7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Вопрос по двигателю.
сообщение Dec 4 2012, 15:26
Сообщение #81
Цитата(sik @ Dec 4 2012, 15:39) *
Сорри! Что такое РэХэХа?
Регулятор Холостого Хода
sik
сообщение Dec 4 2012, 15:30
Сообщение #82
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
Проверили!
сообщение Dec 4 2012, 15:33
Сообщение #83
Цитата(sik @ Dec 4 2012, 16:15) *
Проверили!
тогда вы не полностью описываете симптомы
sik
сообщение Dec 4 2012, 15:46
Сообщение #84
Ну в общем со слов знакомой, ЧЕК не горит, датчики все проверили датчик газораспределения поменяли, холостого вроде проверили в норме, что ее может быть, у нексии это бывает изза блока проводов, а укалинвагена что еще может быть если все датчики в норме?
сообщение Dec 4 2012, 19:47
Сообщение #85
Цитата(sik @ Dec 4 2012, 14:58) *
Не знал куда написать у знакомой на калинвагене проблема с плавающими оборотами! Пельмень уже два раза поменяли, чек не горит. В чем может быть проблема? На нексии 1.6 мне вылечили перепайкой блока проводов на калинвагене в чем может быть причина? Ездила если правильно понял к Дильшоду ZTE сказали проблема в пельмене пельмень поменяли через два дня обороты опять стали плавать.
Товарищ на калинке сказал что он переменял 3,,4 "чучвары" и каждый раз эффект примерно на неделю .
сообщение Dec 4 2012, 20:02
Сообщение #86
Может "магазинные" не раб. толком и стоит покапаться на разборке и найти корейский даже. Я не раз не слышал что он расходником становился....
сообщение Dec 4 2012, 20:35
Сообщение #87
Самое смешное то что он сам торгует запчастями.
сообщение Dec 4 2012, 20:52
Сообщение #88
...ни факт что всё излечиться заменой pxx! Мне не помогло!
Только сегодня решал эту проблему. Думал что гдето подсасывает. Кроме замены pxx дядушка Skull мне помыл заслонку, почистил засратый ДМРВ, промыл и почистил нулевик, выставил в более выгодном положении чючвару, и потестил это всё своим чюдо-тетрисом! Только после всех монипуляций мышинка ожила. И поехала резвее. За что ему огромное спасиба!
сообщение Dec 4 2012, 22:04
Сообщение #89
Так в чем причина была?
sik
сообщение Dec 5 2012, 08:22
Сообщение #90
Сколько времени после этого прошло?
Странно SKULL игнорит тему если в курсе траблов? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
сообщение Dec 5 2012, 08:44
Сообщение #91
он не любит по фоткам или по рассказам ставить диагнозы, хочешь починить машину? покажи мастеру (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
sik
сообщение Dec 5 2012, 09:16
Сообщение #92
Ясно! Он там же возле аэропорта?
сообщение Dec 5 2012, 21:24
Сообщение #93
провод идущий в рхх сломан? больше нечему. тупо нечему. если конечно "плавающие обороты" не равно "троит". мот нексовский попробовать?
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 5 2012, 21:25
sik
сообщение Dec 6 2012, 08:09
Сообщение #94
В общем отправил к SKULL-у там пусть разбирают.
Techn0
сообщение Dec 6 2012, 08:59
Сообщение #95
Пользователь №: 6679
Авто: Chevrolet Nexia DOHC 1.6 L
Товарищи ремень на DOHC моторе меняется после 70 тысяч пробега ?
какой ремень лучше покупать DAYCO или GM ?
В магазине Антей рекомендовали dayco
sik
сообщение Dec 6 2012, 09:07
Сообщение #96
У всех по разному лучше к мотористу заедьте я на 60 тыках показывал сказали еще тыщ 7-8 спокойно пробегает. Да и заодно пусть ролики проверят нужно будет или нет менять.
сообщение Dec 6 2012, 09:27
Сообщение #97
Пользователь №: 1193
ролики лучше поменять в любом случае!
KiMi
сообщение Dec 6 2012, 16:55
Сообщение #98
После 60 тыс можно смело менять , нет никакого смысла ждать и выжимать из ремня последние тысячи , тем более что на донсе это дело не благодарное.
DenDiesel
сообщение Dec 6 2012, 17:16
Сообщение #99
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
У меня на BMW DAYCO-ремень стоял... Вроде нормально так ездил! Однако, в одно время ходили слухи, что они любят обрываться... Может партия какая то была бракованная!
Так, к сведению... В магазине Антей сегодня хотел купить подушку двигателя... Но, как я только ее увидел, сразу желание покупать отпало. Продавец сказал, что это "оригинал", но я не видел, чтобы на оригинальных резиновых запчастях "сопли" были и резина была частично отклеена от металлической части (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так, что верить можно не всему сказанному!
Ну, мотористы они такие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Откуда ему знать, на 7-8 тысячах он порвётся или через 1 тысячу "привет" скажет...
+1 Если ремень скажет "привет!", то и клапана с поршнями скажут друг другу "Привееееет" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Лучше не ждать их встречи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
sik
сообщение Dec 6 2012, 17:26
Сообщение #100
Я тоже придерживаюсь такого мнения! Что нужно принимать привентивные меры НО, моторист Кахрамон, сказал что пока не меняй, хотя он был как бы лицо ошенама даже заинтересованное ибо ремень бы я купил у него, ролики тоже, ну и соответственно замену тоже он бы делал! Вот это и ввело в заблуждение! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Нафек вас каркаете тут поеду поменяю! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:06
