Apr 1 2010, 16:11
#81
Цитата Делал сегодня на узмале! ДОволен! Сколько взяли? А так знаю этот сервис может и поеду туда.Цитата Постоянно делаю около заправки Esso, у Димы. А можно подробнее это где...
Apr 1 2010, 16:11
Apr 1 2010, 16:13
#82
Сколько взяли? А так знаю этот сервис может и поеду туда. На мою машину обошлось 16 000. -------------------- |
Apr 1 2010, 16:42
#83
Apr 1 2010, 16:57
#84
Ок спасибо, просто я слышал там 2 сервиса по развалу... .(около ESSO)
Apr 1 2010, 20:37
#85
Apr 1 2010, 22:03
#86
Сколько взяли? А так знаю этот сервис может и поеду туда. А можно подробнее это где... Поднимаетесь на полу-мост с кольцевой в сторону куйлюка, немного проедите, с левой стороны будет синяя заправка. Ок спасибо, просто я слышал там 2 сервиса по развалу... .(около ESSO) Ну этот почти одно здание с заправкой. господа! классная точка, бесспорно. репутация действительно безупречная у них. но есть одно НО! тазы они не делают. программы грят нет на тазы у них в компе... -------------------- .
Apr 1 2010, 22:15
#87
Цитата господа! классная точка, бесспорно. репутация действительно безупречная у них. но есть одно НО! тазы они не делают. программы грят нет на тазы у них в компе... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) весело, когда то раньше делал развал на Паркентском, где сервис перед посольством Ирана, получается там программа была ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну потом оттуда ушел спец... и больше не делал.
Apr 1 2010, 22:35
#88
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) весело, когда то раньше делал развал на Паркентском, где сервис перед посольством Ирана, получается там программа была ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну потом оттуда ушел спец... и больше не делал. не нужно удивляться. разное оборудование, разные программы. кстати, совсем немного точек, где датчики вешают на все четыре колеса(на вышеуказаной заправке именно так) за последние несколько лет много изъездил в поисках приличного развальщика. результаты были в основном плачевными. бывало что на второй день после стенда ехал и переделывал(естественно в другое место). последний раз сделал за пожаркой на переушке. совсем недалеко от вышеуказанной заправки. самый обычный стенд, зеркальный метод. честно- результат превзошел все ожидания. работают два молодых русских паренька под чутким руководством папочки. в процессе работы слышал от них совершенно адекватную речь по теме- типа там градусы..минуты...цены смешные просто. зы. там обычно очередь, поэтому ехать лучше пораньше. последний раз простоял в ожидании больше часа (говорит ли о чем то очередь...или нет- решать Вам))) зы2. категорически не рекомендую развал на циолковского рядом с РСУ. оборудование новое(что подкупило), но мастер...пипец просто. по рукам таких бить надо(и не только по рукам)))) Сообщение отредактировал T3571 - Apr 1 2010, 22:37 -------------------- .
Apr 1 2010, 22:50
#89
По развалу на классику, еще могу порекомендовать сервис на кара-су,
недалеко от академии МВД. На жигуль стоимость около 5 - 6 тыс. Делают качественно. -------------------- |
Apr 1 2010, 22:57
#90
Я раньше и делал на "первушке", только в другом месте, там где съезд с моста на МКАД, там автосервис с правой стороны, там еще гидроцикл постоянно стоит и продается. Тоже зеркальный метод (дедовский), тоже очередь, тоже много положительных отзывов.
Так вот после того как словил яму, все шайбы выпали, поехал делать развал, он долго возился не мог гайку раскрутить, еле раскрутил типа, поставил шайбы и порядок. Проехал я немного, опять появились стуки, приехал к своему мастеру, а там гайка закручена всего на пару оборотов и стоит дох. шайб, гайке даже не за что было держаться там... мой мастер начал закручивать, а резьбы то нет. Ну хоть бы слово об этом сказал бы мастер на развале.... нет взял деньги и типа порядок. Сегодня меняли болты, даже 2 болта, на обоих резьба сорвана. Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 1 2010, 22:58 -------------------- |
Apr 1 2010, 23:10
#91
Я раньше и делал на "первушке", только в другом месте, там где съезд с моста на МКАД, там автосервис с правой стороны, там еще гидроцикл постоянно стоит и продается. Тоже зеркальный метод (дедовский), тоже очередь, тоже много положительных отзывов. Так вот после того как словил яму, все шайбы выпали, поехал делать развал, он долго возился не мог гайку раскрутить, еле раскрутил типа, поставил шайбы и порядок. Проехал я немного, опять появились стуки, приехал к своему мастеру, а там гайка закручена всего на пару оборотов и стоит дох. шайб, гайке даже не за что было держаться там... мой мастер начал закручивать, а резьбы то нет. Ну хоть бы слово об этом сказал бы мастер на развале.... нет взял деньги и типа порядок. Сегодня меняли болты, даже 2 болта, на обоих резьба сорвана. что сказать? конечно- некрасиво и непорядочно. насчет метода...дедовский он или заманавий...тут дело скорее в руках и голове мастера(совесть подразумеваю в приложении к голове)) а болты возможно плохо затянули в предыдущий раз. даже если это было достаточно давно. там каленая пара гайка-болт. при недостаточном усилии затяжки резба слегка плывет со временем и стоит, а срывается при следующей попытке отпустить или подтянуть. -------------------- .
Apr 1 2010, 23:18
#92
Цитата а болты возможно плохо затянули в предыдущий раз. даже если это было достаточно давно. там каленая пара гайка-болт. при недостаточном усилии затяжки резба слегка плывет со временем и стоит, а срывается при следующей попытке отпустить или подтянуть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так и предыдущий раз делал именно там, у этого мастера.Цитата По развалу на классику, еще могу порекомендовать сервис на кара-су, Спасибо, а телефона нет мастеров? Ехать ведь на другой конец города, приедешь а тебя встретят закрытые ворота и т.д.
Apr 1 2010, 23:26
#93
По развалу на классику, еще могу порекомендовать сервис на кара-су, недалеко от академии МВД. На жигуль стоимость около 5 - 6 тыс. Делают качественно. я тоже много слышал про карасу. но не добрался туда пока. непного не по пути обычно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так и предыдущий раз делал именно там, у этого мастера. вот и я говорю- где взять нормального мастера?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) пока остановил свой выбор на пожарке. скоро опять ехать по регламенту. погляжу, освежу впечатления))) -------------------- .
Apr 2 2010, 01:04
#94
Попробуйте и нашего развала (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Если не в лом ехать на Юнусабад. Приезжайте. У нас один из лучших стендов. Дислокация Сервис при АЗС возле пост ГАИ Уч-кахроамон. Все сотрудники обучены. и программы есть на всё! Единственное, на жигули развал стоит дороже чем на мерсе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это не шутка! -------------------- |
Apr 2 2010, 06:47
#95
Спасибо, а телефона нет мастеров? Ехать ведь на другой конец города, приедешь а тебя встретят закрытые ворота и т.д. Нет, телефона не знаю. Обычно они работают с 9 до 18 и чаще всего к ним очередь, но закрытых ворот не бывает. -------------------- |
Apr 2 2010, 08:55
#96
Цитата Дислокация Сервис при АЗС возле пост ГАИ Уч-кахроамон. Спасибо, т.е получается на заправке УзМАЛ не ваш стенд? -------------------- |
Apr 2 2010, 20:08
#97
Спасибо, т.е получается на заправке УзМАЛ не ваш стенд? Тоже наш! -------------------- |
Apr 3 2010, 09:47
#98
Рекомендую!!!
на против Учкахрамона, Заправка там Улугбек Узмайл Дильшод отлично делают, Бахтиёр ака прав на все 100% |
Apr 13 2010, 17:35
#99
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2010 Пользователь №: 6447 Авто: ВАЗ Стаж с: 1993 года Репутация: 0
Еще он выправляет развал на машинах, на которых развал в принципе не регулируется (BMW например). Метод, конечно, колхозный (гнуть амортизаторную стойку), но всё равно выравнивает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Видел этот метод. Не снимая амортизатора ни в коем случае стойку гнуть нельзя, так как гнётся шток на амортизаторе, что приводит к его не правильной работе. |
Apr 13 2010, 18:01
#100
Так вот после того как словил яму, все шайбы выпали, поехал делать развал, он долго возился не мог гайку раскрутить, еле раскрутил типа, поставил шайбы и порядок. Проехал я немного, опять появились стуки, приехал к своему мастеру, а там гайка закручена всего на пару оборотов и стоит дох. шайб, гайке даже не за что было держаться там... мой мастер начал закручивать, а резьбы то нет. Болты однозначно менять надо и узнать причину, почему так много шайб поставил. Болты покупай калёные и гайки чёрные ( шаг 1,25 ) , белые и жёлтые не бери - они из сырого метала. |
Apr 13 2010, 18:01
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 12:10 |
