Vladimir V.
Nov 14 2006, 16:55
ну рас так, то заменой жиклеров можно добиться оптимального соотношения экономичность\резвость. значит большой проблемы в настройке карба быть не должно (раз уж рассчитан он под 2.5 литровые движки, то 1.6 он топливом снабжать будет по самые "мама не балуй"). бы ло бы хуже ставить карбюратор с меньшего обема на бОльший. а тут жиклеры поменьше и нормуль.
Nov 14 2006, 17:27
поидее да но есть еще ньюансы
Vladimir V.
Nov 15 2006, 08:49
ты чего-то недоговариваешь.
рассказывай про нюансы. вчера докатал бак, и померял расход. 10.8 литров исключительго городского режима с долгими прогревами (минут по 15 х 3 раза в день) и макс скоростью 80 км\ч
Nov 15 2006, 10:21
сколько надо бенза чтобы питать двигатель объемом 2500-3000 литра на хх и в режиме полных ускорений прикинь а потом сам мне ответ скажи
на простом солексе был бы расход поменьше
у меня с прогревами расход на озоне не больше 10 литров на 100 причем у меня сж 7,3
Vladimir V.
Nov 15 2006, 10:59
ну так и я про то же говорю. для 2.5 литрового гтж 122.5\120 и тжхх 50~44. значит и хх жрет бензина больше и при ускорениях надо больше топлива (пока все логично). значит ставим на 1.6л гтж 107.5\117.5 и тжхх 39~44 (73 солекс). получаем меньшую подачу топлива на хх и меньший расход (не вылетает в трубу несгоревший бенз) при ускорении.
пысы. в выходные попробую поменять жиклеры, расскажу что получилось.
Nov 15 2006, 11:23
у какой умный попался однака
ага совершенно верно только есть еще одно но не стоит уменьшать одновременно и топливный и воздушный жиклер надо по свечке смотреть. я не помни какой там малый диффузор стоит промоему 4.5 от озона под него конфиг жиклеров не подскажу.
жиклеры хх 39-44 надо ставить
а касаемо основных хз
Vladimir V.
Nov 15 2006, 11:32
спасибо, старался
Izh-combi
Nov 27 2006, 15:29
2 Владимир -> в целом всё верно прикинули, и насчёт ГДС(Главных Дозирующих систем) и насчёт системы ХХ.
1)Помимо этого не забудь про Ускорительный Насос, желательно его производительность также привести к СОЛЕКСАМ для "классических" ТАЗомоторов. Так для СОЛЕКСОВ 21073 и 21053(а равно как и для Москвичёвского 21041) -этот параметр 14 куб.см. Замерь сколько кубиков ссикает у тебя распылитель УН за 10 полных ходов рычага привода дроссельных заслонок. Кстати СОлексы дял переднеприводных авто ссикают на 11,5 кубиков. И ещё производительность УН зависит от формы кулачка и объёма камеры УН, а диаметр распылителя влияет на длительность распыления.
2) Если делать "на все 100" подгон под твой объём, то ещё можно топливный жиклёр Переходной системы 2-й камеры тоже подправить.
3) если ещё глубже "копнуть" в процесс смесеобразования, то полезно обратить внимание и на эмульсионные трубки ,например:
"Данное семейство карбюраторов предназначено для поперечно расположенных двигателей (в первую очередь для двигателей ВАЗ-2108, 21081, 21083), но благодаря сдвоенной поплавковой камере возможна установка их и на автомобили с продольным расположением двигателей. Как штатный карбюратор ДААЗ-21073 используется на двигателе ВАЗ-21213 (а/м Нива). В ГДС 1 камеры ДАА3-21073 эмульсионная трубка с ГТЖ имеет маркировку "ZD" и специально предназначена для продольно расположенных силовых агрегатов. Поэтому при установке и тюнинге любого из карбюраторов "Солекс" для двигателей "классики" ВАЗа, Ижа, ГАЗ "Волга" и пр. необходимо применение именно этой эмульсионной трубки (если объём двигателя превышает 1,9 л, то эмульсионную трубку ГДС 1 камеры следует использовать от карбюратора ДААЗ-4178 с маркировкой "А23")." (с) izh.2126.ru автор Борис_030.
Удачи!!!
