Oct 3 2006, 00:46
#81
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 24.5.2006 Из: Tashkent Пользователь №: 342 Авто: VW Golf mk5 GTI Стаж с: 2000 года Репутация: 4
а чё там думать!
давно придуманно! нужны лавы просто! или ксюху битую найти и этот примитывный впрыск снять и поставить! Будет тоже не плохо работать! Просто если всё по отдельности покупать то дороговато получается! -------------------- Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь. Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь. |
Oct 3 2006, 00:46
Oct 3 2006, 09:11
#82
Oct 3 2006, 09:45
#83
а что думать бензонасос от инжекторной 2107, форсунки, коллектор, ЭБУ, проводка, датчики, генератор от шеви нивы вот и все. можно сделать ресивер и поставить его. ниггер все верно сказал нужно брать битую машину и с нее ставить
Oct 27 2006, 15:16
#84
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 26.10.2006 Пользователь №: 783 Авто: ВАЗ 21061 Стаж с: 1990 года Репутация: 0
Привет. У меня ваз 2106. я сделал так:
Поставил карб СОЛЕКС от НИВЫ(разница от 8-чного в жиклерах) распред Нивовский (рекомендую) компенсаторы клапанов ООО "ГЕРМЕС" разрезную звездочку на распред Если нужно поподробнее, то пишите Машинка просто по другому кататься начала. |
Oct 27 2006, 15:35
#85
Да, еще электронное зажигание, полезная штука....
Oct 27 2006, 17:17
#86
помимо жиклеров нивовский солекс отличается диффузорами 24х24 что основное в нем и еще есть мелочи
Nov 10 2006, 12:20
#87
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 669 Авто: Nexia 2 - 1.6 Стаж с: 2000 года Репутация: 1
[quote name='BENJAMIN' date='Oct 27 2006, 14:20' post='23914']
Да, еще электронное зажигание, полезная штука.... ОО привет и тут ты что то уже сделал по машине придеться тебя попросить снова напиши мне на е-майл поподробней о своих подвигах на счет тюнинга двигла там приборов торпедки то что ты сделал и если есть фото был бы признателен. |
Nov 13 2006, 08:29
#88
может немного не в тему, но все же... как узнать какая коробка и задний мост стоит в машине? можно ли рассчитать исходя из скорости, оборотов и соответствующей передачи?
-------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Nov 13 2006, 09:21
#89
да легко. поищи speed.xls в нете
но я тебе и так скажу если двигатель 2106 то 3.9 если 2103 то 4.1 если машины выпуска после 80 года то на ней стоит кпп 2105 кроме дв 2106 на нем кпп 2106 -------------------- я вернулся.
Nov 13 2006, 09:56
#90
машина 87 года, коробка и мост родные стоят (точно), ваз 21063 (по паспорту. двигатель 11 (был) 1300см3
Nov 13 2006, 15:52
#91
кпп 2105 мост 4.1
Nov 13 2006, 16:42
#92
спасибо. я примерно так и думал (вернее в speed.xls примерно рассчитал методом тыка(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Apr 27 2007, 16:57
#93
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 527 Регистрация: 3.8.2006 Из: Каган град Пользователь №: 474 Авто: МИ-24 Стаж с: 1997 года Репутация: 5
сегодня раскочегарили старушку до 165 если поставить на заднюю подвеску шины R14 максималку поднимет до 175 или нет ? бляха коробка так и стоит 4х ступ поставили 5и попробовали на динамику не понравилась обратно вернули 4х
Apr 28 2007, 09:55
#94
макималку не поднимет не сможет она до такой скорости раскочегарится мощности не хватит, хотя пятерка у знакомого наверняка стрелку в зону дальнего света закинет
Apr 28 2007, 14:08
#95
сегодня раскочегарили старушку до 165 если поставить на заднюю подвеску шины R14 максималку поднимет до 175 или нет ? бляха коробка так и стоит 4х ступ поставили 5и попробовали на динамику не понравилась обратно вернули 4х Блин ты куда пропадаешь? надо бы создавать у нас автоцентр -------------------- Nexia connecting people... |
Apr 28 2007, 14:46
#96
5-ти ступку мне отдайте я ее на пятой до 5600 раскручу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Apr 28 2007, 14:55
#97
дело не в том что она не раскручивается до 5600 просто может пара не та но вот динамика значительно хуже просто были предположения что увеличив диаметр колес можно поднять максималку ,значит ошибались
Apr 28 2007, 14:58
#98
Sep 14 2007, 11:49
#99
почему после 6000 тыс машину дёргать начинает секунды 2 ,а потом какбудто дополнительный приток энергии и всё проходит ?
Sep 14 2007, 14:56
#100
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 590 Регистрация: 27.9.2006 Из: Алматы Пользователь №: 706 Авто: Ха-пятый Стаж с: 1999 года Репутация: 3
почему после 6000 тыс машину дёргать начинает секунды 2 ,а потом какбудто дополнительный приток энергии и всё проходит ? Для открытия второй камеры поздновато......что - то другое! -------------------- Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
Sep 14 2007, 14:56
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 05:58 |
