Nov 29 2011, 11:31
#201
У отца есть хорошый ареометр. СССР made (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Со скидкой 25.000 сум. Спасибо! Заскочу к нему в субботу, ок? |
Nov 29 2011, 11:31
Jun 5 2012, 13:04
#202
вопрос спецам есть...
Достался по наследству вот такой аккумулятор Delkor был полгода назад снят с Ласети, на которой стоял с завода пока в один день не сел от долгого простоя с сигналкой Меджикар (время простоя было около 2 месяцев). Хозяин Ласети откатал на нем до этого полтора года. Вобщем задарил он мне это чудо, сегодня руки дошли до него наконецто, ситуация такая на выходе на клемах около 9 вольт. Прежде чем вешать его на зарядку, хотел ухнать что с ним еще сделать надо предварительно. Как я понял он не обслуживаемый, по крайней мере крышку мне не удалось снять. В общем жду совета от спецов. p.s. Электролит вроде во всех банках на месте, на одном уровне. -------------------- |
Jun 5 2012, 13:14
#203
вопрос спецам есть... Достался по наследству вот такой аккумулятор Delkor был полгода назад снят с Ласети, на которой стоял с завода пока в один день не сел от долгого простоя с сигналкой Меджикар (время простоя было около 2 месяцев). Хозяин Ласети откатал на нем до этого полтора года. Вобщем задарил он мне это чудо, сегодня руки дошли до него наконецто, ситуация такая на выходе на клемах около 9 вольт. Прежде чем вешать его на зарядку, хотел ухнать что с ним еще сделать надо предварительно. Как я понял он не обслуживаемый, по крайней мере крышку мне не удалось снять. В общем жду совета от спецов. p.s. Электролит вроде во всех банках на месте, на одном уровне. Ничего. Просто подключить на зарядку (можно 3-4 амреп на ночь). Далее 2-3 дня оставляем просто лежать и проверить нужно под нагрузкой. PS. Если пол года лежал просто так, то не ждите 100% функциональности от АКБ. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jun 5 2012, 13:24
#204
Ничего. Просто подключить на зарядку (можно 3-4 амреп на ночь). Далее 2-3 дня оставляем просто лежать и проверить нужно под нагрузкой. PS. Если пол года лежал просто так, то не ждите 100% функциональности от АКБ. Под нагрузкой считать кручение стартером или чтото послабее? -------------------- |
Jun 5 2012, 14:34
#205
Под нагрузкой считать кручение стартером или чтото послабее? Обычно, под нагрузкой, считается проверка аккумулятора специальной нагрузочной вилкой... -------------------- |
Jun 5 2012, 16:27
#206
Под нагрузкой считать кручение стартером или чтото послабее? Обратитесь моему отцу, думаю за зарядки и проверку возьмет не больше 3000-4000. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jun 11 2012, 11:45
#207
Зарядно пусковое устройство меня есть, им и заряжал его.
Вобщем сразу после окончания зарядки он показывал 13,2 Вольта (вечером), утром проверил 12,7 потом в течении 4 дней опустилсоь до 12,4 вольта. Акум просто стоит на столе без нагрузки, пока на авто не ставил. -------------------- |
Sep 22 2012, 20:26
#208
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 6213 Авто: нексия Стаж с: 1995 года Репутация: 0
Подскажите,плиз!Кума ДЕЛКОР,авто Нексия,2,5года,пробег 90т.км.,оставил на два часа с вкл.габаритами,кума села,толкнули,завелась.По холоду думаю будут проблемы.Вопрос,сразу заменить или заехать к электрику,проверить генератор и т.д.?
Если буду покупать новый,что лучше взять и где,по цене+качество.Думаю скоро этот вопрос будет очень актуален. |
Sep 22 2012, 21:04
#209
Подскажите,плиз!Кума ДЕЛКОР,авто Нексия,2,5года,пробег 90т.км.,оставил на два часа с вкл.габаритами,кума села,толкнули,завелась.По холоду думаю будут проблемы.Вопрос,сразу заменить или заехать к электрику,проверить генератор и т.д.? Если буду покупать новый,что лучше взять и где,по цене+качество.Думаю скоро этот вопрос будет очень актуален. Пока рано менять. Но, 3 года это предел для Делькора. Можете уже отложить деньги на новый. Отец занимается с продажей и обслуживанием АКБ. На соседней теме есть контакты. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 22 2012, 21:16
#210
Файз что может быть... я уже описал проблему тут.
В общем напряжение падает например поездил 12,7 было на след день уже 12,3 и т.д. поехал сегодня в аккумляторную, но твоего Папы не было. Поэтому смотрел напарник. Сразу увидел что не горит индикатор зеленым, сказал что разряженный, потом открыл банки и померил плотность. Во всех банках плотность была одинаково низкая. Сказал что аккумулятор не заряжен. Но я его заряжал, брал реальную зарядку и заряжал более суток до 13,3 так что индикатор горел ярко как никогда. Уже на следующий день напряжение было 12,9 и так постепенно упало до 12,7-12,5. А когда стоит 2 дня то 12,2. Напарник сказал что нужно зарядить так чтобы аж кипел! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . А еще сказал возможно что то ест в машине электричество или плохо заряжает зарядка, но электрики мерили, заряд хороший идет. Так что может быть? Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 22 2012, 21:18 -------------------- |
Sep 22 2012, 21:30
#211
А еще сказал возможно что то ест в машине электричество или плохо заряжает зарядка, но электрики мерили, заряд хороший идет. Так что может быть? я бы ток утечки посмотрел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сними минус с акб, между клеммой и батареей включи амперметр. -------------------- .
Sep 22 2012, 22:02
#212
что на нагрузке показывает вольтметр похоже на то что у кого то генератор кончается
Sep 22 2012, 22:04
#213
Лучше давайте подсчитаем. 4 лампы габаритки. Это сколько ватт? В 2часа они сколько употребили ампера.
Я не лучший в физике (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 22 2012, 22:17
#214
я бы ток утечки посмотрел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сними минус с акб, между клеммой и батареей включи амперметр. Спасибо с утра погляжу...
Sep 22 2012, 22:28
#215
что на нагрузке показывает вольтметр похоже на то что у кого то генератор кончается Генератор был 3 мес назад вскрыт, заменили щетки и т.д. замерили все в порядке было 13,4 кажись было под нагрузкой, завтра тоже гляну сколько выдает.Лучше давайте подсчитаем. 4 лампы габаритки. Это сколько ватт? В 2часа они сколько употребили ампера. Это ты к чему, что я габаритки мог забыть выключить??))) да не... это исключено, тем более меджик сигналит от этом. Может меджик и жрёт??? (если он подключен был криво еще прошлым хозяином) ?
Я не лучший в физике (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 22 2012, 22:29 -------------------- |
Sep 23 2012, 04:29
#216
Файз что может быть... я уже описал проблему тут. В общем напряжение падает например поездил 12,7 было на след день уже 12,3 и т.д. поехал сегодня в аккумляторную, но твоего Папы не было. Поэтому смотрел напарник. Сразу увидел что не горит индикатор зеленым, сказал что разряженный, потом открыл банки и померил плотность. Во всех банках плотность была одинаково низкая. Сказал что аккумулятор не заряжен. Но я его заряжал, брал реальную зарядку и заряжал более суток до 13,3 так что индикатор горел ярко как никогда. Уже на следующий день напряжение было 12,9 и так постепенно упало до 12,7-12,5. А когда стоит 2 дня то 12,2. Напарник сказал что нужно зарядить так чтобы аж кипел! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . А еще сказал возможно что то ест в машине электричество или плохо заряжает зарядка, но электрики мерили, заряд хороший идет. Так что может быть? Не увидел твоего поста! 1) Похоже ты мерил с тестером или через БК. Тоесть смотрел без нагрузки. Видел вольтметор когда мерили? Так вот он дает нагрузку ближе стартерному. Это я к тому что твой АКБ не покажет 13,3 в реале. 2) По поводу исчезновение вольяжа: Это точно генератор. Он недорежает. Могу сказат что электрики не проверяли заряд с включенными фарами. Это вот к чему, днем он возможно и дать 13,3(хотья и это мало, норма 13,8.), но вечером расход больше чем приход (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) езжай к Кариму. Он в таких делах спец. (сервис с 16гор больницой) И самый главный вопрос: он АКБ, тебя мучает? Если нет, то живи спокойно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Лучше недозарят, чем перезаряд. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 23 2012, 04:30 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 23 2012, 08:51
#217
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 5943 Авто: Volga 3110 Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Не увидел твоего поста! 1) Похоже ты мерил с тестером или через БК. Тоесть смотрел без нагрузки. Видел вольтметор когда мерили? Так вот он дает нагрузку ближе стартерному. Это я к тому что твой АКБ не покажет 13,3 в реале. 2) По поводу исчезновение вольяжа: Это точно генератор. Он недорежает. Могу сказат что электрики не проверяли заряд с включенными фарами. Это вот к чему, днем он возможно и дать 13,3(хотья и это мало, норма 13,8.), но вечером расход больше чем приход (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) езжай к Кариму. Он в таких делах спец. (сервис с 16гор больницой) И самый главный вопрос: он АКБ, тебя мучает? Если нет, то живи спокойно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Лучше недозарят, чем перезаряд. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) FAYZ можно точные координаты Карима. У меня такая же фигня с зарядкой. Недавно купил АКБ новый корейский на нексию. Бортовой комп по началу показывал 13,5 . При полной загрузке 13. Вчера заметил днем 13,3-13,4. Мне нужен хороший специалист электрик. -------------------- |
Sep 23 2012, 09:32
#218
Не увидел твоего поста! Нет электрики при мне проверяли, я включал ближний и дальний. Все ок как бы было. (никакого падения)...2) По поводу исчезновение вольяжа: Это точно генератор. Он недорежает. Могу сказат что электрики не проверяли заряд с включенными фарами. Это вот к чему, днем он возможно и дать 13,3(хотья и это мало, норма 13,8.), но вечером расход больше чем приход (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) езжай к Кариму. Он в таких делах спец. (сервис с 16гор больницой) И самый главный вопрос: он АКБ, тебя мучает? Если нет, то живи спокойно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Лучше недозарят, чем перезаряд. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вопрос мучает в том что скоро зима, и как бы падение с 12,7 до 12,3 сейчас а зимой вдруг упадет до 11 ? и не заведусь? Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 23 2012, 09:39 -------------------- |
Sep 23 2012, 13:24
#219
Сделал сегодня замеры.
на аккумуляторе - 12,56. на заведенном движке XX - 13,7 на заведенном движке +педаль газа - 13,9 на оборотах с нагрузкой ближний свет - 13,6 на оборотах с нагрузкой ближний свет + дальний свет - 13,5 Значит с генератором полный порядок?. Далее как писал Touareg я бы ток утечки посмотрел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сними минус с акб, между клеммой и батареей включи амперметр. вот тут я не понял юмора, на клеммах 12,56-12,57, а когда снял клемму и между клеммой и батареей померил 12,58 показывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я ожидал что меньше будет, а тут еще и больше. Значит никаких утечек тока нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 23 2012, 13:28 -------------------- |
Sep 23 2012, 13:39
#220
утечки мерятся не в вольтах а в амперах если что, с генератором не совсем полный порядок но не смертельно
Sep 23 2012, 13:39
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 12:28 |
