2 страниц V   1 2 >
> Сварка, сварка трубки заливной горловины
Tigra
сообщение Feb 18 2013, 19:37
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
Кто подскажет, где можно проворить трубку бензозаливной горловины, на конце трубки есть опресованная насадка, её надо по кругу обварить. Наверное автогеном...
ВОЛГА - звучит гордо!
сообщение Feb 18 2013, 19:54
1. снимается с авто?
2. материал- сталь?
3. фото можете сделать? горловины, и крупно- место сварки.
если на первые два вопроса ответ "ДА", то скорее всего смогу сделать)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 18 2013, 19:58
сообщение Feb 18 2013, 20:30
А тогда еще встречный вопрос, как можно заварить ушко крепления радиатора? Радиатор у меня старого образца (не алюминиевый), паяли в сервисе оловом со свинцом, держалось, но оторвалось... есть способ понадежнее?
сообщение Feb 18 2013, 20:36
конечно есть. сменить радиатор. я вполне серьезно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 19 2013, 00:04
Валер Ваш радиатор по высоте вместе помоему примеряли, не подойдет, а на базаре такого латунного (или медного) нет. Тот что есть за 250 тык, тоже другое крепление имеет, а люминь доверия не внушает совсем..
похоже колхозить прийдется, советуют просверлить насквозь ушко, вставить болт в отверстие высверленное, а после свинцом обпаять всю "конструкцию"...
сообщение Feb 19 2013, 00:14
все ездят с люминиевыми радиаторами, и ничего...не жалуемся)))
он не может стоить 250, не верю.
свинцом паять? круто))) обычно применяют оловянно-свинцовые припои, всетаки.
можно фото этого ушка? уже интересно))
по большому счету, несущие механическую нагрузку элементы не паяют оловом, ввиду его низкой механической прочности(несущей способности). у олова...на память...порядка 4кг\см2 всего...а этого мало...постоянные вибрации будут рвать этот кронштейн(если это тот, о котором я думаю). сделайте фото, может что прийдет в голову...
зы. мой радиатор надо тупо примерять. на машину. фиг его знает, может и встанет...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 19 2013, 00:16
Сборник
сообщение Feb 19 2013, 00:25
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
Обратитесь к холодильщикам, они серебром запаяют. Трубки на холодильнике видели как запаяны?
сообщение Feb 19 2013, 00:40
холодильщики пользуются медно фосфорным припоем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
не совсем удачное решение в данном случае. холодильщики паяют медные трубки, а тут- латунный бачек радиатора. разница в температурах плавления меди и латуни- порядка 300-400гр.
другими словами- не всякую латунь можно спаять этим припоем(СuP). учитывая, что бачек тазовского радиатора сделан из латуни марки Л62, можно было бы попробовать применить этот припой...если подобрать низкоплавкий(китайский?).
но есть проблема: присутсвие остатков старого олова. это опасно тем, что при нагреве горелкой оно диффундирует в стенки бачка. причем с удовольствием. в результате получится сложный сплав, по своим механическим свойствам близкий к бронзе. не буду вдаваться в детали, скажу проще- место майки станет хрупким. очень хрупким. даю гарантию, что кронштейн вырвет в первые же дни эксплуатации.
единственный способ избежать такого явления- это механически счистить олово. а это будет непросто(удалить 100%).
зы. я видел это радиатор в прошлом году. не помню подробностей...помню впечатление))) МЕНЯТЬ и только МЕНЯТЬ!! за любые бабки, МЕНЯТЬ!!
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 19 2013, 01:33
Дильшод
сообщение Feb 19 2013, 09:29
Из: г.Ташкент
Пользователь №: 9307
Авто: Ласетти хечбек
Попробуйте позвонить Икболу +998 93 513-56-49, в сторону Рисового базара, напротив Электроаппарата
Tigra
сообщение Feb 19 2013, 11:46
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
2. материал- сталь?
1. Лежить отдельно снятый в багажнике
2. вроде железо, так как есть ржавчина, уже варили удлинняли, но потекло именно с места опресовки, ну там где на трубу кольцо для крышки закатывали. Кароче фото точнее покажет.
3. сегодня на тачке, после обеда попробую фото сделать
4. Как там токарное дело? нужны штуцера, латунный/медный шестигранник прикупил
После обеда звякну.
сообщение Feb 19 2013, 11:59
Валера, чего злой такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Радиатор справляется на ура, да вид у него не очень он все же с рождения на машине с 1988 года ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просто ушко оторвалось, паяли может свинцом, может олово-свинцом у радиаторщика на Собирке где ДЭУ центр. Фото сделаю, только фотик нормальный заряжу для начала, чтобы телипоном не фоткать. А там дальше будем посмотреть ....
сообщение Feb 19 2013, 12:33
После обеда звякну.
маленький станок есть на ходу. эскиз\чертеж покажите, я размеры гляну и все скажу)
а горловину , раз она стальная, могу сделать.
я злой? неа, я добрый)
на ура? не думаю. то что я помню...быо несколько трещин по стыкам...взаимоперемещающиеся детали по местам пайки...герметичность никакая. или я путаю ваш радиатор с чьимто-то другим? вроде нет)
сообщение Feb 19 2013, 12:43
кхмм...
1. полторагода назад после промывки радиатора он потек снизу, купил тогда у Саши с ФОРСа жижкость залил и честно говоря только сегодня вспомнил, что у меня был такой дефект когда то.
2. Отломано верхнее ушко (про которое и начался разговор тут про запайку).
Об этом радиаторе говорим? Чето не припоминаю я про: "быо несколько трещин по стыкам...взаимоперемещающиеся детали по местам пайки...герметичность никакая. "
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 19 2013, 12:49
Цитата(dimanich77 @ Feb 19 2013, 10:19) *
кхмм...
ок, возможно я путаю. ждем фото ушка, может чего придумаем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 19 2013, 16:17
воть...правда телефоном сфоткал, но и так видно трещину.
Tigra
сообщение Feb 19 2013, 20:08
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
[quote name='TOUAREG' date='Feb 19 2013, 10:09' post='392876']
фотка не грузится у меня нет достаточного места, я майл в личку кину, завтра кстати чертежи тоже сделаю.
сообщение Feb 19 2013, 20:17
фоту на файлообменник, мне\сюда- ссылку.
Tigra
сообщение Feb 19 2013, 22:13
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
ok:) завтра
Tigra
сообщение Feb 20 2013, 12:58
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
Сам патрубок
http://savepic.ru/4115669.jpg
теперь место заварки
http://savepic.ru/4106453.jpg
щаз работаю над чертежом штуццера
Спасибо
PS. пропайка оловом не пойдет, там при закрывании крышки нагрузки немалые...
размеры накалякал в личку
Сообщение отредактировал Tigra - Feb 20 2013, 14:01
сообщение Feb 20 2013, 16:12
Цитата(Tigra @ Feb 20 2013, 10:34) *
Сам патрубок
ок, понятно теперь. сделаю. есть два варианта: пайка твердым припоем(латунь) и сварка полуавтоматом.
с этим сложнее.
почеркушки забавные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
не понятны размеры шестигранника и резьб. по фото- резьба на уголке коническая, это я сделать пока не смогу...
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 23:17
