Mar 6 2013, 21:15
#101
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 9688 Авто: пока нету но будет Репутация: 0
У меня ко всем вопрос , кто знает какой самый надежный зубчатый ремень на нашем рынке на Nexia, и matiz, очень нужны мнения автолюбителей
Mar 6 2013, 21:15
Mar 6 2013, 22:07
#102
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 37 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 8083 Авто: ВАЗ Репутация: 0
Mar 6 2013, 22:08
#103
У меня ко всем вопрос , кто знает какой самый надежный зубчатый ремень на нашем рынке на Nexia, и matiz, очень нужны мнения автолюбителей Power Grip (Gates)... -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Mar 8 2013, 11:26
#104
На холостых двигатель вздагивает. Свечные провода?
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 8 2013, 13:34
#105
На холостых двигатель вздагивает. Свечные провода? На да, скорей всего свечи))) ну и заодно провода) -------------------- |
Apr 10 2013, 01:07
#106
Помогите плиз!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/help.gif)
Движок на холостых нестабильно работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Никак не могу понять в чём дело, карб почистил, но обороты прыгают с 820 до 1130-1150, при чём прыгают как то странно, минуту работает на повышенных, потом на минуту падают, как будто бенз кончается, а потом набирает и раскручивается. Когда обороты падают, начинают искрить все соединения свечных проводов (в темноте видно), когда повышаются, искрение пропадает. Из за чего это может быть? Что делать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) -------------------- |
Apr 10 2013, 01:20
#107
Помогите плиз!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/help.gif) Движок на холостых нестабильно работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Никак не могу понять в чём дело, карб почистил, но обороты прыгают с 820 до 1130-1150, при чём прыгают как то странно, минуту работает на повышенных, потом на минуту падают, как будто бенз кончается, а потом набирает и раскручивается. Когда обороты падают, начинают искрить все соединения свечных проводов (в темноте видно), когда повышаются, искрение пропадает. Из за чего это может быть? Что делать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) Эти самые провода и надо менять. Отработали они свое. Пробивают, искрят - вот обороты и падают. Все дело в проводах. -------------------- |
Apr 10 2013, 01:26
#108
Эти самые провода и надо менять. Отработали они свое. Пробивают, искрят - вот обороты и падают. Все дело в проводах. Так они искрят в месте где на свечу одеваются и ещё соединение с бобиной, а по всей длине нигде не искрят/пробивают. -------------------- |
Apr 10 2013, 02:37
#109
Так они искрят в месте где на свечу одеваются и ещё соединение с бобиной, а по всей длине нигде не искрят/пробивают. Катушка (!), если конечно место соединения не разболтано настолько, что провода можно без усилия снимать. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Apr 10 2013, 02:50
#110
Я бы первым делом поменял провода. Это самое бюджетное. Потом модуль зажигания.... или что там у Вас?
Apr 11 2013, 01:03
#111
Катушка (!), если конечно место соединения не разболтано настолько, что провода можно без усилия снимать. Катушка говорите....гмм..., где ж её взять то новую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/search.gif) Ладно, для начала поменяю провода, как говорит Maksim, а там поглядим. Кстати, а катушка взаимозаменяема/аналогична, т.е. можно на время поставить вазовскую или ещё какую российскую? А не может это всё происходить из за конденсатора, который в трамблёре стоит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- |
Apr 11 2013, 01:49
#112
Катушка говорите....гмм..., где ж её взять то новую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/search.gif) Ладно, для начала поменяю провода, как говорит Maksim, а там поглядим. Кстати, а катушка взаимозаменяема/аналогична, т.е. можно на время поставить вазовскую или ещё какую российскую? А не может это всё происходить из за конденсатора, который в трамблёре стоит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) У меня на машине ни катушки, ни трамблера нет. Так что подсказать не могу. Стоит модуль зажигания. -------------------- |
May 4 2013, 23:55
#113
Вчера разобрали мотор на классике (ВАЗ 2107)...
Увидели там вот такой толкатель клапана: (IMG:http://www.picshare.ru/uploads/130504/w5YRl25EMc.jpg) Что за хрень такая??? Впервые вижу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
May 5 2013, 00:09
#114
фигасебе)) никогда таких не видел...
May 5 2013, 01:21
#115
С подшипниками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 5 2013, 01:24
#116
С подшипниками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ужс))) шумные наверно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
May 5 2013, 01:31
#117
Вчера разобрали мотор на классике (ВАЗ 2107)... Увидели там вот такой толкатель клапана: (IMG:http://www.picshare.ru/uploads/130504/w5YRl25EMc.jpg) Что за хрень такая??? Впервые вижу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) эх вы ого это же классика адовое коромыслоо которое тяжелее рокера во многу многу раз дает типа бесшумную работу а по факту кучу геморроя -------------------- я вернулся.
May 5 2013, 01:47
#118
Вчера разобрали мотор на классике (ВАЗ 2107)... Увидели там вот такой толкатель клапана: (IMG:http://www.picshare.ru/uploads/130504/w5YRl25EMc.jpg) Что за хрень такая??? Впервые вижу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Были такие!когда то один белогорячник в кооперативе их делал! |
May 5 2013, 01:56
#119
Были такие!когда то один белогорячник в кооперативе их делал! из той же серии что коленвалы на тазы на подшипниках качения -------------------- я вернулся.
May 5 2013, 02:15
#120
May 5 2013, 02:15
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:06 |
