Jul 13 2014, 23:43
#81
![]() VIP персона Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Репутация: 134
выставляю на свободную продажу...
все технические вопросы- тут. вопросы стоимости- в ЛС. огромная просьба: внимательно смотреть ссылки и картинки, прежде чем чем задать вопрос... 1. Плата ПЛ38 (белого свечения) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/057052053052052050053055.jpg) Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Потребляемый ток, мА 80 Потребляемая мощность, Вт 0,96 Время задержки выключения, с - Количество светодиодов, шт 9 Масса, г 5 Габаритные размеры, мм 37х24х8,5 2. Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/055053055048048052052056.jpg) Технические характеристики: применяемость: ВАЗ-2110 и модификации, Волга, Газель с генераторами типа 94.3701 Напряжение настройки, В 13,6-14,7 Напряжение заглушки, В 14,35 Генератор 2502.3771 Номинальный ток, А 5 Масса комплекта, г 85 3. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049048051056057050050053053.jpg) Раскрывающийся спойлер Технические характеристики: Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое Генератор 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701 Номинальный ток, А 5 Масса, г 80 Габаритные размеры, мм 67х41х23 4.Индикатор НАПРЯЖЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048051053054057048050.jpg) Раскрывающийся спойлер Предназначен для цифрового отображения значений напряжения в цепи постоянного тока и температуры. Индикатор представляет собой комбинированный прибор, состоящий из двух индикаторов, выполненных на трехзначной светодиодной матрице красного свечения. Прибор поставляется в комплекте с датчиком температуры и соединительными проводами. Для удобства крепления индикатор комплектуется самоклеящимися многоразовыми защелками 3М Dual-Lock, позволяющими быстро устанавливать и снимать изделие. Прибор имеет универсальную применяемость. 5. ... 6. сигнализатор заднего хода(Реле звуковое РЕЗВУН 1) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050049053050052053057049.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049057055052052053051.jpg) 7. Устройства развязки аккумуляторов УРА 200 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049054054050049056054048.jpg) Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Максимальный ток, А 200 Номинальный ток, А 120 Ток потребления, мА 1,5 Напряжение включения, В 13,2 Напряжение выключения, В 12,8 Время задержки включения/выключения, с 6 Масса, г 115 Габаритные размеры, мм 77х45х45 Присоединительные резьбовые клеммы М6 8. Гнездо прикуривателя 12В 20А под закрутку (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049057050057048049055054.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050051048056055049051052.jpg) Раскрывающийся спойлер Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Ток коммутации, А 20 Размеры, мм 38хШ29 Тип клемм подключения TD-2111DP (6,3мм)х2 9. ответвители (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048052054050057057054.jpg) в наличии красные и синие. Сообщение отредактировал TOUAREG - Apr 12 2015, 08:45 -------------------- .
Jul 13 2014, 23:43
Jul 26 2014, 23:54
#82
Touareg, а сколько стоит Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05, на Калину хочу поставить
Jul 26 2014, 23:59
#83
Touareg, а сколько стоит Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05, на Калину хочу поставить если генератор стоковый, то этот регулятор не подойдет... -------------------- .
Jul 27 2014, 00:25
#84
если генератор стоковый, то этот регулятор не подойдет... почему? -------------------- я вернулся.
Jul 27 2014, 00:26
#85
Цитата Регулятор напряжения термооптимизированный Нужен на Приору. Спасибо. Сообщение отредактировал Shido - Jul 27 2014, 00:27 |
Jul 27 2014, 00:37
#86
почему? потому что щеточный узел узел другой совсем. я вообще не знаю иных решений для Калины, кроме как стоковый РР. да и схема включения там вроде другая...не перепаяешь...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) chiller, поинтересуйтесь у slako...он может владеть вопросом... Нужен на Приору. Спасибо. пожалуйста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) только я ничего не понял... -------------------- .
Jul 27 2014, 00:56
#87
На Калину вроде как нет в природе, на приору есть этот
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124056057051124.html Но только если именно такой генератор. -------------------- |
Jul 27 2014, 01:04
#88
это на генератор Прамо. сток-вариант. смысл его тащить с 12в? пошел на Сергели, и купил... хотя, на Прамо есть термооптимизированый... http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html и трехуровневый... http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 27 2014, 01:17 -------------------- .
Jul 27 2014, 01:16
#89
это на генератор Прамо. сток-вариант. смысл его тащить с 12в? пошел на Сергели, и купил... Точно! Попутал, тогда реально нету..
Jul 29 2014, 13:19
#90
Спасибо, посмотрю скажу. Наклейка на скотче потерялась с геныча.
Sep 15 2014, 00:26
#91
шапка обновлена\дополнена...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 15 2014, 00:45 -------------------- .
Sep 15 2014, 01:52
#92
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 132 Регистрация: 19.1.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 3869 Авто: Lacetti Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Других заказов не принимаете?Интересует тахометр.
Sep 15 2014, 14:46
#93
Будут ли заказы с сайта? Интересуют клеммы АКБ и обжимной инструмент.
Sep 16 2014, 00:15
#94
Будут ли заказы с сайта? Интересуют клеммы АКБ и обжимной инструмент. пока не планирую, но все возможно...будут желающие, будем заказывать... кримперы тяжелые, доставка будет дорогой. у меня есть кое-что, я себе привозил. в Таше купить дешевле будет. если найдете)) -------------------- .
Sep 16 2014, 11:39
#95
пока не планирую, но все возможно...будут желающие, будем заказывать... кримперы тяжелые, доставка будет дорогой. у меня есть кое-что, я себе привозил. в Таше купить дешевле будет. если найдете)) Добрый день, а сколько стоит сигнализатор заднего хода? В шапке темы указанный. -------------------- ![]() |
Sep 16 2014, 14:42
#96
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 74 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4948 Авто: nexia Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Вы планируете ли принять заказы? Хотел заказать Реле автоматического включения света 719.3777
Oct 8 2014, 23:57
#97
шапка отредактирована, добавлена новая позиция- устройство развязки аккумуляторов.
также, еще раз обращаю внимание аудитории на следущее: Цитата все технические вопросы- тут. вопросы стоимости- в ЛС. сигнализаторы ЗХ...в наличии... -------------------- .
Oct 9 2014, 03:22
#98
Oct 13 2014, 16:35
#99
Валера, а почем гнездо прикуривателя?
Oct 13 2014, 19:42
#100
Хотел себе заказать Реле автоматического включения света 719.3777. Вообще можно заказать или...?
Oct 13 2014, 19:42
Oct 14 2014, 02:29
#101
Валера, а почем гнездо прикуривателя? очень дорого (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Вообще можно заказать или...? я не планирую ничего заказывать в ближайшее время. мне ничего не нужно оттуда пока, а что-либо организовывать ради пары-тройки позиций...увольте... -------------------- .
Oct 14 2014, 02:29
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 19:53 |
