Jan 28 2009, 22:52
#61
Вот дали еще один контакт, вот имя вылетело из головы помоему дядя Сергей, находится на сервисе что рядом с остатками моста на "первушке", делает старым способом без всяких компов, но делает очень качественно, посл раз делал другу на нексии, остался оч. доволен.
Jan 28 2009, 22:52
Feb 5 2009, 16:23
#62
Вобщем сделал развал в сервисе который после виртуального моста на первушке, справа по МКАДу. Делал мастер дядя Сергей, старым советским способом делал минут 30, потом что то молотком стучал )). потом снова мерил... взял 6000 сум.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 5 2009, 16:29 -------------------- |
Feb 5 2009, 16:37
#63
поздравляю с развалом,если хорошо сделал, то скоро развалишся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Apr 30 2009, 10:17
#64
Товарищи у меня вопрос к ВАМ! Сильно бьёт руль на скорости от 30-до 50 примерно. Влево вправо никуда не тянет, но бьёт сильно! В чём может быть дело? Грешу на состояние покрышек потому-что ресурс подошёл к концу, в выходные планирую "переобуться" но тут же возникают сомнения, может быть это от самих дисков, Или ещё хуже что-то не то в рулевой системе???? Хотя на УчКахрамоне сказали что релевая система рейки и наконечники всё в порядке!
Помогите товарищи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) -------------------- ![]() |
Apr 30 2009, 10:30
#65
тормозные диски как вариант, при торможении бить сильней не начинает с отдачей в педаль тормоза?
Apr 30 2009, 10:38
#66
При торможении сильнее бьёт!!!! Опорные новые, прошли 5000
Что делать? -------------------- ![]() |
Apr 30 2009, 10:45
#67
А не пробовали решить проблему методом исключения?
Apr 30 2009, 10:46
#68
С чего начать? всё подряд менять???? Слишком накладно выходит
Apr 30 2009, 10:49
#69
На этой скорости бъет резина обычно.
Новые опорники какие поставил? Я тоже недавно поставил новые, проехал около 5 тыс. Колодки как новые, а опорники стираются! Вроде бы оригинальные ГМ, и диски, и колодки. Но руль не бъет. Попробуй сделать подкатную балансировку, она сразу покажет, что именно бьет (рекомендую мужика на чиланзаре, около старого сервиса ВАЗ на 8 квартале, делает дедовским методом на допотопном оборудовании, но так, как у него, не получается ни у кого). При торможении сильнее бьёт!!!! Опорные новые, прошли 5000
Что делать? |
Apr 30 2009, 10:53
#70
Да не.. зачем все подряд менять?))
Допустим, заехать на балансировку, если все в поряде, то идти дальше. Думаю балансировка займет у вас не так уж и много времени и денег. При чем если колеса отбалансированны, то это вам ничего не будет стоить)), то же самое и с развалом\схождением... |
Apr 30 2009, 10:58
#71
Опорники я ставил в сентябре ещё на Уч Кахрамоне ! Оригинальный GM вышло 94.000 комплект! Были неоригинал за 70.000
Не знаю, я ставил только опорники не меняя колодок! Потому-что колодки были в порядке ! Опорники не стираются "особо" даже "не блистят! ещё -------------------- ![]() |
Apr 30 2009, 11:18
#72
Если сильно бьет и при разгоне, может быть изношены рулевые наконечники. Попробовать поддомкратить колесо и с силой подергать его вокруг вертикальной и горизонтальной осей.
Apr 30 2009, 11:24
#73
Можно попробовать но скорее всего к мастеру надо, просто думаю что может быть ориентировочно, потому-что бьёт достаточно сильно и неприятно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
May 4 2009, 09:05
#74
После мойки и дождика намного меньше стало бить.... к чему бы это????????? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
May 4 2009, 09:45
#75
Резинки все размокли, вот и не бьет. Во время дождя и после мойки эсперы и нексии едут лучше, чем в жару (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 4 2009, 09:58
#76
Тогда тормозные диски отпадают?!
May 4 2009, 10:16
#77
Apr 1 2010, 15:26
#78
Поднимаю старую тему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Кто где делал развал последний раз?.
Apr 1 2010, 15:34
#79
Делал сегодня на узмале! ДОволен!
Apr 1 2010, 15:51
#80
Постоянно делаю около заправки Esso, у Димы. Один раз делал недоезжая паркентского, справа, внутри дома делают, неправильно вообще сделали, потом в esso поправили. Подкатная балансировка у Дена, которые после Тапоича тоже не понравилась, на 110-120 машину раскачивало, так же в esso поправили.
Apr 1 2010, 15:51
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 14:02 |
