30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Сел аккумулятор., Кто виноват и что делать ?
сообщение Sep 23 2012, 15:31
Сообщение #221
Цитата(V@ldemario @ Sep 23 2012, 10:17) *
Нет электрики при мне проверяли, я включал ближний и дальний. Все ок как бы было. (никакого падения)...
Вопрос мучает в том что скоро зима, и как бы падение с 12,7 до 12,3 сейчас а зимой вдруг упадет до 11 ? и не заведусь?
Заведенном или стоячем питание должно держится 12V. Меньше хуже. Считаю что все впорядке. Если будет меньше 12, то нужно искать косяк.
Короче, не мучает?-не трогай!
сообщение Sep 23 2012, 19:57
Сообщение #222
Цитата(V@ldemario @ Sep 23 2012, 14:09) *
Далее как писал Touareg
вот тут я не понял юмора, на клеммах 12,56-12,57, а когда снял клемму и между клеммой и батареей померил 12,58 показывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я ожидал что меньше будет, а тут еще и больше. Значит никаких утечек тока нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
В разрыв подключают не вольтметр, а амперметр. И меряют ток в "спящем" режиме авто.
сообщение Sep 23 2012, 21:11
Сообщение #223
Вальдемар, вчера полвечера объяснял тебе как замерить ток. а ты с утра взял, и замерил напряжение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) молодца)))
сообщение Sep 23 2012, 21:17
Сообщение #224
Наверное утро было тяжелое, после вчерашних объяснялок. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Sep 23 2012, 21:23
Сообщение #225
шедевр! а если мучает, потрогать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Sep 23 2012, 22:19
Сообщение #226
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) последнею буковку не заметил надо было на DCA врубить, а я на DCV.....
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 23 2012, 22:19
сообщение Sep 23 2012, 22:59
Сообщение #227
Цитата(Smiler @ Sep 23 2012, 14:24) *
генератором не совсем полный порядок но не смертельно
, имеешь ввиду что падает под нагрузкой??? ну это надо РН менять на свеженький современный...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 23 2012, 22:59
сообщение Oct 2 2012, 07:58
Сообщение #228
Похоже я не один с сейвшим аккумом с утра, машина всего сутки простояла без поездки и вот нате пожалста ! Вечером заряжать буду...
сообщение Oct 2 2012, 08:12
Сообщение #229
Если ситуация повторится, то копите деньги.
сообщение Oct 2 2012, 08:15
Сообщение #230
Да уж... ремень не проверял на генераторе????
У меня вчера 2-е суток стояла, в обед пришел, смотрю упало до 12,1. А вот сегодня достаточно холодно уже, посмотрим упадет или как... В общем вроде я понял что жрет напряжение ежедневно, на соседнем форуме подсказали, что это доводчик ЭСП, он сажает акб.... вот думаю как лечить, менять на другой или просто криво подключен?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 2 2012, 08:16
сообщение Oct 2 2012, 08:18
Сообщение #231
а ток потребления ты проверил чтобы дальше гадать?
сообщение Oct 2 2012, 08:23
Сообщение #232
Ремень в поряде (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Единственное что осталось включенным на выходные это антирадар, доводчиков, сигналки и остального у меня в авто просто нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Думаю дело в аккуме который я последний раз заряжал в прошлом году...
сообщение Oct 2 2012, 09:35
Сообщение #233
А вот это ты зря его оставил, АКБ сажает антирадар прилично! у форумчанина TOUAREG как раз и жрал электричество именно он, причем нереально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 2 2012, 09:44
сообщение Oct 2 2012, 09:49
Сообщение #234
Похоже дело в аккумуляторе, который служит уже ни один год (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) . Учтите, что высокая температура на солнце летом и вообще под капотом - далеко не лучшая среда для АКБ, и поэтому аккумуляторы у нас в стране страдают "выкипанием". Если АКБ обслуживаемая, то рекомендую после лета заезжать к аккумуляторщику, дабы проверить уровень и плотность электролита. А вообще после покупки АКБ на кальциевой основе по идее нужно забыть о таком понятии, как зимний саморазряд.
сообщение Oct 2 2012, 09:56
Сообщение #235
ну тут как говорится век живи век учись - все равно "грабли одни и теже".... Вспомнил, что в прошлый раз посадил акум за ночь зарядкой вставленной в прикуриватель.. он конечно не полностью сел, лампочки то горели на приборке, а вот стартер не крутил... так же и сегодня с утра произошло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
Акум у меня не обслуживаемый, Ханкук с какой то надписью на нем про кальций... Брал в Колесе года 2,5 назад..
сообщение Oct 2 2012, 11:01
Сообщение #236
причем Кобра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
рекомендую включать РД в цепь после замка зажигания (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
ханкуки дрянь. редко больше двух лет ходят. копите баблосы...
сообщение Oct 2 2012, 11:06
Сообщение #237
Главное сам понял свой горький опыт?
+1 Правильно приметили! В нашем регионе он себя не оправдал.
сообщение Oct 2 2012, 11:10
Сообщение #238
мало того, испытал на собственной шкуре. чуть менее года назад сменил его(на польский). вон, во дворе валяется, ждет вскрытия...
сообщение Oct 2 2012, 11:24
Сообщение #239
Вот пару месяцев назад была ситуация с Делкором 60... Поставили на авто через несколько дней крутит через раз такое впечатление что меж банками контакт плохой, в итоге собрались менять ехать а он с%ка начал работать пропал этот коротыш... На базаре продавцы его замучили нагрузочной вилкой все ок!!! Но поменяли на Westa и все проблемы ушли, к стати на дизеле почти 5 лет 74Ач веста отпахала,очень не плохой результат.
сообщение Oct 2 2012, 11:27
Сообщение #240
года 3-4 назад когда только начали продавать АКБ на "Автомир" там продавали какойто бренд. Если память не изменят то это был Hankook.
Так вот они нехило попали изза большой бракованной партии. Брак был изза точечной сварки между банками АКБ. При попадение на первую большую яму случался обрыв которую не так просто определить. Чинишь одну пайку летит другой на следующей яме. (а там их 5шт).
В конце отец начал их заново собирать на другой корпус. =)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 19:31
