Dec 30 2012, 18:38
#21
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 544 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 2670 Авто: BMW, Aprilia Стаж с: 1999 года Репутация: 21
Продолжаем...
Покрашено, вставлены кнопари... (IMG:http://img.uz/d/2012/12/50e04c74af567.jpg) Включаем и проверяем работоспособность. (IMG:http://img.uz/d/2012/12/50e04ca5c3734.jpg) Готовый вид. (IMG:http://img.uz/d/2012/12/50e04cc177708.jpg) Куча мелких подточек и притирок имело место, так как внутри много проводочков и нескаолько из них мешали сесть кнопкам по заводу. Кнопки задействованы не все, просто потому что такое количество не нужно для полноценного управления. Остался вопрос с кнопками на руле. И посерфив нет пришел к выводу, что варианта кроме как втыкать ИК просто нет. Далее прокидка коаксиальных, правильные колонки, выкручивание мозга partymakerу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и тд и тп. Планируется также вывод ipod и USB - диски в топку! Кстати посмею вынести на всеобщее обсуждение элементы всей системы, дабы найти оптимальный вариант для установки переда, а может и замены тыла. Детали позже. Всех с настуПаЮщИм!!! Сообщение отредактировал mazy330 - Dec 30 2012, 18:40 |
Dec 30 2012, 18:38
Dec 30 2012, 18:50
#22
2 Topicstarter - Не против если еще раз про твою машинку напишу? - не помню точно она у тебя полноприводная или нет, но когда увидел твою, специально пошел посмотрел на наши две е-46 которые в конторе стоят - одна 320 другая 325 - обе IX - правда с D номерами, но все равно приятно. А так машинка твоя - супер: видел - слышал - наблюдал - но не ездил - постеснялся честно говоря проситься за руль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) .
Ждем ее в гараже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Dec 30 2012, 19:30
#23
Мази, ты монстр! Я реально восторгаюсь твоими золотыми руками, которые растут из правильного места и делают правильные вещи! Присоединюсь к проосьбам о теме твоей машинки в гараже АЦ
Dec 30 2012, 20:09
#24
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 24.4.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 6551 Авто: ------- Стаж с: 1998 года Репутация: 25
Многие ждут ее в "гараже"))))))))))))
-------------------- В толпе легко быть смелым...
Dec 30 2012, 20:33
#25
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 48 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 7232 Авто: BMW 323i E30 Стаж с: 2010 года Репутация: 0
надпись "BMW BUSINESS" думаю, нужно восстановить, для эстетики)
Dec 30 2012, 20:57
#26
2 Topicstarter - Не против если еще раз про твою машинку напишу? - не помню точно она у тебя полноприводная или нет, но когда увидел твою, специально пошел посмотрел на наши две е-46 которые в конторе стоят - одна 320 другая 325 - обе IX - правда с D номерами, но все равно приятно. А так машинка твоя - супер: видел - слышал - наблюдал - но не ездил - постеснялся честно говоря проситься за руль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) . Ждем ее в гараже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Не полноприводная. Но, думаю, в этом свой кич. надпись "BMW BUSINESS" думаю, нужно восстановить, для эстетики) О, привет теска)) Невапрос, если CarGraphicSpecial сделает такой мелкий шаблон хорошо) Слушайте, давайте уже магнитолку обсуждать а не то во что оно ставиться) PS: А че в гараже то на до делать...ну если я вдруг решусь? Многие ждут ее в "гараже")))))))))))) Угу, но стоит она в моем))))))))))))))))))) |
Dec 30 2012, 22:06
#27
Для затравки стоит фришник.
Бренд: JBL Модель: GTO 1202d Тип: динамик Максимальная мощность: 1200 Вт Глубина установки: 129 мм Номинальная мощность: 300 Вт Размер динамика: 12 " Импенданс: 2 Ом Диапазон частот: 23-400 Гц Чувствительность: 93 дБ Страна-производитель: USA Усь JBL GTO 75.4 Output Power: 104W RMS x 4 channels @ 4 ohms; 1% THD + N (14.4V supply) 142W RMS x 4 channels @ 2 ohms; 1% THD + N 284W RMS x 2 channels @ 4 ohms; 1% THD + N Signal-to-noise ratio: 80dBA (reference 1W into 4 ohms) Dynamic power: 163W @ 2 ohms Effective damping factor: 6.38 @ 4 ohms Frequency response: 10Hz � 83kHz (�3dB) Maximum input signal: 5.8V Maximum sensitivity: 230mV DC Offset <50Mv (-50%) Output regulation: .069dB @ 4 ohms Idle Current 1.3A Input Impedance 22k Max Current Draw 52A @ 4 ohms 83A 2ohms Колонки Infinity... пока только так)))) Перед Сток...буду менять на компоненты... |
Dec 30 2012, 23:05
#28
Народ...тут такой вопрос возник. У меня есть управление с руля. Адаптеры pioneer-bmw для руля, которые янашел работают от маленького джека сзади магнитолки (wired remote bla bla bla). Короче нет у меня этого гнезда. Зато есть IP BUS гнездо..... Короче задача найти адаптер для руля bmw от pioneer через IP BUS. Не хотелось бы пихать в руль глазок.... Заранее спс. управление по BMW (с шиной I-Bus) ? у меня есть переходник. Ну ты даеш.Еще прошивку подарю. Кнопка на руле Назначенная команда Вверх (короткое нажатие) Следующий трек Вверх (длинное нажатие) Следующий диск/папка Вниз (короткое нажатие) Предыдущий трек Вниз (длинное нажатие) Предыдущий диск/папка + Увеличение громкости - Уменьшение громкости Dial (короткое нажатие) Приглушение звука (Mute, ATT) Dial (длинное нажатие) Включение/выключение R/T Выбор источника - диск/радио и т.п. (Source) Сообщение отредактировал bigi - Dec 30 2012, 23:08 |
Dec 30 2012, 23:26
#29
управление по BMW (с шиной I-Bus) ? у меня есть переходник. Ну ты даеш.Еще прошивку подарю. Кнопка на руле Назначенная команда Вверх (короткое нажатие) Следующий трек Вверх (длинное нажатие) Следующий диск/папка Вниз (короткое нажатие) Предыдущий трек Вниз (длинное нажатие) Предыдущий диск/папка + Увеличение громкости - Уменьшение громкости Dial (короткое нажатие) Приглушение звука (Mute, ATT) Dial (длинное нажатие) Включение/выключение R/T Выбор источника - диск/радио и т.п. (Source) Я тебя люблю Вова!)))) Заходи завтра. Есть повод) |
Dec 31 2012, 00:32
#30
выкручивание мозга partymakerу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и тд и тп. Да выкручивай, не проблема. Куда я от тебя денусь то? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Своё мнение насчёт JBL серии GTO, я уже сказал, но ты же у нас упрямый. Поэтому, если тебе нравится... Да на здоровье. А так, мафончик получился зачётный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) . Ну, как бы другого я от тебя и не ожидал. Намучился секлянную шпатлёвку шкурить? Я тебя предупреждал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Dec 31 2012, 08:20
#31
Jan 1 2013, 09:08
#32
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
Респект и уважуха автору. Вот вопрос куда встанит CD привод? вывод USB и Ipod как планируется? так как 8850 не имеит возможности кроме адаптеров которых днем с огнем не найти по адекватной цене.
Jan 1 2013, 09:14
#33
Респект и уважуха автору. Вот вопрос куда встанит CD привод? вывод USB и Ipod как планируется? так как 8850 не имеит возможности кроме адаптеров которых днем с огнем не найти по адекватной цене. Сд не пользую и выводить не буду. Айпод адаптер уже есть. Остался юсб. Если вдруг встанет вопрос сд, то можно в ту же герлянду айбазовскую воткнуть нормальный ченджер. Я всетаки против нахождения неродной головы в бардачке или еще где либо на видном месте) |
Jan 2 2013, 21:50
#34
Да выкручивай, не проблема. Куда я от тебя денусь то? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Своё мнение насчёт JBL серии GTO, я уже сказал, но ты же у нас упрямый. Поэтому, если тебе нравится... Да на здоровье. А так, мафончик получился зачётный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) . Ну, как бы другого я от тебя и не ожидал. Намучился секлянную шпатлёвку шкурить? Я тебя предупреждал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Тима, так всетаки... Перед 13 см... что посоветуешь по компонентам? Усилитель тоже можно посоветовать. Просто если ставить, нодо хотя бы выводы подготовить... Кстати, если у кого встанет вопрос по переделке родного пульта ДУ под какую-либо неродную голову, то смело обращайтесь к BIGI как, в прочем по любым нестандартным решениям по электронике...чувак монстр))) конкретно в данном случае я получил пульт управления родным пультом на руле по одному проводу (I-BUS). bigi , тащи плюс в репу!!! |
Jan 2 2013, 23:24
#35
Тима, так всетаки... FUSION CP-CM60 PERFORMANCE SERIES 2-х компонентная акустика 13cm (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Перед 13 см... что посоветуешь по компонентам?.... -------------------- |
Jan 3 2013, 13:10
#36
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
Mazy ты красавчик! Рад слышать, что снова на 4-х колесах! Надеюсь до скорой встречи!
Сообщение отредактировал Batman - Jan 3 2013, 13:11 |
Jan 3 2013, 14:05
#37
FUSION CP-CM60 PERFORMANCE SERIES 2-х компонентная акустика 13cm (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Да, кстати, фьюжен очень приятно удивили своей мощностью. Лежат у меня, заедь посмотри. На работе буду завтра. Ещё лежат соундстримы, но 16,5. Тоже новые 80w RMS. Цены на оба комплектика вполне приемлемые. Вобще, надо бы обшиву снять и посмотреть что можно придумать. Я бы туда какие-нибудь DLSки или Мильки впихнул, но бюджет там конечно... Может решишься всё-таки? Mazy ты красавчик! Рад слышать, что снова на 4-х колесах! Надеюсь до скорой встречи! Сам то как? С Новым Годом тебя, Братуха! Что? Наверняка уже планы насчёт баварского автопрома уже в голове крутятся? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Заезжай в гости хоть. Вот вместе с Мази и подезжайте. И друга своего греческого бери. Сашку с Фариком подтянем. Соскучились уже по вам... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Jan 3 2013, 14:09
#38
Mazy ты красавчик! Рад слышать, что снова на 4-х колесах! Надеюсь до скорой встречи! спс. дай свой номерок плиз, а то хотел поздравить да не нашел...да и ваще тя давно не видел\слышал. Да, кстати, фьюжен очень приятно удивили своей мощностью. Лежат у меня, заедь посмотри. На работе буду завтра. Ещё лежат соундстримы, но 16,5. Тоже новые 80w RMS. Цены на оба комплектика вполне приемлемые. Вобще, надо бы обшиву снять и посмотреть что можно придумать. Я бы туда какие-нибудь DLSки или Мильки впихнул, но бюджет там конечно... Может решишься всё-таки? Сам то как? С Новым Годом тебя, Братуха! Что? Наверняка уже планы насчёт баварского автопрома уже в голове крутятся? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Заезжай в гости хоть. Вот вместе с Мази и подезжайте. И друга своего греческого бери. Сашку с Фариком подтянем. Соскучились уже по вам... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Плохо, что только завтра.... Опять пьянствуешь чтоли?)) |
Jan 3 2013, 14:11
#39
Опять пьянствуешь чтоли?)) Нет. Наоборот человеком становлюсь потихоньку... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Jan 3 2013, 14:17
#40
Нет. Наоборот человеком становлюсь потихоньку... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Труд сделает из тебя человека...а ты от него отлыниваешь)) |
Jan 3 2013, 14:17
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 07:47 |
