> Правила ветки
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Электроника на любую тему!, Ремонт, восстановление, изготовление.
сообщение Apr 13 2011, 15:25
Сообщение #81
Цитата(eclipser @ Apr 13 2011, 10:20) *
А будет отдельный пульт на управление окон или можно добавить будет в свой родной от сигналки?
Пульт не нужен. Всё будет штатное. При нажатии на пульт окна закроются. При снятии откроются. Внутри будут две кнопки для переключения режимов.
Сообщение отредактировал Powerman - Apr 13 2011, 15:27
baby
сообщение Apr 13 2011, 18:46
Сообщение #82
Пользователь №: 42
Авто: Captiva LTZ
в частном дворе установили кондиционер сплит- систему (12)
в сети около 175-180 вольт
кондер не запускается
от счетчика по отдельному проводу до кондера поставили стабилизатор на 5 квт. (показывает вход 170 вольт, выход 220)
кондер запускается, "греется", но в момент включения фена напряжение падает и кондер отключается
что делать? какие есть варианты?
спасибо заранее за ответ
сообщение Apr 13 2011, 19:54
Сообщение #83
Такая же ситуация, только напряжение падает до 150 Вольт, вечером. Китайский стабилизатор "вжик-вжик" на 5 кВт спасает. Тянет все домашнее электропитание со сплитом и микроволновкой. На выходе 220, судя по его вольтметру.
У вас, возможно, при включении агрегата, входное напряжение очень сильно проседает. Провода смотреть нужно.
Сообщение отредактировал Andrew - Apr 13 2011, 19:56
сообщение Apr 13 2011, 20:18
Сообщение #84
Скорее всего вы не расчитали сечение провода на входе в стабилизатор. Так как если он действительно на 5кВт. Т сплит система без проблем должна запуститься!
И в следствии чего происходит просадка при старте компрессора.
Для чистоты эксперимента, попробуйте стабилизатор запитать прямо со входа, или более толстые провода.
Я думаю проблема решиться.
Сообщение отредактировал Powerman - Apr 13 2011, 20:20
baby
сообщение Apr 15 2011, 18:17
Сообщение #85
Пользователь №: 42
Авто: Captiva LTZ
спасибо за советы, попробую как пишите
сообщение Apr 15 2011, 19:39
Сообщение #86
Цитата(Powerman @ Apr 12 2011, 14:43) *
Итак по порядку.
В автомагнитолах очень хорошо разбирается мой старщий брат, звать Боходир тел. 335-1962.
Работает На Ганге. Сбоку от Супермаркета ЭДЕМ.
Я уже был там. Но был мастер Ислом. Вроде порылся. Не смог сделать. Магнитола от Опель Омега. Вопрос стоит таковой. Можно ли вместо чейнджера воткнуть любой читающий МР3 мафон с управлением от родного мафона?????
сообщение Apr 15 2011, 21:42
Сообщение #87
Хочешь я тебе отвечу за всех (!) других мастеров? Или сам догадаешься ))) Искан, я вскоре подумываю сменить своего китайца на что-то с более совершенным усилком встроенным (сам знаешь почему, слышал), могу тебе почти даром отдать (по меркам Сергели-базара) своего китаеса + установка вместо 1 дина твоего майфуна, но сделать управление с панели твоего мафона увы не смогу. (точнее смогу, но геморроя мне и своего достаточно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) )
2 Powerman: Бахтиер-ака, у Вас есть готовое решение для блока автозавода к простеньким сигнализациям? Если нету, то вот Вам первая идея ))). Спрос гарантирован при доступной цене (а там, в принципе, простое устройство, цена не должна быть кусающейся), можете даже опрос устроить на форуме для проверки моих предположений, рынок сбыта обеспечить смогу самостоятельно, если не захотите связываться с продажами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) .
Сообщение отредактировал Lexville - Apr 15 2011, 21:49
сообщение Apr 16 2011, 13:47
Сообщение #88
Цена не будет кучачей! Блок будет управляться от дополнительного канала, который обычно открывает багажник. Главное что-бы установщики смогли запрограммировать блок таким образом что-бы конфликтной ситуации не было при заведённом двигателе но не выключенной сигнализации.
Если это, не будет проблемой то блок можно изготовить в самом лучшем виде!
сообщение Apr 17 2011, 10:37
Сообщение #89
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
существует-ли прибор которым можно проверить мощность компьютерного бп,если дя,то где его можно приобрести?
сообщение Apr 17 2011, 11:55
Сообщение #90
Ест амперметр, измеряеш ток. Напряжение умножаеш на ампер, получаеш ватты.
сообщение Apr 17 2011, 12:07
Сообщение #91
как я понял, вопрос стоит иначе.типа... как определить, на сколько МОЖНО нагрузить БП? безопасно нагрузить.
сообщение Apr 17 2011, 14:04
Сообщение #92
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
представьте прибор у которого есть входы как у комп.компоектующих,подключаете к нему бп и он показывает реальные ваты которые дает бп,создавая нагрузку как комп!
сообщение Apr 17 2011, 15:38
Сообщение #93
Проблема вполне простая, т.к. даже дешевые сигналки имеют контрольный провод на замок зажигания (если зажигание не включено, то сигналка автоматически становится на охрану через некоторое время), так вот если зажигание включено, то нажав на "охрану" на пульте сигналка просто закроет авто. Таким образом можно снять сигналку с охраны, завести авто удалённо, а потом снова на охрану поставить (т.е. просто закрыть). Еще неплохо бы "покурить" инструкции от наиболее популярных бюджетных сигналок на предмет наличия действий, запускаемых комбинацией кнопок на пульте, дабы исключить случайный автозавод (к примеру если брелок в кармане нажался случайно, или дети...).
сообщение Apr 18 2011, 00:27
Сообщение #94
Всё это понятно и можно решить!
Доводчики стёкол, старт стоп, автозавод, всё это есть!
Плавное затухание в салоне или фар ближнего или дальнего света можно запустить! Платы начерчены и опытные образцы установлены!
Повторять то что есть уже нет смысла! Дешевле чем Китай я не смогу сделать!
Сейчас хотим сделать комутатор фаз для частных домов (необслуживаемый) на тиристорах! Первый вариант был на магнитных контакторах.
Очень полезная и удобная вешь для тех кто живёт в своём доме!
сообщение Apr 18 2011, 11:33
Сообщение #95
Лексвиль, автозавод на бюджетных сигналках без обратной связи не имеет смысла и просто опасен.
1. Дальность работы брелка - около 10 метров. Можно ногами дойти и завести )
2. Логическая нейтраль. Иначе есть все шансы завести авто на передаче (уедет далеко, проверял не раз))))
3. Меджикар и прочая китайская дребедень сейчас стоят копейки.
сообщение Apr 18 2011, 12:57
Сообщение #96
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Любая разработка должна продумываться до конца!
А то в окнце концов будет виноват разработчик!
Сообщение отредактировал Powerman - Apr 18 2011, 13:01
сообщение Jun 21 2011, 15:43
Сообщение #97
можно ли сварганить датчик света и дождя???
Rider
сообщение Jun 21 2011, 18:14
Сообщение #98
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Ты бы себе сначало, сварганил бы нормальный ключ )))
сообщение Jun 21 2011, 20:44
Сообщение #99
Датчик света, продается стоит около 15-20 тыс. сум
А датчик дождя, обойдется очень дорого! там не так все просто как на первый взгляд!
Разработку из за единственного экземпляра делать не стоит!
сообщение Jun 21 2011, 21:09
Сообщение #100
Из: Дома
Пользователь №: 35
Искан я могу подарить датчик света как у райдера если нужно
Nexia connecting people...
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:45
