> Решения для автоэлектроники от ЭНЕРГОМАШа, www.12v.ru
сообщение Jul 13 2014, 23:43
Сообщение #101
выставляю на свободную продажу...
все технические вопросы- тут. вопросы стоимости- в ЛС.
огромная просьба: внимательно смотреть ссылки и картинки, прежде чем чем задать вопрос...
1. Плата ПЛ38 (белого свечения)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/057052053052052050053055.jpg)
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Потребляемый ток, мА 80
Потребляемая мощность, Вт 0,96
Время задержки выключения, с -
Количество светодиодов, шт 9
Масса, г 5
Габаритные размеры, мм 37х24х8,5
2. Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/055053055048048052052056.jpg)
применяемость: ВАЗ-2110 и модификации, Волга, Газель с генераторами типа 94.3701
Напряжение настройки, В 13,6-14,7
Напряжение заглушки, В 14,35
Генератор 2502.3771
Номинальный ток, А 5
Масса комплекта, г 85
3. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049048051056057050050053053.jpg)
Раскрывающийся спойлер
Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701
Масса, г 80
Габаритные размеры, мм 67х41х23
4.Индикатор НАПРЯЖЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048051053054057048050.jpg)
Предназначен для цифрового отображения значений напряжения в цепи постоянного тока и температуры.
Индикатор представляет собой комбинированный прибор, состоящий из двух индикаторов, выполненных на трехзначной светодиодной матрице красного свечения. Прибор поставляется в комплекте с датчиком температуры и соединительными проводами. Для удобства крепления индикатор комплектуется самоклеящимися многоразовыми защелками 3М Dual-Lock, позволяющими быстро устанавливать и снимать изделие.
Прибор имеет универсальную применяемость.
5. ...
6. сигнализатор заднего хода(Реле звуковое РЕЗВУН 1)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050049053050052053057049.jpg)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049057055052052053051.jpg)
7. Устройства развязки аккумуляторов УРА 200
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049054054050049056054048.jpg)
Максимальный ток, А 200
Номинальный ток, А 120
Ток потребления, мА 1,5
Напряжение включения, В 13,2
Напряжение выключения, В 12,8
Время задержки включения/выключения, с 6
Масса, г 115
Габаритные размеры, мм 77х45х45
Присоединительные резьбовые клеммы М6
8. Гнездо прикуривателя 12В 20А под закрутку
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049057050057048049055054.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050051048056055049051052.jpg)
Ток коммутации, А 20
Размеры, мм 38хШ29
Тип клемм подключения TD-2111DP (6,3мм)х2
9. ответвители
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048052054050057057054.jpg)
в наличии красные и синие.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Apr 12 2015, 08:45
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
сообщение Oct 15 2014, 02:27
Сообщение #102
Цитата(TOUAREG @ Oct 14 2014, 00:10) *
очень дорого (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ну тогда точно бронь!
сообщение Oct 16 2014, 01:52
Сообщение #103
Нужны реле Регтайм 1,2,3. Есть в наличии?
Или может что то похожее на 12 вольт, если кто знает за совет буду благодарен.
Сообщение отредактировал Powerman - Oct 16 2014, 02:07
сообщение Feb 14 2015, 00:01
Сообщение #104
формирую корзину, обращаться в личку.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 14 2015, 00:03
IRON
сообщение Feb 14 2015, 00:57
Сообщение #105
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Вот думаю заказать Реле автоматического включения света, но что то никак не вьеду, какое из них работает как на Лосе, т.е. если с выключателя включён только габарит, то реле включает только габарит, а если ближний, то ближний. Судя по схемам эти реле сразу включают и габаритки и ближний в независимости от того включён ли ближний с выключателя. Это так или я чёт не понимаю?
сообщение Feb 14 2015, 08:47
Сообщение #106
ничего не понял.
как на лосе работает, понятия не имею. там, что...какой то особенный режим работы есть?
обычно эти системы работают в двух режимах: авоматическом(когда независимо от положения включателя) и ручном(т.е. автоматика отключается). что еще нужно?))
несколько комплектов я привозил(разных)...может отпишутся владельцы, как все работает...
сообщение Feb 14 2015, 10:38
Сообщение #107
Валера заказ только с 12в реален или другие варианты тоже? хочу купить себе блок октан корректора для бсз но на 12в его нет.
сообщение Feb 14 2015, 12:09
Сообщение #108
Могу продать Реле Дхо если шеф не против конечно, цену предлагайте (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 14 2015, 20:59
Сообщение #109
в этой жизни реально почти все...
сообщение Feb 14 2015, 21:57
Сообщение #110
ну а серьезно, есть возможность организовать? если да то каким образом?
сообщение Feb 14 2015, 22:17
Сообщение #111
куда серьезней?...
спасибо, что держишь тему в топе...но это оффтоп чистейшей воды. есть личка, есть мобила. в чем проблема?
oybek
сообщение Feb 16 2015, 20:39
Сообщение #112
Пользователь №: 4948
Авто: nexia
Можете заказ принять на usb разъем код (211,3759-09) 2 шт. Заранее спасибо
сообщение Feb 17 2015, 00:05
Сообщение #113
Наверное правильно было бы давать ссылку на конкретный товар, не думаю что Туарег "Вангует" не глядя все товары с 12v (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))
сообщение Feb 17 2015, 00:58
Сообщение #114
Валера салам. Можно заказать вот эту релюшку?
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html
2 штуки
Куда и когда деньги подвезти?
Сообщение отредактировал Rainman - Feb 17 2015, 00:58
oybek
сообщение Feb 17 2015, 11:56
Сообщение #115
Авто: nexia
Вот это ссылка: http://www.12v.ru/site.xp/053054053124051048050052124.html
сообщение Feb 17 2015, 12:16
Сообщение #116
разблокируй меня - отправлю в личку)
сообщение Mar 26 2015, 20:17
Сообщение #117
oybek
Santa
Вован
sparkv
корзина\заказ на руках. прошу всех забрать свои ништяки в ближайшее время. звонить и забирать можно с момента публикации этого поста по графику: с 8.00 до 23.00.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 26 2015, 23:32
сообщение Mar 26 2015, 20:23
Сообщение #118
Цитата(TOUAREG @ Mar 26 2015, 20:17) *
oybek
Santa
Вован
sparkv
А куда звонить Валер?
сообщение Mar 26 2015, 20:27
Сообщение #119
упс, пардон...
+99894 429пять пять78
сообщение Mar 30 2015, 00:05
Сообщение #120
Спасибо огромное. установил, всё работает отлично.
Можно ещё заказать с этого или других росс сайтов? Небольшие вещи.
сообщение Apr 4 2015, 00:22
Сообщение #121
прошло больше недели. трое появились в первый день. молодцы, спасибо.
двоих нет до сих пор. зачем это мне?
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 19:40
