Dec 11 2008, 13:39
#81
В наших условиях очень мало авто, которые могут кардинально изменить скорость за 1-2 секунды, поэтому не думаю, что это особая проблема. Да и на штатных спидометрах, думаю, задержки этого же порядка. Kostik, 5-10 м - это погрешность позиционирования точки, при определении скорости это не критично я не селен в ГПСе... я вообще смутно се представляю как эта хрень работает... как этот приемник определяет какой сигнал с какого спутника... и как он относительно них по параметрам сигнала себя позиционирует... как РЛС работяет знаю, но тут наверное другой принцип... |
Dec 11 2008, 13:39
Dec 11 2008, 16:10
#82
ГПС для замера максималки также подойдет (ИМХО), даже с задержкой 1-2 секунды. Вы же на максималке едете дольше, чем пара секунд (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то, что динамическое измерение скорости страдает - ну что ж поделать...
Насчет точности +-5 метров - это скорее проблема не ГПС'а а привязки координат к той карте, которую использет ГПС приложение. Все в мире относительно С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Dec 11 2008, 16:12
#83
Dec 11 2008, 16:24
#84
я не про карты а про точность измерения географических координат Не сочтите за глупость, а как Вы измеряете географические координаты? Я че-то не понимаю... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ГПС показывает координаты - долготу и широту с точностью до какого-то знака после запятой. А с чем сравнивать и определять погрешность? С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Dec 14 2008, 00:56
#85
Заладили)) Даже самое точное спец.оборудование имеет погрешность. Лучше скажите как откалибровать приборы по-человечески можно? Просто, я так понимаю, даже на конвейере этим никто не занимается. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
-------------------- Chrysler PT Cruiser 2,4 Touring Edition - бывший.
Dec 14 2008, 17:14
#86
Не сочтите за глупость, а как Вы измеряете географические координаты? Я че-то не понимаю... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ГПС показывает координаты - долготу и широту с точностью до какого-то знака после запятой. А с чем сравнивать и определять погрешность? С уважением, Владимир сравнивать с реальными эталонными значениями... как их получить... надо рыцца в вопросе |
Dec 16 2008, 12:50
#87
Почти на всех спидометрах есть болтик или рычажок для калибровки. Соответственно, взять ГПС, проехать на 70 км/ч п ГПС, сравнить с показаниями спидометра. Извлечь и подрегулировать спидометр. Повторить.
Но! Отрегулировав 70 по спидометру = 70 по ГПС, далеко не факт, что 100 будет равна истинным 100, а 30 соответствовать 30. |
Dec 16 2008, 13:56
#88
Как вариант - калибровать спидометр по РАДАРУ гаишному!
Отдашь тыч 5-10 на кольцевой ночью, помотаешься туда-сюда, покалибруешь. И тебе польза, и гайцу приятно, что есть такие сознательные автоцентровцы, что спидометр калибруют. Конечно, чтоб не нарушать скоростной режим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Вариант № 2. Калиброваться по показаниям бортового (маршрутного) компьютера. У меня, например, спидометр, если верить БК завышает где-то до 90, дальше верно показывает. Например стрелка - 80, БК-74. -------------------- |
Dec 16 2008, 14:18
#89
Интересно, а откуда маршрутному компу узнать истинную скорость? Особенно с учетом стремления некоторых водителей ставить нестандартную резину, да и хотя бы с учетом износа стандартной.
Dec 16 2008, 15:44
#90
БК знает частоту вращения вала, получая его по К-линии от ЭБУ. Зная частоту вращения вала и диаметр колеса скорость вычислить нетрудно. На моем БК есть функция поправки скорости, как раз на тот случай, если ставишь нестандартную резину.
А что, вариант с радаром не заинтересовал? А прикиньте, можно получить на флешку серию фотографий своего авто с показаниями скорости 120-130 и собственной наглой мордой за рулем. А если гайца правильно причесать, то можно еще и средний палец с окна показать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сообщение отредактировал Medi - Dec 16 2008, 15:46 -------------------- |
Dec 16 2008, 15:46
#91
За средний палец - особая доплата, полагаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 16 2008, 18:08
#92
Точно, отдельная! Сумма зависит от чина гайца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Dec 16 2008, 18:11
#93
Точно, отдельная! Сумма зависит от чина гайца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) прикольные вы ребята, вы еще товарища посадите на переднее кресло... и нехай попку вы окно высунет... это буит шик!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Dec 16 2008, 18:27
#94
ТЕМА РАЗВИВАЕТСЯ!!!!!!!
Желающие на фотосессию - в очередь! Поеду с гайцом договариваться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Dec 16 2008, 19:00
#95
Флэш-моб! Собираем 100 Лад 2113-15, одного цвета, все они, одновременно проезжают со всех сторон мимо одного отдельно взятого гайца. Причем, пассажиры на переднем месте высовывают из окна попку, а водители держат из окна руку с вытянутым средним пальцем. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Автоцентр развлекается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Dec 16 2008, 19:09 |
Dec 17 2008, 10:45
#96
Флэш-моб! Собираем 100 Лад 2113-15, одного цвета, все они, одновременно проезжают со всех сторон мимо одного отдельно взятого гайца. Причем, пассажиры на переднем месте высовывают из окна попку, а водители держат из окна руку с вытянутым средним пальцем. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Автоцентр развлекается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а потом гайца в психушку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ктож ему поверит что из 100 машин 100 попк и пальцев торчали... |
Dec 17 2008, 12:26
#97
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/kos.gif) Может оно и к лучшему?
Dec 17 2008, 12:30
#98
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 2.7.2008 Из: Tashikento Пользователь №: 2883 Авто: Тапочки Стаж с: 2005 года Репутация: 4
а идея-то хороша...))
Dec 17 2008, 13:09
#99
а идея-то хороша...)) но щас уже поздно, вряд ли кто-то согласиться попку на мороз высунуть даже ради борьбы за справедливость (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Dec 17 2008, 13:18
#100
Как вариант - высовывать в окно пластиковые попкы, им не холодно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Думаю тем людям, которые вручную изготавливают стеклопластиковые обвесы, сделать пластиковую попку будет несложно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все, открываем темку ФЛЕШ-МОБ АВТОЦЕНТРА! -------------------- |
Dec 17 2008, 13:18
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 14:22 |
