7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 2106
Nigger
сообщение Sep 22 2006, 12:09
Сообщение #61
Пользователь №: 342
Авто: VW Golf mk5 GTI
ReasoN поедь в республиканский Доссаф на паркентском!
19 бокс! Дядя Сергей Горбунов! они тебе посмотрят его пожет что сделают!
Тазовод дороботка головы даёт прибавку можиности и крутящего момента на низких и средних оборотах!
Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь.
Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь.
сообщение Sep 22 2006, 13:00
Сообщение #62
вот тут ты не прав голова дает прибавку на всем диапозоне оборотов причем на верхах она очень ощутимая в виду тог о что мы улучшаем наполнение
Гость_Тазовод_*
сообщение Sep 22 2006, 14:20
Сообщение #63
Guests
низкие и средние обороты - это соклько? 1.5-3.0 тыщи? или выше?
кто-нибудь ставил pro-sport распреды? хочу заказать с подъемом 10.25 (он самый средний для 8кл классики). или же сразу ставить с 10.6?
сообщение Sep 22 2006, 15:29
Сообщение #64
10.25 это для 08 семейства проспрт вообще рапреды конфета я написал каие ставить нужно
низкие до 2000 средние 2000-4000 дальше верха
MAGIK
сообщение Sep 29 2006, 16:23
Сообщение #65
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
мотор обкатали больше 5700 не расскручиваеться бляха муха попробовали до 100 разогнаться двоём в машине были , разогнались за 16,1 с
Nigger
сообщение Sep 29 2006, 21:42
Сообщение #66
Пользователь №: 342
а чё сделали!!!
распиши!
racer
сообщение Sep 30 2006, 11:34
Сообщение #67
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Сборка - это только 20 %, а ещё есть настройка. Что бы правильно настроить, нужно правильно собрать, чтобы правильно собрать, необходимо уметь это делать( я и не сомневаюсь, что все сделано правильно). А самое главное все правильно рассчитать, а чтобы правильно рассчитать нужно знать для чего это все.
сообщение Sep 30 2006, 11:41
Сообщение #68
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Давлет, ну расписал просто зачотно все так...... можно продолжить: а чтобы знать для чего это все, надо задать вопрос, а стоил ли оно того?
сообщение Sep 30 2006, 12:11
Сообщение #69
на каком распреде как правило 1600 со стоковым распредом дальше 5500 не крутится если он по меткам как нужно стоит его нужно немного на верха закрутить тогда до 6000 может раскрутится
racer
сообщение Sep 30 2006, 14:35
Сообщение #70
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Я думаю у него все получится. Просто обратной дороги нет.
Крутится на какой передаче и скорости?
Например любой сток на месте крутится до тех пор пока не разлетится, на первой 8-9тыщ, на второй 6-7 тыщ, на третьей 5-6...
MAGIK
сообщение Sep 30 2006, 16:02
Сообщение #71
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
Распред стоит стоковый колектор подогнали как вы советовали немного расточили выпуск , такое ощушение что карб не справляеться , крутиться 5600-5700 на 4 , карб озон стоит наверное надо будет от 08 ставить типа солекс называеться или я не прав ?И вообше за сколько разгон до 100 считаеться нормальным можнт кто нить сказать я имею в виду на 2106 без всякого там тюнинха
Nigger
сообщение Sep 30 2006, 16:07
Сообщение #72
Пользователь №: 342
13-15 секунд
ставь 073 солекс 24х24
или его же расвернуть до 25х27
зажигание какое?
сообщение Sep 30 2006, 16:39
Сообщение #73
извините меня ты набрал максимальную мощность движка дальше крутится он на 4-й и не будет пока распред не поменяешь. озон рассточить можно чтобы проверить точно самое узкое место в системе карб или нет. а так нормальные показатели у тебя. на передачах как крутится?
MAGIK
сообщение Sep 30 2006, 19:35
Сообщение #74
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
НА передачах крутиться просто классно особенно с 3000до 6000 но я больше 6000 не раскручиваю ,наврное надо попробовать больше раскрутить ,да тут вы спросили про зажигание ,оно стоит контактное вот думаем стоит ли нам ставить электронное или нет ?я наверное не могу разгоняться у меня бляха на 2 ой пробукс получаеться это ведь тоже потеря времени !!
сообщение Sep 30 2006, 22:34
Сообщение #75
Сделайте что сделал Ниггер у него тачка не ни тачка а ракета.
racer
сообщение Oct 1 2006, 15:03
Сообщение #76
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Думаю чем выше крутящий момент, тем длинее должна быть коробка на первых передачах.
В твоем случае я бы установил КПП 2106 и гп 41или 2106 и гп 43 с резиной 195\55р15, а лучше установить кпп с догнан картал, она на голову надежнее чем вазовская.
Электрорнное зажигание нужно ставить даже без лишних вопросов.
Nigger
сообщение Oct 1 2006, 17:00
Сообщение #77
Пользователь №: 342
да зажигание это большой плюс!
а еще если его на стенде проверить!
трамблет бери московский, а не севостопольский!
Московский более правильно работает!
углы хорошие!
А севостопольский как попало!
MAGIK
сообщение Oct 1 2006, 21:26
Сообщение #78
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
СПАСИБО БУДЕМ ПРОБОВАТЬ
сообщение Oct 2 2006, 09:46
Сообщение #79
московский трамблер легко отличить по крышке она черного матового цвета с маркировкой 38,3706. стоит 24000 сум. от трамблера тоже много зависит, если при переключениях есть букс это не минус здесь ты время не теряешь наоборот даешь небольшой импульс
сообщение Oct 2 2006, 22:38
Сообщение #80
Люди подумайте как можна поставить впрыск на Жигули подумайте, это всем нужно, экономия+динамика.
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 05:58
