Oct 31 2012, 08:10
длина см 30. Желательно с гладкой поверхностью армированный. Купил на Сергелях многослойный шланг с шерховатой поверхностью, каждый слой армированный, воняет, есть подозрение, что он то и пропускает. Где искать, спасибо заранее.
-------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Oct 31 2012, 08:10
Oct 31 2012, 08:12
вероятно, опечатка? 50мм или 500мм? диаметр же это...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 31 2012, 08:13 -------------------- .
Oct 31 2012, 08:29
вероятно, опечатка? 50мм или 500мм? диаметр же это... Сорри, внутренний диаметр 50 мм. PS. А как исправить заглавие ? PS 2. И все же где мона найти ? -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Oct 31 2012, 10:36
PS 2. И все же где мона найти ? на Сергилях (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) брал подобные резиновые армированные рукава на Янгиабаде. есть длинные, есть куски. есть янговые, есть б.у.. есть совецкие, есть буржуйские. даже с изгибами элементы попадались, типа как стоковые патрубки на радиатор) насчет бензостойкости не интересовал вопрос, мне нужно было для воды. однозначно видел 50, 60, и 80мм. -------------------- .
Oct 31 2012, 10:47
Oct 31 2012, 10:50
Или, это для заливной горловины? почти однозначно для горловины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Oct 31 2012, 14:16
почти однозначно для горловины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Валера, друг мой, мы тут не "Где, что, когда" играем. Нуно это весчь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Чтоб не было больше домыслов, да для горловины. Оригинала нету, ищю альтернативу, именно бензостойкий. Видел о которых вы говорите. Купил не то. По секрету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Бак переставил как и говорил, шаз борюсь с запахом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Сообщение отредактировал Tigra - Oct 31 2012, 14:17 -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Oct 31 2012, 14:48
По секрету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Бак переставил как и говорил, шаз борюсь с запахом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . я так и понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но поскольку вы сами не анонсировали сие действо, я счел нужным сделать вид, что только догадываюсь о таинственном предназначении этого рукава... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) глянул у себя...поскреб по сусекам...ничего подходящего нет... зы. поздравляю с переездом бака))) -------------------- .
Oct 31 2012, 15:13
я так и понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но поскольку вы сами не анонсировали сие действо, я счел нужным сделать вид, что только догадываюсь о таинственном предназначении этого рукава... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) глянул у себя...поскреб по сусекам...ничего подходящего нет... зы. поздравляю с переездом бака))) Спасибо, будем искать дальше. Как сделаю конфетку, может и проанонсируем сие приключение к одному месту (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Tigra - Oct 31 2012, 15:14 -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Nov 5 2012, 11:16
Тему мона закрывать, в прошлые выходные купил бензостойкий рукав производства Саранска вроде, значок завода и гост прописан, поставил, пока запаха нету. А тот что был (сказали гуамно местного розлива, намотанное на марлю) разъелся по внутренним швам в лохмотья. Да зравствует местпром!!!
Nov 19 2012, 17:25
Тема к сожалению воскрещается, Саранска хватило на 3 дня шастя, затем запах помаленьку стал опять появляться, хотя шланг по виду не изменился, та часть между трудками размягчилась на ошупь с внешней стороны, концы рукава, которые сидели на трубе и не соприкасались с бензином более жесткие... ищем дальше, рекомендуют магазин в Жомий, там вроде отавариваются бензоколонщики...
Nov 26 2012, 13:22
#12
Купил на Жомий.... эффект нуль...
Nov 26 2012, 13:29
#13
а нельзя пристроить полиэтиленовый гофрированный шланг от нашемарок
Nov 27 2012, 08:29
#14
а нельзя пристроить полиэтиленовый гофрированный шланг от нашемарок У меня даже есть протертый от нексии, но гофру вроде на затянешь хомутом, или я ошибаюсь ? Мне буквально нужно 20 см... -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Nov 27 2012, 08:31
#15
У меня даже есть протертый от нексии, но гофру вроде на затянешь хомутом, или я ошибаюсь ? Мне буквально нужно 20 см... а феном подогреть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Nov 27 2012, 11:11
#16
а феном подогреть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) нет, если серьезно он как раз и рассматривался как вариант, там горловина и крышка плотная, только подкачала гофра, реально подогреть и затянуть что-ли ? -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Nov 27 2012, 14:30
#17
нет, если серьезно он как раз и рассматривался как вариант, там горловина и крышка плотная, только подкачала гофра, реально подогреть и затянуть что-ли ? я вполне серьезно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) если диаметры близки, то хомут вполне способен утянуть прогретый пластик. если фена нет, дам без проблем напрокат (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Nov 28 2012, 08:30
#18
я вполне серьезно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) если диаметры близки, то хомут вполне способен утянуть прогретый пластик. если фена нет, дам без проблем напрокат (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) А может я подъеду и затанем вместе ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) PS.Диаметр вроде был один к одному... Хотя мне всетаки хотелось бы штобы был гибкий шланг, он всетаки герметично обхватывает, насчет пластика не знаю... Сообщение отредактировал Tigra - Nov 28 2012, 08:33 -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:44 |
