаются на макаронке 19 кв чиланзара. а новый если брать смотря какой двигатель у меня стоит 4.3 мне коротковато у знакомого двигатель гораздо мощней у него 4.1 стоит ему длинно
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 12:31
