3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с охлаждением, Что-то непонятное... или понятное
AkaBob
сообщение Aug 14 2014, 13:22
Пользователь №: 7030
Цитата(ZDITS/177 @ Aug 13 2014, 23:10) *
Так в итоге всё прочёл и не понял куда копать. Последние 2 недели такая же фигня. Не включается вентилятор и начинает кипеть. Вчера потестили датчики и релюшки - всё норм, сегодня сняли вентилятор - работает, почистили контакты(мало ли закисли - машина долго стояла) - поставили на место - работает! Счастливый, поехал до гаража(надо было доки от мота забрать), пока лазил в гараже, машина ХХ начала кипеть, потому что снова не включился вентилятор! Поехал домой: то работает, то - нет.
Да, антифриза было маловато в системе, до снятия-установки вентилятор. Долили, сказали, что может и крышка быть.
А температурный включатель (датчик) вентилятора проверяли? Он может глючить.
сообщение Aug 16 2014, 23:34
Сообщение #42
Искали, пришли к тому, что разрыв цепи от реле к вентилятору. датчик показывает. все норм
сообщение Aug 17 2014, 02:00
Сообщение #43
В вашей белокаменной нет нормальных ЭлЭктрИков с уСпехистана? Или ващи ваЩе там зажРались и не могут хню в машине найти? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Искали, датчик показывает. все норм
Приезжай к нам, уедешь сытым и довольным! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Aug 17 2014, 16:31
Сообщение #44
Андрей, вот такое чувство, что нет их, а те что есть - зажрались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) мало того, пока чинили его - сломали мне радиатор АКПП, я теперь без него временно. То есть ещё и руки из ...оттуда короч =)
Приехал бы с удовольствием и даже не сомневаюсь в гостеприимстве и качестве ремонта, но не доедет он до вас =)
Да, в понедельник сам буду всё разбирать и искать, благо есть и тестер и инструмент.
Сообщение отредактировал ZDITS/177 - Aug 17 2014, 16:32
сообщение Aug 17 2014, 16:40
Сообщение #45
Авто: 2111
извеняюсь за оффтоп.
но так и есть,зажрались урки, мало того работать не хотят,так ещё и меняют целыми агрегатами)
сообщение Aug 17 2014, 20:49
Сообщение #46
порой это дешевле чем сомнительная переборка типичный пример рулевая рейка
I'm_Joker
сообщение Aug 17 2014, 22:13
Сообщение #47
Из: Город Солнца
Пользователь №: 8067
Авто: 220/5
Согласен +1. И разница шоколадка
сообщение Aug 19 2014, 02:49
Сообщение #48
Сегодня разобрал всё. Проверил снова Карлсона - обе скорости пашут. На разъём питание приходит. Почистил разъём, поднял его снизу(раньше висел прям за бампером, теперь лежит на аккуме - не успел всё красиво уложить), скрепил стяжкой. До кучи сделал: занялся восстановлением радиатора АКПП(новый оригинал -10000рублей, подходящий по размеру от Газели -500рублей) и вытянул левую нижнюю часть телевизора, которая и сломала радиатор(сервис запросил за стапельные работы 8000, а то и 10000). Решил всё бесплатно и подручными средствами, но это уже другая история. Завтра проверю вентильна работоспособность
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:19
