28 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Развал, схождение, балансировка, где делают его хорошо?
сообщение Jul 28 2013, 11:25
Сообщение #261
смотрю народ перестал ехать на сход. развал
screwjack2007
сообщение Jul 28 2013, 12:57
Сообщение #262
Пользователь №: 2343
Авто: spark
А где именно вы находитесь?
сообщение Jul 28 2013, 19:00
Сообщение #263
слышал, у вас ставки изменились. может поэтому?
Alpine
сообщение Jul 31 2013, 13:20
Сообщение #264
Пользователь №: 9317
Авто: Каптива
Uzbum vozle zapravki
Modja
сообщение Jul 31 2013, 15:58
Сообщение #265
Пользователь №: 5478
Авто: Ласетти
Где могут граммотно каптиву разваол-схождение посмотреть
Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
сообщение Aug 1 2013, 00:06
Сообщение #266
где то месяц назад все кроме нексии подоражали на 1000 сум
сообщение Aug 1 2013, 00:12
Сообщение #267
я делал выводы ссудя по ответам в этой теме нужно было оживит тему что и получилось сделать кстати к нам машины заезжает как обычно можеть чуть меньше обычного думаю изза жары многие не дожидаютса очереды терпение не хватает
Сообщение отредактировал Joqi - Aug 1 2013, 00:13
сообщение Aug 1 2013, 00:14
Сообщение #268
Цитата(TOUAREG @ Jun 23 2013, 15:13) *
и снова Ватан, и снова воскр))) работают! и очереди нет. подкрутили, выехал- все в норме. быстро и качественно. рекомендую! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
вот мой пост чуть более месячной давности.
неделю-полторы назад к вам заезжал форумчанин на переднем приводе(не нексия), стоимость работ была уже на 2к больше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
это для объективности...
лично мне пофигу...я никогда не интересуюсь стоимостью до того как заехать на стенд (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) пару килосум туда-сюда...не вопрос. главное- результат!
насколько я заметил, у вас то пусто, то густо. пару раз будил мастера (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Aug 1 2013, 00:16
Сообщение #269
взглянте на тему Тел. справрчник там есть наши координаты
сообщение Oct 7 2013, 11:15
Сообщение #270
смотрю тема остывает нужно оживить тему сделал бы Сход развал на ЛУАЗ и 21ю Волгу или на Чайку
stasD@mas
сообщение Oct 7 2013, 11:27
Сообщение #271
Из: Чиркаго
Пользователь №: 7559
Авто: Damas
Мой друг был у вас на развале, как рассказал сделали быстро и отлично, но спустя буквально пару недель, у негопоявился стук, поехал к мастеру а там вынесли вердикт все резинки высохли и одине просто деформировался уже сайлентблоки и т.д. а значит надо все менять и делать снова развал, скажите а разве перед развалом вы не делаете визуальный осмотр?
Ведь же всегда так было например на Паркетском где ШЕШ БЕШ, сначала смотрят и если что не так говорят, брат езжай к мастерам меняй потом приедешь, у вас что не так?
Сообщение отредактировал stasD@mas - Oct 7 2013, 11:28
сообщение Oct 7 2013, 22:45
Сообщение #272
кажес ваш друг приезжал на ладе вызуалный осмотрываем смотрим резиновые детали обычно унас народ ездит до конца если резинки не сильно высохшие мы их не отправлям на замену
stasD@mas
сообщение Oct 7 2013, 22:50
Сообщение #273
Из: Чиркаго
Авто: Damas
Незнаю не смотрел его резинки, ну ок значит осмотр делаете это хорошо.
Puma
сообщение Oct 7 2013, 23:37
Сообщение #274
Из: Под солнцем
Пользователь №: 10623
Авто: Спарк
Авто Спарк после замены штатных колес поехал на развал машина новая, на развале подкрутили по смотрели теперь руль немного не по центру. Кто знает как лечиться?
сообщение Oct 8 2013, 00:02
Сообщение #275
приедетьте кнам вылечем и рулевое колесо будет ровно
сообщение Oct 8 2013, 00:06
Сообщение #276
еще ни разу на вашей точке мне не ставили рулевое колесо ровно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я просто забил на это...
сообщение Oct 8 2013, 00:24
Сообщение #277
на жигулях за счет люфта рулевой колонки руль не встает идеально трудно поймать ту точку
сообщение Oct 8 2013, 00:29
Сообщение #278
у меня нет люфта (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
да лан, лично для себя я проблем не вижу. ловите градусы буквоедам)))
главное- углы вы нормально ловите, гайки нормально крутите. это для меня гораздо важнее. а руль...в след раз приеду, руль сам поставлю как надо. с упреждением (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
крайний раз раз заезжал к вам после установки новой балки. после стенда решил проверить затяжку болтов нижней оси(на всякий случай). сломал ключ))))
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 8 2013, 00:32
сообщение Oct 8 2013, 01:00
Сообщение #279
Доник у нас отлично затягивает болты можно сказать заваривает ключом
Faith
сообщение Nov 2 2013, 12:20
Сообщение #280
Пользователь №: 7934
Авто: :)
Скажите, где можно сделать балансировку штампованных дисков, чтобы уехав, была уверенность в качестве и не пришлось ехать дальше и искать другого человека?
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2026 - 23:20
