Friday
Dec 17 2009, 20:45
когда в холод завожу авто начинает хрень какая то свистеть мерзко толи ремень генератора толи кондера. Никто не подскажет как (и где) это решить? Спасибо
Dec 17 2009, 22:19
Думаю феншуй не поможет)) к мастеру надо))
Friday
Dec 18 2009, 11:37
Цитата(SKULL @ Dec 17 2009, 23:08)
спасибо, очень помогли, особенно Скулл
Но проблем, заходите ещё, затянем, утянем, протянем, натянем, всё что угодно и даже по феншуй всё будет.
Dec 18 2009, 18:57
Дяденька Андрей
незабываем про проценты
b: , привожу клиента к вам отговариявая от феншуя и мне скока прасент
Шутка))
Сегодня с утра загорелся "CHECK ENGINE".
После 2500 на любой передаче зарабатыется ограничитель. На нейтральном при включении кондиционера мотор глохнет.
пробег: 14000, 2010г., 1,6 без ката, шевроле.
Езжай к Скуллу на диагностику чтобы найти причину
Этот варианом знаком,
но еще надоже еще туда доехать!
Nikifan
Aug 3 2011, 17:06
2500 об/мин хватит в общем-то чтобы спокойно проехать около 3км.
Как вариант можно попробовать вырубить аккумулятор на минут 5 чтобы ошибка спросилась (если причина была допустим глюк какой-то или там контакт временно отсутствовал, т.е уже проблемы нет), но в таком случае при диагностике ее не покажет и соответственно не будет понятно в чем было дело...
до 2500 оборотов машина же едет.
можно сбросить ошибку, снять плюсовую клемму минут на 10, или предох F1.
Кстати, на Нексии 2 вроде уже нельзя определить код ошибки по миганию значка джекичана?
Проблема решилась!Спасибо Батырака(ROYS) и Денис(Knopka). Сканер показал "дантич положение коленвала". В деле была окисление штекера комьпютера.
пройдите по ссылке.
