Nov 24 2012, 14:00
#301
проверь заряд и просадку при включенных потребителях, 64 ач с твим стоковым геной немножко многовато гена какой стоит с шоколодкой или классический? если классический то менять
Nov 24 2012, 14:00
Dec 9 2012, 23:40
#302
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 226 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 4715 Авто: Captiva Стаж с: 1998 года Репутация: 1
забыл вчера выключить магнитофон в машине, сегодня целый день не ездил. Совершенно случайно вышел к машине и обнаружил, что аккумулятор сдох ;(
с толкача отпадает - АКПП. Как быть - подскажите. Давно хотел купить "прикуриватель" - нигде не вижу что-то. |
Dec 10 2012, 01:01
#303
забыл вчера выключить магнитофон в машине, сегодня целый день не ездил. Совершенно случайно вышел к машине и обнаружил, что аккумулятор сдох ;( с толкача отпадает - АКПП. Как быть - подскажите. Давно хотел купить "прикуриватель" - нигде не вижу что-то. А что магнитофон так подключен, что без ключа зажигания тоже работает? Провода прикуриватели видел и на Фархадском и на Сергили, только жиденькие какие то. Поспрашивай в магазинах АГА. У них бывают поприличней. -------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Dec 10 2012, 01:15
#304
Dec 10 2012, 01:28
#305
да, без ключа работает - так подключали. АГА это где? Сеть магазинов автохимии и автокосметики. Есть и на Фархадском и на Сергили, и на Лисуново где то. На Фархадском как в ворота заходишь прямо магазин AGA написано. P.S. А майфун лучше переподключить как положено, через замок. Иначе еще не один раз забудешь выключить. Эту школу проходили. Сообщение отредактировал Ursus - Dec 10 2012, 01:32 -------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Dec 10 2012, 07:22
#306
Давно хотел купить "прикуриватель" - нигде не вижу что-то. видел, более-менее приличные, на Сергилях. смотрите на сечение провода при выборе! -------------------- .
Dec 10 2012, 09:11
#307
Dec 10 2012, 09:16
#308
А какое должно быть сечение? не менее 10мм2. лучше, 16. не менее 10мм2. лучше, 16. в принципе, лучше и дешевле сделать самому. зажимы продаются, провод тоже. -------------------- .
Dec 10 2012, 12:14
#309
в принципе, лучше и дешевле сделать самому. зажимы продаются, провод тоже. только пропаять бы еще ... и провод найти помягче. Себе вот такие (350А) в раше брал. |
Dec 10 2012, 20:16
#310
забыл вчера выключить магнитофон в машине, сегодня целый день не ездил. Совершенно случайно вышел к машине и обнаружил, что аккумулятор сдох ;( с толкача отпадает - АКПП. Как быть - подскажите. Давно хотел купить "прикуриватель" - нигде не вижу что-то. облицовку от магнитофона собой не забираете? |
Dec 10 2012, 20:43
#311
только пропаять бы еще ... и провод найти помягче. Себе вот такие (350А) в раше брал. прикольные)) у меня старые совецкие еще...по наследству достались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) дубовые)) _____________________ кстати... насколько опасен для современных авто процесс "прикуривания"? всмысле, для электроники. я чтото побаиваюсь это делать без скидывания клемм с аккума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Dec 10 2012, 21:02
#312
кстати... насколько опасен для современных авто процесс "прикуривания"? всмысле, для электроники. я чтото побаиваюсь это делать без скидывания клемм с аккума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А что может быть вредного? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Что-то даже не представляю. Насчет проводов для "прикуривания" - в любом кабельном магазине продается КГ 2х16, найти клещи (которые "прищепки") тоже не проблема (начиная с Янгиабада, заканчивая теми же Сергелями). Пропаивать абсолютно ни к чему, достаточно хорошо обжать (пресс для обжатия наконечников кабельных в помощь, если уж совсем своим силам не доверяете, у меня такой точно есть по работе). -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 10 2012, 21:04
#313
кстати... насколько опасен для современных авто процесс "прикуривания"? всмысле, для электроники. я чтото побаиваюсь это делать без скидывания клемм с аккума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По ящику показывали девайсы для мягкого прикуривания . Возможно ничего и не будет , но через такую коробочку имхо правильней . -------------------- ![]() |
Dec 10 2012, 21:05
#314
По ящику показывали девайсы для мягкого прикуривания . Возможно ничего и не будет , но через такую коробочку имхо правильней . выделенное и напрягает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Dec 10 2012, 21:09
#315
прикольные)) у меня старые совецкие еще...по наследству достались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) дубовые)) _____________________ кстати... насколько опасен для современных авто процесс "прикуривания"? всмысле, для электроники. я чтото побаиваюсь это делать без скидывания клемм с аккума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) прикуривал три разные авто, лось, нексия, каптива. всё в норме. Правда делал оказывается немного неправильно минус надо на кузов цеплять и почему то включить обдув печки и обогрев заднего стекла |
Dec 10 2012, 21:14
#316
Правда делал оказывается немного неправильно минус надо на кузов цеплять и почему то включить обдув печки и обогрев заднего стекла а фары протереть и колеса попинать не надо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- .
Dec 10 2012, 21:18
#317
Петросян что ли?
как правильно прикурить аккумулятор |
Dec 10 2012, 21:21
#318
Просто надо заводить прикуривающее авто только после того, как + подсоединен к аккумулятору прикуриваемого.
Dec 10 2012, 21:30
#319
Петросян что ли? как правильно прикурить аккумулятор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) классный мануал! его надо в тему "посмеемся" запостить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Цитата Ставим машину-”донор” рядом с ”пациентом”. Внимание! Машины не должны соприкасаться! Цитата Инструкция скомпилирована на основе рекомендаций инженеров компании ”Форд”, а также дискуссий специалистов по автомобильной электрике на русскоязычных форумах. Тем не менее, следуя инструкции свободно редактируемого источника Manual.ru, помните, что действуете на свой страх и риск. я понял...это мануал для блондинок))) Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 10 2012, 21:47 -------------------- .
Dec 10 2012, 21:41
#320
кстати... насколько опасен для современных авто процесс "прикуривания"? всмысле, для электроники. я чтото побаиваюсь это делать без скидывания клемм с аккума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) В мурзилке на машину, процесс прикуривания описан. И даже по моему написано чем грозит неправильное подключение. Типа мозг сгореть может. Лень сейчас идти читать. -------------------- |
Dec 10 2012, 21:41
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 17:00 |
