30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Сел аккумулятор., Кто виноват и что делать ?
сообщение Jan 5 2014, 16:13
Сообщение #421
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
если неделю стоит, лучше клему отсоединять, а еще лучше в тепло заносить, даже у дохлого потерь не будет
сообщение Jan 5 2014, 18:44
Сообщение #422
у меня машина стоит аккурат неделями в пятницу вечером я ее забираю с работы в воскресенье вечером привожу назад. так вот в пятницу завожусь без проблем после 5тидневного простоя и не шибко дальних поездок километров 25 максимум за выходные, стоит 3хуровневое реле заряда и уставший аккумулятор медведь.
сообщение Jan 5 2014, 20:39
Сообщение #423
Просто у тебя карма хорошая. Никогда ничего не ломается, работает идеально, иногда вопреки законам физики.))
сообщение Jan 9 2014, 02:57
Сообщение #424
Цитата(Maksim @ Jan 4 2014, 23:42) *
Ситуация такая: автономная сирена, в виду того что в ней сдохли встроенные аккумуляторы, посадила основной аккумулятор. Вопрос специалистам такой: Если я с сирены вытащу встроенные аккумуляторы - она не будет потреблять повышенный ток? Или нужно менять на обычную сирену? Сколько сейчас на базаре простая и громкая сирена стоит?
Отписываюсь. Проблема действительно была в автономной сирене. Но что стало причиной в самой сирене - не разбирался, то ли аккумуляторы, то ли сама плата сирены, то есть модуль зарядки. Но при подключенной автономной зарядке, потребление основного АКБ было то 500мА, то 750мА, то 110мА. В общем сирена жила своей жизнью. Погуглил про них и выяснил, что минусов у них намного больше, чем плюсов. При подключении обычной сирены все стабильно. Потребление основного АКБ при снятой панели магнитофона - 70-75 мА. При установленной панели мафона 80-85мА. Причем стрелка амперметра так и колеблется от 70 до 75мА (во втором случае от 80 до 85мА) с равной амплитудой. Почему так - не знаю. Выяснил также, что сигналка на охране потребляет столько же, сколько и без охраны. В моем случае 70-75мА. Может кому все описанное пригодиться.
сообщение Jan 9 2014, 03:33
Сообщение #425
Макс что у тебя там за сигналка, такие вещи рассказываешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ..
сообщение Jan 9 2014, 03:58
Сообщение #426
А при чем тут сигналка? Речь идет о сирене.
Сигналка Mystery.
сообщение Jan 9 2014, 04:01
Сообщение #427
Сигналка Mystery.
Ну ты ее сам отдельно устанавливал такую с автономным или в комплекте к этой Mystery шла?
сообщение Jan 9 2014, 04:04
Сообщение #428
В комплекте сирены не было. Устанавливал все, в свое время в "Автозвуке".
сообщение Jan 9 2014, 04:08
Сообщение #429
А понятно тогда, просто были мысли что у тебя какая нибудь новая Пандора и там такой комплект был )).
сообщение Jan 9 2014, 04:49
Сообщение #430
Извените меня но не так давно я говорил что продукция КЗ Талдикурган это Барс, Кайнар не показали себя в лучшую сторону!
Вам сделали последнюю меру это повысили плотность с 1,25 на 1,27. Это последняя мера.
АКБ на замену. Предпологаю акб вам прослужил 1,5 года.
Хотите есть украинский акб или делькор.
сообщение Jan 9 2014, 10:29
Сообщение #431
ок Файз ! А цены на акб какие? форма оплаты ?
сообщение Jan 9 2014, 12:07
Сообщение #432
Цены тут:
(IMG:http://torg.com/preview-1122.jpg)
возможно + - 5000.
Сообщение отредактировал FAYZ - Jan 9 2014, 12:08
сообщение Jan 9 2014, 12:19
Сообщение #433
Думаю дело не в Барсе, а зарядке у 2106 с которой летом акб закипает, зимой не дозаряжает и т.д.
У меня тоже Барс Кайнар и ничего, 2,5 года ему, достался с авто при покупке, пока живой.
Файз интересно просто, плотность повышали на разряженном АКБ или как, просто если он был разряжен то конечно показывал низкую плотность? А при зарядке она могла бы оказаться уже в пределах нормы разве не так?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 9 2014, 12:22
сообщение Jan 9 2014, 12:50
Сообщение #434
Зарядил я дома свой аккум, на момент начала зарядки напруга на выводах была 11.7 Вольта, во время заряда с подключеной зарядкой поднялся до 16,4 В (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) после зарядки как только снял упало напряжение до 12,8 после снизилось до 12,4 В, так и держится.
Ток заряда был 6А (Сама бараея 62 Аh), тип зарядного устройства "Зарядно Пусковое устройство" с током заряда судя по шкале встроенного прибора - 10А.
Все замеры делались тестером без нагрузки на авто, аккум пока дома живет в тепле.
сообщение Jan 9 2014, 13:01
Сообщение #435
Если человек подъехал на авто то у него уже заряженная акб.
Точно не знаю, но примерно убирают ~20% низкого электролита и добавляют электролит с плотностью ~1,30-35. (Могу и ошибиться).
После этого должно выровняться до 1,27.
сообщение Jan 9 2014, 13:08
Сообщение #436
Без напряжение все замерам грош цена.
сообщение Jan 9 2014, 13:16
Сообщение #437
Без нагрузки вернее, да я знаю FAYZ, что таким замерам грош цена.
Аккум привозил отдельно на другой машине, аккум был уже разряженным на тот момент.
сообщение Jan 9 2014, 13:29
Сообщение #438
Ну если акб был разряжен и добавлен электролит, то это вроде как сразу его отправляет на покой.. Ттак как получается что избыточное количество + повышенная плотность = труп
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 9 2014, 13:33
сообщение Jan 9 2014, 13:31
Сообщение #439
Вы не сказали сколько акб отпахал?
Если более 1,5 года то уже покупайте новый. Т.к. акб теряет емкость и самое главное ток холодной прокрутки.
сообщение Jan 9 2014, 14:24
Сообщение #440
Дата покупки октябрь 2012 года.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Jan 9 2014, 14:26
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 22:10
